Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Совсем недавно погрузился в водомоторную тему по этому прошу совета.
Уже после первого выхода на воду понял, что помпа нужна. Вода которая попала через рецесс когда сдавал назад тут же оказалась в задних рундуках и под пайолами. Так же на сколько я понял помпа все равно понадобится для прохождения тех осмотра.
Прогулявшись по просторам интернета выбрал для себя комплект из:
и
Хотел бы услышать мнения бывалых касательно такого комплекта. Подойдёт ли он для моей лодки или лучше выбрать, что-то другое.
Так же интересует вопрос касательно панели управления. Понравилась вот такая:
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
На ходу открываешь кингстон (дренажную, или сливную пробку), и, собственно, всё...
Не забыть потом закрыть только.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Дико хочется посмотреть это действо на практике!
Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Че-то какое то сомнительное занятие...
Уж лучше отдать 2к за помпу и не заниматься х...й
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Вы уже егэ сдавали, или по предыдущей системе обучения учились?
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Ни разу не пробовали???
Серьёзно???
Нет, но точно знаю, что для этого нужно делать. Поэтому с огромным интересом посмотрел бы воочию!
Сомнений нет в том, что вода уходит при открытом кингстоне. Но вот процесс открытия-закрытия на воде!
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Поверьте, ничего сложного.
Бывает, заклепки расшатываются :)
Иногда очень сильно.
Не понимаю, в чём сложность открыть пробку.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Допустим, открываю пробку, высоко задрав зад и низко опустив голову за рецесс, рука в воде, как минимум по локоть при этом. Нащупать пробку, открутить. Предположим получилось, поднимаемся в нормальное положение, заводим мотор, стартуем, вода все это время поступает в лодку. Ладно, она вся уйдет. Но при выполнении обратной процедуры снова получаем воду лодку. Зачем? Если только ЧС.
Коль, вся АО так на ушатанных Козах катается. Из ветки вырезают чопик, и вставляют его изнутри лодки. Но удовольствие сомнительное, имхо. Раз в полчаса на глисс и никого заклёпки текущие не волнуют. Эстетам, типа меня, этой идеологии не понять. Но оно работает.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Это теория.
На проктике по другому.
Завел. Включил. Поехал.
Идешь, радуешься, отдыхаешь. Может быть девушки в компании, у меня так чаще сети и ночь.
Смотришь, ага, вода под пайолами, избавиться бы от неё. Впрочем не сильно мешает, но всё же...
Завёл, полез открутил, поехал... На Оби, так и откручивать ничего не нужно, повернул на 90 и всё.
Ни
и
Никакая помпа от такой волны не спасет, только самоотливной рецесс, голова. Поверь на слово, две хороших волны через транец вдогонку полностью заливают кокпит ПВХ. Лодка, в отличии от кастрюли не тонет, но полностью теряет ход.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
РиО
Обь
хороший
При современных реалиах это ответ идиота.
При отсуствии технического прогресса вполне приемлемое решение если к примеру сделать клапан и дистанционное управление таким механическим клапаном, например тросиком и рычажком на пружине, вполне себе решение.
На Немане так не прокатит, поэтому и хочу посмотреть сие действо))
Для Немана:
:jokingly:
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Осталось понять, зачем?! Нет, не так - для чего?!
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Современные реалии мы себе придумываем сами.
Или мудреное дистанционное, с тросиками, клапанами, точками отказа.
Или просто рукой.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Здесь не очень понятно...
Соглашусь, если немного, литров 100-150 под пайолами плещется, так не надо ничего, и так дойдём...
РиО
Обь
хороший
Умные люди вообще по две помпы ставят в особо опасных условиях.
Для Обяшки 22 л/м это полная куета. Надо ставить как минимум вот такой
https://vodnik.ru/pompa-osushitelnaya-12-v-600gph-2271-l-ch-00163229.html
Или вот
И желательно не ставить автоматы, они рано или поздно ипут моск. Проще через предохранитель и тумблер принудительно.
Ко всем этим китайско-тайваньским помпам отлично подходят шланги от стиральных машин (полно в магазах) Шланги не ломаются не трескаются и работают десятилетиями
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Или вот
Можно и шесть помп поставить. Не, лучше побольше...
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Иногда не понимаю, серьёзно человек пишет, или стебается...
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Большое преимущество Обяшки - вес. Если погода накрыла, одному можно на берег побыстрому выдернуть.
А если в ней две помпы, и ещё много прелестей современных реалий...
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Может на реках Средней полосы по другому, конечно
