okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Никак в поиске не найду, извините за тему и глупый вопрос.
Один из двух проводов идёт к прибору, это понятно, а второй к массе мотора?
Какая там электросхема?
Датчик поплавковый, нержавеющий вертикальный стержень и на нем поплавок
content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/1628509640782-1534091193.jpg
Оба варианта правильные
В нутри этого датчика герконы , подсоеденены к резисторам, при поднятии в верх сопративление увиличевается, но пошагова, плавного нет, в попловке магнит,
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Спасибо, но почему при подключении напрмую на массу мотора (второй вариант на схеме), указатель не работает, на нуле. Может поломан либо датчик в канистре, либо сам стрелочный прибор. Кстати, на стрелочнлм приборе тот провод что идёт к плюсу аккумулятора, там сопротивление ещё стоит.
Всего пять проводов на стоелочном указателе: на плюс аккума, на минус аккума, на канистру, и два, наверно подсветка, но не светится.
Куда копать?
Куда копать?
Попробуй цепь из прибора и датчика напрямую ,к + и - аккумулятора подключить. Можно даже не "родного", от эхолота, например. Если заработает, проблемы в проводке. Если нет, в приборе.
Куда копать?
А прибор соответствует датчику? 190Ом
Это стандартное сопротивление. Однако, есть датчики 200-0 и 0-200 ом и приборы соответствующие. Но если они друг другу не подходят, показывать будет, но наоборот
Есть 250-33Ом и есче помойму один или два
В любом случии тпм smd резисторы, паяй какие хочешь,и делай как хочешь
Куда копать?
Подключать нужно по первому варианту, по второму получишь "большой бум" при перетерании провода на массу.....
При двухпроводной схеме, я думаю, пофиг. Если ты имеешь ввиду, что большой бум это искра в парах бензина.
Куда копать?
Понятно. Я подумал, что у тебя обычный двухвыводный указатель. А у тебя штучка с мозгами... Напиши марку или фото "жопки" пришли.
Датчик это спираль, погруженная в бензин. Если на ее контакты подать плюс и минус........
При обоих вариантах разность потенциалов на контактах неизменна. Закон Юрия Георгия Петровича Ома.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
СПС, проверю.
Завтра постараюсь все сделать. А в чем сущность мозгов?
Что они ещё домысливают помимо просто показаний?
И для чего на проводе, кот. идёт на плюс к аккуму, стоит сопротивление?
Я в электронике не ахти. Ну, есть тестер, пользоваться умею.
Что там его подключать,у самого было два открытых два таких с магнитом, (сча стоит в бензобаке) до этого стоял открытый в безобаке по дорожкам бегает контакт, и рядом резисторы , там где герноны туда непопадает бенз, в открытый ,так он погружен в бензин,
С прибора сигнал к датчику второй на минус и все работает
СПС, проверю.
Сопративление допалнительное это на 24v
В заде на приборе
Плюсойд
Минусойд
Сигнал
И два на подсветку, или один
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Сопротивление вроде бы ставится если сеть 24в. У меня где-то родная схема подсоединения лежит
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
В заде на приборе
Плюсойд
Минусойд
Сигнал
Я писал выше, что у меня именно так, пять проводов. А один из тех что на подсветку - обрезан, другой идёт на плюс 12. Но датчик не светится.
У меня 12 вольт. Может попообовать убрать это сопротивление?
Предыдущий хозяин катера неизвестен, поэтому многое по катеру и мотору неясно.
Фото пришли
Aleksei 1415
липецк
У меня такой. У тебя по всей видимости такой же Ссылка
Там и про резистор-сопротивление написано
Aleksei 1415
липецк
Вот ещё видео - как что и куда.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
СПС, сегодня посмотрю какой цвет куда подключен. В последнем посте от Алексея1415 все четко по цветам проводов и про Евро-стандарт и Америк.-стандарт. и про их совместимость.
Сопротивление дополнительное - это на 24v
СПС, ниже в ПДФ от Алексея1415 про это сказано!
2 Алексей1415
Спасибо, да, у меня такой стрелочный прибор китайский KUS, в ПДФ и видео все хорошо разжевано. Почему у меня на плюсовом проводе стоит резистор для 24 вольт непонятно, м.б. и в этом проблема.
Как понял по схеме и описанию масса мотора и минус аккумулятора - это одно и то же, т.е. при включении зажигания (повороте ключа) минус аккума подается на корпус движка.
Еще мысля: у меня есть тестер, им, наверно, могу проверить работает ли датчик в баке, наклоняя его и наблюдая изменение сопротивления.
Наверно, когда поплавок внизу сопротивление д.б. больше, если стрелка на нуле??? (я чайник в электроделах)
Всё верно.
Наййййн, на нуле в низу будет ноль,в верху 190Ом
