Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Газ-24, Стрела, MINN KOTA
Мне просто сейчас несколько сложновато, я не дома, а в Москве застрял, уже два месяца в клинике Семашко - ни литературы, ни компа нормального... Собирался на 5-10 дней, а попал... Хорошо хоть планшет купил, а то бы от скуки свихнулся...
Игорь 61 сказал(а):
..Компановку и размеры будем обсуждать?
Конечно :yes: ... какие изменения в предложенных мной размерах? :)
Игорь 61 сказал(а):
...в Москве застрял, уже два месяца в клинике Семашко ... Собирался на 5-10 дней, а попал....
Держись! :yes:
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Для меня оптимально: длина 4-5 м,ширина 3,5-4 м.
ИМХО не получится нормального судна с такими размерениями, широкая палуба потянет за собой неоправданное усиление "моста", а это цена и самое главное ВЕС!... скорее оптимум палуба 3х6-6,5м, понтоны 7,5-8,5м., диам. 60-70см. :)
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Ну вот видишь, уже какая-то ясность...
Ну, а цена... Жить вообще дорого... Мы за ценой не постоим...
Игорь цена это не зло, а зло ИМХО лишний вес который нафиг не нужен на этой лодочке(да и не только на этой :) ). Трёх метровый пролёт между понтонами это уже приличное расстояние.
Как-то пару лет назад наткнулся в инете на рекламный ролик производителей моторных понтонных лодок(типа Принцкрафт что на фото в начале темы), так вот там в 3D показывалось из каких частей состоит кат... короче поплавки между собой соеденены прикрученными на болты аллюминиевыми швеллерами поставленными на короткую "полку"(т.е. вот так "[ " ), сверху настелены(прикручены) листы хрени типа фанеры но из стружки(постоянно забываю как оно зовётся :) )... ну а поверх приклеено покрытие(наверное какой нить "морской ковролин"), ну и поручьни ессьно и всякие мягкие диванчики-креслица = "гламурблин" такой :D ... Нам конечно такого не надь, ИМХО проще пользовать "подручный материал" ;)
LPB
HONDA BF-30
Наверное лучше не швеллер-круглую трубу-она на скручивание почти не работает
Может лучше, но в том ролике были швеллеры :) ...
да... если пользовать трубы, то придётся их варить(ну как минимум к некоемому основанию с отверстиями для болтов), да и стенка у трубы должна быть совсем "некислая", да и нагрузка ИМХО на швеллерах думаю будет всёж лучше восприниматся... да и двутавры вроде никто не запрещал использовать :pardon:
LPB
HONDA BF-30
Тогда придется принимать меры чтобы палубу не крутило. А так если надо толстую стенку то трубу в трубу диаметр пополам- ваще жесть!!
Паш я думаю палубу не будет крутить по причине всётаки не 3х-4х, а минимум 7ми швеллеров(по одному через 1м.) утыканных сквозными винтиками притягивающими минимум 24мм. листы "фанерозаменителя"(блин ну скажите как эта фигня называется :) )... "на скручивание" должна конструкция выдержать... у буржуев то держит ;)
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Да, я что-то размахнулся с шириной... Швеллера, двутавры... Придется сопромат вспоминать...
Игорь я думаю если просчитать, то вполне можно заменить швеллер на профильную стальную трубу.. я пытался просчитывать( вес и цену трубы брал "от балды" т.е. без точных расчётов, но с запасом), вот только давненько и листок этот - похерил, но для бюджетного изготовления думаю будет в самый раз, ведь заменить такую трубу особого труда не составит, а "работать" она ИМХО будет "как надо" :yes:
Кстати я палубу прикидывал из отдельных сварных "щитов" уже обшитых фанерой, стянутых меж собой винтами через вваренные закладные трубки нужного диаметра... затратнее и тяжелее, но мне то нужна была разборная, удобнособираемо-разбираемая конструкция ;)
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Дима, твою сысль по поводу разборной палубы я понял еще из начала темы. Я сам еще в раздумьях - разборную или нет... Поперечный набор палубы сталь или дюралюминий планируешь? Если сталь, то может на нержавейку раскошелиться?
Игорь 61 сказал(а):
.. Если сталь, то может на нержавейку раскошелиться?
Неа :nea: ... нержа для меня небюджет и "неподъём"-тяжеленная зараза, а "на наш век" ИМХО легко хватит из профтрубы... дёшево и сердито, да и винты можно пользовать стальные а не нержвинтики в люминьку, чтоб не гнила :D
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Я с тобой согласен - это же надводная часть. Сейчас достаточно хороших красок... Только я против трубы - внутренняя полость будет "потеть" и ржаветь. Лучше всего двутавр, цена примерно одинаковая. Он и работать будет лучше.
Игорь 61 сказал(а):
..Лучше всего двутавр, цена примерно одинаковая. Он и работать будет лучше.
Возможно и так, но я двутавр(стальной не люминьевый) и со стенкой 4-5мм. и высотой 100мм. просто не встречал... если "существует в природе"(и по сопромату проходит на 3х метрах) то я только ЗА :D ... вот ещёб знать сколько такой 3х метровый кусок весить будет :?
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Стальной сотка со стенкой 4,5 мм - 9,46 кг/м. ГОСТ 8239-89. Или ты по деньгам?
Не я про вес. Блин получается 9,46х3=28,38х7шт.=198,7кг. плюс фанера кил наверное ~15 в кв.м. ; 18м/кв.х15кг.=270кг. выходит палуба без рейлингов и сидушек-шалабушек уже тянет почти на полтонны :shock: ... чёт тяжковато выходит :( ....
А, профтруба 40х80мм. стенка 2мм. скока тогда весит метр? :unknown:
knecht
Неман-2 Южанка-2
Тohatsu M 18 EPS Yamaha 2 Susuki 2.5
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Дима, я сегодня выписываюсь, в 15:00 за мной машина придет, завтра я буду уже в Ростове. День-два разберусь с делами и можно будет поболтать. У тебя скайп работает? Можем там пообщаться...
knecht сказал(а):
Дим привет !
Вот есть калькулятор http://spec-nerjaveika.ru/calculator
Привет. Спасибки :good: ... выходит по этому калькулю что моя идея с профтрубой 40х80х2мм тож весит неслабо 3,67кг в метре :shock: , так что по весу - "теж я.ца вид с боку"
Скайп стоит на нетбуке сына, но уже иконка "паутиной заросла", инет "Мегамодем" - гамно!!! :twisted: ... да и Бил.. тоже самое оба есть :(
По калькулю чёт выходит метр двутавра весит "немного" больше ГОСТа :(
:shock: ... мож я толщину не ту ввёл? :unknown:
