maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Я правильно понял, что при снятии крышки в ней должны остаться оба пот-ка ну и сальник соответствено.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Всё верно!
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Вот это облом. А можно ли что то сделать если нет под рукой другой крышки
есть спец фиксаторы, клеи, ..Локтайт например (loctite)
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Спасибо за инфу. До кучи подскажи в каких маг. Искать
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Всем спасибо за ответы.
maks1608 сказал(а):
У меня ещё вопрос кольцо куда сальник вставляется имеет разные скосы по краям всего диаметра это просто для удобства или есть разница какой стороной её вставлять?
Обойма сальника имеет одинаковые фаски ( скосы), у вас возможно она самодельная. Верхнию крышку картера я просто ставил на электроплитку , при нагреве подшипники и сальник выпадали сами. Ещё я хотел, но руки не дошли, поставить сверху двухкромочную манжету от двигателя мотоцикла ИЖ , под ней два открытых 205-х подшипника, может быть кто-то так делал?
  • 29,7 КБ Просмотры: 1 176
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Такой сальник ставить крайне не желательно , он не может нести и выполнять функцию дистанционного или упорного кольца. В процессе эксплуатации появится продольный люфт колен вала, возможно растяжение стяжного болта и выработки посадочного места в картере где устанавливаются подшипники .
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Много лет ставлю подшипники так(снизу вверх): два полностью открытых 205-х, установочное кольцо с манжетой пружинкой к маховику.(при сборке не слетит) И никаких циатимов-литолов!! Сначала думал что будет мало поступать смазки на верхний подшипник и манжету, но при контрольных разборках всё в отличной форме. На наружной кромке манжеты всегда есть "пот".Понижение опоры на 8мм не приводит к отрицательному эффекту, а вот наличие густой смазки в верхнем подшипнике при обычной схеме установки очень часто приводит к проворачиванию и быстрому износу цапфы и внутреннего кольца подшипника(у нас же скользящая посадка), что в конечном итоге приведёт к опоре колена только на один нижний подшипник в верхней крышке.
