Николай И.
Рива Боатс 300 лайт+
Гибрид Ветерок + Чемпион 225
В запорожце всё сделано не для пользователя, его масляный радиатор способен рассеять 300 ватт, из 20000 ватт.
Не могу такого утверждать... Мои хотелки это мои хотелки... А тут разработка пошла в промышленную серию и достаточно долго производилась ...
Даже я на ней поездил это значит что сей продукт имеет место быть.
У меня даже был фольцваген Жук 1973 года 1.3... весчь!!!!!
Николай И.
Это не производитель и не разработчик говорит, это косорылые манагеры выкручиваются.
Не могу согласиться.... Всё же инструкцию по эксплуатации на заводах пишут а не в магазинах где товар продаётся....
Николай И.
Ребра это площадь теплоотвода, наполовину затеняемая этими же рёбрами, а у фрицев ещё и объем привлечён, там толщина алюминия местами до 2 см, как на головке авто и по размерам соизмерим сам кусок люминия с головкой авто.
Ну не знаю... У меня и фрицевский Жук был и нашенский запор... Не могу сказать что у фрицев картер толще... Вот честно....
Сергей, на сороковке радиатор стоит после цилиндров по потоку. Он, скорее, для более быстрого прогрева масла от уже горячих цилиндров, чем для его охлаждения
Почему тогда разработчик хонда пишет 5,5л/с, а косорылые слизаватели 7л/с., а то и 9 вкорячить могут.
На мотах нет принудительного охлаждения, это пол дела, но на них нет и маслянных радиаторов, так же как на моторах гибридах = я это ввиду имел.
То есть для рассеивания такого огромного количества тепла, нужно принимать меры, коли обороты влупили больше оригинала в два раза.
Я себе в 965-м этот радиатор заглушил, взял большой от холодильного шкафа, гонял шестеренчатым насосом масло из картера, поставил его в ноги, с вентилятором, до -10 градусов печку не включал.
Георг Ом
Богородск
Но генератор, у меня = настоящая Хонда 5,5 л/с 2,3 кВт, без китайских подьебок, работает на 1500 об/мин веками!!!!!
С таходатчика показания на 2 умножить забыли. У нас все генераторы работают на 3000 оборотов. В штатах на 3600. При 3000 оборотов частота выходного напряжения 50 Гц, а при 3600 -60 Гц. 5,5 лошадей - 4 кВт. С учетом кпд генератора, коэффициента мощности нагрузки и некоторого запаса чтоб не на пределе работал движок выходит как раз 2,2 -2,5 кВт максимум с генератора.
В 965 поток в другую сторону. Там это радиатор "на входе" получается.
Тахометр механический, ничего там умножать не надо. 1500 об/мин, нагрузку включил, РО отработал и опять 1500 об /мин.
И я мерил на валу генератора, со стороны его крыльчатки ибо больше нигде не подлезть. Я к тому, что 3000 от 1500 я глазом легко отличил бы, если бы они там были.
Николай И.
Вы про какую хонду пишите ? про Honda GCV 135 ? тогда там 135 см3 объём и мощность 4,5 лошади...
а 7 лошадей это в Чемпионе 225 ( там 223 см3 объём ...) как бы разница в кубиках чувствительная...
Тепер про охлаждение Гибрида :
чем выше обороты тем крылчатка вентилятора круче охлаждает - гонит больше воздуха в единицу времени.... а если ещё и ПРАВИЛЬНОЕ УОЗ на оборотах то двигло вообще оптимально работает... Типа смесь ОПТИМАЛЬНА, угол -ОПТИМАЛЕН.... Воздуха в единицу времени вентилятор гонит больше....
Как минимум в этом году я на своём гибриде в реальную жару покатался несколько раз. Перегрева не ощутил, а погода у нас стояла за +30... вообще что либо делать было лень.
Николай И.
Т.е вы глазом мерили обороты вала Генератора а не обороты вала двигателя.....
