Заказал на Али оба насоса. Мне они в общем-то нужны будут для других целей, Но заодно и проверю возможность применения их с вышеуказанной целью. Ну и между делом, в свободное от вахты время, сейчас уже морозы, рыбалка как-то... да ну ее нафиг :) собираю зажигание. Пока обычное, чтобы просто запустить мотор. Возможно объеденю два этих проекта. https://forum.motorka.org/threads/29723/
Вернулся я к этой затее, после столь длительного застоя. В качестве испытуемого - Ветерок. Сначала на голове зажатой в тисках, попробовал реверсировать путем переключения датчиков на ходу. С московским маховиком стало получаться, а с маховиком Ветерка не хватает силы обратного толчка, чтобы побороть инерцию и запустить назад. Но, здесь еще проблема, что нет охлаждения и без подпора на выхлопе невоможно получить устойчивые минимальные обороты. Второе, это боязнь перегрева. Поэтому все попытки кратковременны. Сегодня решил проверить как будет работать помпа при обратном вращении. Мотор у меня уже был собран с зажиганием с автоматическим УОЗ, запускается отлично карбюратор отрегулирован. Запустил шморгалкой в обратную сторону, работает без проблем, помпа качает точно также. Муфту сцепления еще не переделывал. Крыльчатка родная шестилоспатная. Если с электронной частью добьюсь стабильности, чтобы реверсировался постоянно без остановок и пропусков в нужное время, тогда уже заменю крыльчатку на ямаховскую (она мягче и будет проще разворачивать изгиб лопастей в нужную сторону. И переделаю муфту сцепления. Здесь главная загогулина какая... При поступлении встречного импульса, скажем в верхний цилиндр (60-90 градусов до ВМТ) на нижнем цилиндре еще идет рабочий ход (цикл расширения), поэтому нужно преодолеть не только инерцию вращающихся деталей, а еще и силу остаточного давления в другом цилиндре. Конечно, у одноцилиндрового двигателя, все гораздо проще. Почему в детстве мы так легко запускали назад свои Восходы, Мински и другие мотики и мопеды.
Мысля посетила: при включении реверса можно пропустить искру, или даже несколько, и только потом, когда обороты упадут до почти пусковых, врубать в причинном (у которого подходящее положение).
У BRP на снежике так и сделано. Он сначала приглухает, потом в обратку заводится.
А что если ему мозги от Тикси вкрячить?
На стоимость мозгов Тикси можно пяток Ветерков купить. Хочу сделать чисто аналоговый вариант. Надо просто поймать оптимальный момент подачи встречной искры. Тогда, возможно и тяжелым маховиком Ветерка будет работать. Ну и конечно мотор при нормальных условиях должен запускаться "силой мысли", тогда и реверс будет происходить при минимальной частоте вращения. Хотя, при экспериментах реверсирование с московским маховиком происходило при довольно высокой частоте вращения. Причем, процесс трудноуловимый на слух и визуально.
Ну, что пропускать искру, это я сразу еще понял, когда мотор при реверсе останавливался дернувшись в обратку, но не запускался.
Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
Привет-22; Нептун-23; Москва-12,5; гибрид
Очень интересная дискуссия в плане общего развития. Но возникает два вопроса. Даже 2.5. Что на Ветерке будет с помпой при обратном вращении, что с храповой муфтой делать и хватит ли сил у реализовавшего электронный реверс держать Ветерок, чтоб из воды не выскакивал.
На счет помпы написано выше, читай внимательнее. С храповой муфтой особых проблем не будет, Наплавляешь шлицы и прорезаешь новые. Задний ход, не предусматривает работы на высоких оборотах, На Москве, у девяносто девяти процентов пользователей фиксатор заднего хода отсутствует. На реверсивном Ветерке, частенько забывал устанавливать фиксатор реверса в нужное положение. Там, если кто не в курсе, можно ставить на фиксацию или отключать его, при подъеме дейдвуда. Ничего криминального если есть колпак. Вопросы типа: а как без копака?... оставьте себе, Это меня вообще никогда не волновало и в дальнейшем не будет. Хотите, пользуйтесь без колпака - это уже чисто ваше решение и ваши лично возникшие в результате проблемы. Это я вообще про эксплуатацию моторов. А реверсивный - это чисто для себя из интереса механика:) Ну а из практики, по использованию заднего хода без фиксации, до средних оборотов, так слегка придерживаешь голову за колпак, если газанешь, то конечно выскакивает, и иногда даже защелкивается на фиксатор.
С.Н.
Городище, Волгоградская область
Hunter Stels Aero 335
Ветерок 8М
Так это на микроконтроллере. Мы так делали. Владимир пытается без оного....
П.С. Мы земляки!
Чтобы аналоговая система работала четко и предсказуемо на двухцилиндровом моторе, необходимо выполнить два условия: легкий маховик, и минимальное сопротивление крыльчатки помпы. Сегодня мучил мотор и с родным маховиком и с московским. Годится, только для того, ну чтобы показать, что иногда мотор реверсируется. Но происходит, не постоянно, иногда четко срабатывает в одну сторону, а в другую - глохнет. Хотя УОЗ настроен симметрично, и при обычном запуске в любую сторону запускается легко. Коммутатор DC c автоматическим УОЗ, Искра мощная при малейшем вращении маховика. Еще один мерзкий минус при проведении эксперимента - наличие собственного выхлопа, в поступающем в карб воздухе. Настроено в гараже, не успевает вытягивать газы от мотора. Попробовал все это делать на одном цилиндре (верхнем) в нижнем выкрутил свечу. Если на голове, зажатой в тисках, это улучшило показатели, то на моторе в сборе, вообще ни разу не получилось. Хотя мотор работает на одном цилиндре, в общем - стабильно, но частоту вращения ниже 1500 не сделать. Думаю. что микропроцессорное зажигание, которое при реверсе сначала отключает подачу искры в противоположный цилиндр перед встречной, будет работать стабильно. А для аналогового, лучшим вариантом будет использование зажигания и маховика от Привет, Прибой. Там даже не надо на DC CDI переходить, электроника AC на родном сердечке работает, точно также как и DC, при легком провороте рукой, получается достаточно мощная искра.
