aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Финальный отчет , сегодня промерил все валы , поставил коленвал другой и другой маховик , распредвалы все промерил , искривлений изгибов и прочего нет , все метки совпали идеально , паз соответственно на коленвалу под маховик идеальный . Ничего не изменилось все так же искры нет , ошибка cmp сенсор , и на второй форсунке нет сигнала. Испробовано все что в принципе возможно , ничего не помогло .
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
До этого на всех форсунках был сигнал? Эбу другой так же себя ведёт?
Пристрелите эту сусуку и купите наконец нормальный мотор!
Мне кажетмя что там и стабильного впрыска тоже нет. ЭБУ видит сигнал от КВ, дает импульс, далее ошибка по рассенхрону и пустота.....
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Меркури 60ЕО
_NickY_
Никита
Нептун 23
Илья39
Калининград
Илья
ПВХ 3.6, катер из полипропилена Ока5
Тохацу 25, ветерок 8, Москва 12,5 , Москва 25, Ямаха 30
очень интересный случай, перечитал тему и меня смущает то что мотор сосет воду через глушитель. Проверь внимательно пошагово вращая коленвал все фазы работы двигателя от впуска до выхлопа, если засасывает воду то у тебя фазы работают неправельно и первым открывается выпускной клапан. смотри не на метки а на работу самих клапанов.
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Какая-то информация есть по мотору? Удалось победить?
К сожалению нет , мотор так и стоит ждет своего часа. Все доступные варианты проверили , даже проводку спецам отдавали на полную ревизию . Все ок , искры нет
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Здравствуйте! Посмотрите шпонку на коленвалу под маховиком, не срезало.
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Шпонка на месте?
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
С датчика коленвала и распредвала сигнал есть?
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Чудес не бывает. ГРМ по меткам? Какие ошибки по диагностике?
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Встаньте часовым индикатором на первый цилиндр и ещё раз метки гляньте.