А вот чё нам умные ""книги "" пишуть:
""""Для поддержания стабильных выходных параметров тока у таких генераторов частота вращения вала должна быть фиксирована. Номинальное её значение чаще всего — 3000 об/мин, реже, у некоторых дизельных генераторов, — 1500 об/мин. В этом случае «на выходе» получится частота переменного тока 50 Гц """ http://www.pochin74.ru/info/articles/benzogeneratory-ustroystvo-i-osobennosti-ekspluatatsii/
Ну как то вот так... видать или глаз у вас .... или не бензогенератор а дизельгенератор....
Иное как то и не бывает ибо частота переменного тока в сети 220 вольт равна 50 герц.
Иное как то и не бывает ибо для нормальной работы и выдачи мощности двигло должно пахать на оборотах максимального момента...
А в чем проблема определить обороты на глаз, если у нас всего три вида оборотов на асинхронниках и я с ними постоянно имею дело 900об/мин,1500об/мин и 3000об/мин.? Даже как то стремно оправдываться, я и на слух отличу из другой комнаты эти три двигла одного от другого че там сложного то?
Генератор и двигатель на одном валу работают, очевидно, что обороты генератора равны оборотам двигателя, в чем здесь затупка то может быть?
Не буду ничего доказывать, найду время кино сниму.
Николай И.
У вас выходит что НЕ ОЧЕВИДНО. Не может бензиновый 4Т двигатель работать на 1500 оборотах и выдавать на генераторе 220 вольт на 50 герц.....
У вас видимо дизельный двигатель стоит и то что то редкое по исполнению. ..
Ну или у вас какой то ахренительно специфический генератор с ""хитрыми"" обмотками а не те которые массово продавались и продаются в магазинах.
Вопросы аварийного электропитания прошёл не по наслышке за время службы..... масса где чего устанавливал.
Вот смотрите, просто на вскидку - стандартный бензиновый электрогенератор https://generator.spb.ru/product/benzogenerator-a-ipower-lite-ap5500
Бензогенератор A-IPOWER LITE AP5500
его параметры :
Номинальная мощность
5 кВт
Частота вращения вала
3000 об/мин
Бензогенератор HONDA EG 5500 CXS
5 кВт
3000 об/мин
И ДАЖЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ И ТЕ ЖЕ ПАРАМЕТРЫ....
Дизельный генератор DAEWOO DDAE 6000XE
5 кВт
3000 об/мин
и дорогущий японский на 30 квт :
Дизельный генератор Yanmar YEG500DTHC-5B
32 кВт
3000 об/мин
Николай И.
А про что кино то?
Про то как оптимальный угол УОЗ и лодка летит на 4500 и двигло от этого перегревается?
Снимите. интересно. Но вряд ли получиться такой эксперимент.
А про что кино то?
Нееееее, это я снимать не могу.
Я не умею использовать технику в таком режиме. Для этого есть другие люди, у них попроси такое кино.
Николай И.
Я тут одного человека попросил показать КИНО как он после установки на Гибрид Чемпиона 225 карба РЗ-22 вдруг на ПВХ лодке с НДНД развил скорость ( как он в нескольких постах утверждал) 37 км в час.
до сих пор видимо снимает :):)
Дык я ж и говорю, что есть такие люди.
А я покажу, то что имею Х5,5 + генератор 220В. 2,3кВт 1500 об/мин.
А вообще, целиком, в общем, схему гибрида считаю неправильной и не эффективной, на мой вкус, болотоход переигрывает эту схему по всем статьям.
его параметры :
5 кВт
3000 об/мин
5 кВт
3000 об/мин
5 кВт
3000 об/мин
32 кВт
3000 об/мин
Не 5кВт, а 5,5 л/с мотор я написал.
Грузинский гаишник.
  • Товарыш вадител, ты превисил скорост.
  • А у вас радара нету
  • Э, Радик, иди суда. Как он эхал?
  • Врррум!
  • А как 60 кылометров?
  • Тах-тах-тах...
  • Ээээ, братан. Дэнги давай.
Грузинский гаишник.
  • Врррум!
  • Тах-тах-тах...
Ага, примерно так и отличается 1500 и 3000.
Да любой отличит, там разница Ахренеть!!!! и на глаз и на слух.
А что бы ваще всех шокировать......
.... Пальцы чувствуют одну - две десятки миллиметра в зазоре шестерен редуктора ваще играючи, смотреть и слушать для этого ваще не нужно.
