Наверно доставка дорогаяКакой то волшебный насос за такие деньги. Свечи оригинальные в любом случае NGK или Denso, смысла переплачивать нет.
116,3 КБ Просмотры: 281
Согласен....дорого. Особенно если учесть что мотор мы брали за 230 тыщ в 2008. но сейчас он вообще около 700 стоит. Мотор в идеальном состоянии. Подумали-подумали......решили хрен с ними с 36-ю штуками..... считай что месячная зарплата..... но мотор дороже стоит. А про избыточное давление и работу регулятора - я писал выше в топике о том что на других форумах нарыл. Если коротко - чревато это в итоге. Переполняется пароотделитель и топливо в итоге в воду на сброс идёт. По крайней мере так писали на сайте одномну вопрос решили и ладно. а так конечно можно было оставить любой насос + сопротивление в цепи.
либо переделать схему управления насосом.
для избыточного давления есть регулятор давления. абсолютно все системы автомобильные работают по такому принципу. и даже дизеля.
возможно хонда действительно применила такое ноухау в виде контроля силы тока в цепи насоса с отслеживанием в эбу, только зачем ?
а так повторюсь все системы условно с магистралью обратки работают с давлением 2.5 кг/см а системы без обратки работают с давлением 3.8 ну рено и некоторые японцы 3.5. условно говоря любой насос хоть Bosch хоть китайский Соатэ под Bosch пока новые создают 6 кг давления в тупик, которые сливаются в обратку регулятором давления. и которые работают управлясь обычным реле, обмоткой которого уже управляет ЭБУ. Соответственно никаких силовых цепей и силы токов там в принципе нет. Почему ХОНДА так решила ....ну кто его знает .......
однако 40 тысяч это прямо скажем так по царски от хонды ......... впрочем как обычно дело в нашем достатке а не в хонде ......... я вон тоже на днях чинил пауэр трим меркури свой ..... трещину ....... ибо мне нужен корпус мотора которого нет отдельно, а там еще с прихватом и маслонасос и стоит все это как всегда шикарно .........
Болгарка любая.... И 2,3 кВт и 0,7кВт одинаково себя ведут.А болгарка какой мощностью? Получается что защита какая то всё таки в альтернаторе стоит от повышенного тока (если болгарка 2 с лишним кВт) и КЗ... Генераторы HONDA дорогие. Может и применены там технологии которых в дешёвых генераторах нет. Чудес то как говорят не бывает.
Из-за насоса такого точно не будет.Переполняется пароотделитель и топливо в итоге в воду на сброс идёт. По крайней мере так писали на сайте одном
Да кто его знает.... Кто то писал что (возможно) при 5-6 кгс постоянно будет работать регулятор и сбрасывать топливо обратно в пароотделитель. Типа от этой струи, от регулятора, бенз внутри будет пенится и поплавок в этой пене просто провалится - и соответственно игла откроется, не будет закрывать излишек топлива. Соответственно уровень топлива поползёт вверх, и через трубки сброса пара, через фильтр-отделитель будет сбрасываться наружу. Честно говоря незнаю может такое быть или нет, но что могу сказать точно, так это то, что когда разбирал пароотделитель, то видел (и вытаскивал для промывки) пластину из нержавейки, которая как раз стоит на некотором расстоянии от выпускного отверстия регулятора как раз с целью чтобы бенз при сбросе не пенился, т.е. отбойная пластинка. Если учесть что эта пластина стоит как раз для этой цели, а оригинальный насос даёт не больше 3 кгс - то только её наличие говорит о том что вспенивание бенза возможно даже при таком оригинальном насосе. А народ ставил бензонасосы которые дают 5-6 кгс - значит вполне возможно. Тем более что раз у людей такие насосы работали впринципе, значит у них регулировка давления на моторах только по давлению, т.е. регулятором, а регулировка как у меня по току - отсутствует. Так что вполне возможна такая ситуация.Из-за насоса такого точно не будет.
Так родной возможно не меньше качает, тут еще вопрос в производительности.Кто то писал что (возможно) при 5-6 кгс постоянно будет работать регулятор и сбрасывать топливо обратно в пароотделитель.
Это давление срабатывания регулятора давления топлива, насос в любом случае должен давать больше, иначе на полной мощности топлива не хватит.оригинальный насос даёт не больше 3 кгс
Это не регулировка, это защита!регулировка как у меня по току - отсутствует.
Более вероятно, что назначение этой пластинки защита поплавка от действия струи топлива из сброса регулятора.пластину из нержавейки, которая как раз стоит на некотором расстоянии от выпускного отверстия регулятора как раз с целью чтобы бенз при сбросе не пенился, т.е. отбойная пластинка.
Лично я отдельно у нового насоса отдельно давление не проверял - потому не спорю. Я проверял уже всю систему в сборе - 3 кгс.Так родной возможно не меньше качает, тут еще вопрос в производительности.
Для хозяина мотора главное итог, результат! Для механика важно как этот результат достичь, а для этого важно понимание работы того или иного узла.Регулировка - защита....... смысл, вернее итог - один, а посему - какая разница?
Настойчиво рекомендую подписать канистры, чтобы не случилось повторно.Как и обещал отписываюсь по финалу данного вопроса. В итоге не стали мы с отцом мудрить и насиловать мотор не оригинальными запчастями и заказали оригинальный насос, который обошёлся нам в 36 тыщ рублей, из Японии. Ждали ровно 40 дней. Я всё собрал дигатель зашуршал слава богу как и раньше, даже ещё лучше, потому что заодно заменили свечи которые отец не менял аж с покупки в 2008 году и у которых центральный электрод сточился по самое нимогу. Ну свечи конечно пришлось подешевле купить - NGK, потому как оригинальные свечи DENSO от 4,5 тысяч за штуку идут, но и менять теперь почаще будем. Вот такие дела. Ещё раз спасибо всем кто откликнулся в решении данного вопроса.
