Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Здравствуйте! Проблема следующего характера: человек на полном ходу с полной лодкой пассажиров сбавил "газ" до холостого и начал тримом поднимать мотор. При этом моменте мотор захлеснуло волной и ДВС хапнул воды, соответственно заглох. Сразу же притащили ко мне, в самом нижнем 4-ом цилиндре вода. Всё почистил, продул, снял впуск, избавился от воды, просушил. Гидроудара благо не было, компрессия в норме, топливо поступает, искры нет, впрыска нет. Подключил компьютер ошибка CMP sensor - датчик положения распредвала. Нашёл донора, махнул датчик распредвала - безрезультатно, на всякий случай махнул датчик положения коленвала - безрезультатно. ЭБУ донор не даёт снимать, на этом мысли кончились. Куда "копать"? Заранее благодарен!
Если в цилиндр ,на работающем моторе,попала вода-гидроудар был!100%!!!Со всеми вытекающими.
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Не было гидроудара - это проверено!
Поставь свое ЭБУ на донора
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Кто бы дал. Ладно хоть датчики дали попробовать.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Электосхема есть на мотор?
Обычно для запуска есть некоторые "разрешающие" сигналы. Например, нейтраль, как самое простое, отсутствие неисправности...
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Я уже всё проверил, и по диагностике и по электропроводке. Осциллограммы идеальны относительно донора. Единственное что смущает, начал "звонить" со стороны разъёма датчика распредвала в сторону ЭБУ и оказалось на доноре сигнальный провод относительно массы от 4,5кОм и растёт до 7кОм, а на "трупе" всего 3,7кОм без изменений. Как будто ЭБУ "отъехал". Даже если так, то вопрос ПОЧЕМУ???
Василий Любов
Василий
Попадание воды в разъем. Замыкание на корпус. Вход-то активный, там может стоять источник тока, которому и пришёл аллес.
Откуда знаю: из ремонта ЭБУ нашенских автобусов на метане. Там "мокро", где установлен ЭБУ.
В вашем случае я бы ещё ток/напряжение сравнил в цепи датчика.
:( ковырять ЭБУ ещё тот мазохизм....
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Будем искать ЭБУ.
remikol
Калибри 330
Хонда 40а
Да.. вариантов масса и если лезть в ЭБУ - должен быть хороший специалист.. чтобы время и деньги не выкинуть на ветер.
Василий Любов
Василий
Лезть в ЭБУ- это гемор. Когда залито компаундом или ещё какой хренью. Расковырять и не навредить - оооочень проблематично.
А если залито типа эпоксидки (как камень), то невозможно. Совсем :(
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Будем искать ЭБУ.
Здравствуйте , подскажите пожалуйста удалось ли найти причину? Точно такой же мотор, и такая же проблема один в один. Причем нашли даже эбу с донора но ничего не изменилось , искры нет .
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Здравствуйте! Да, оказывается был гидроудар маленький, шпонку под маховиком срезало, но без частичной капиталки всё равно не обошлось.
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Здравствуйте, спасибо за ответ . Получается у вас маховик сместился и из за этого была разсинхронизация датчиков ?
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Привед! Так точно!
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Часовым индикатором померьте!
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Теперь летом, все моторы на консервации. Минимум в мае.
Если не сложно раскажите как померить можно без разборки
Ставиие индикатор в цидиндр и угломер( "градусник") на гайку маховика. Находите ВМТ одного, по градусам проверяете ВМТ других.....
Да и без градусника и глубиномера. Если из-за гнутого шатуна так нарушена работа мотора, обыкновенным штангелем с глубиномером разницу в ВМТ можно будет увидеть
Они пытаются определить не гнутый шатун, а гнутый коленвал...
Вместо градусника можно конечно венец маховика использовать.....
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
