Gudvinzvo
- Звенигово
- Роман
- Казанка-5M
- Yamaha E40
Здравствуйте! Проблема следующего характера: человек на полном ходу с полной лодкой пассажиров сбавил "газ" до холостого и начал тримом поднимать мотор. При этом моменте мотор захлеснуло волной и ДВС хапнул воды, соответственно заглох. Сразу же притащили ко мне, в самом нижнем 4-ом цилиндре вода. Всё почистил, продул, снял впуск, избавился от воды, просушил. Гидроудара благо не было, компрессия в норме, топливо поступает, искры нет, впрыска нет. Подключил компьютер ошибка CMP sensor - датчик положения распредвала. Нашёл донора, махнул датчик распредвала - безрезультатно, на всякий случай махнул датчик положения коленвала - безрезультатно. ЭБУ донор не даёт снимать, на этом мысли кончились. Куда "копать"? Заранее благодарен!
