BOB52
нижний новгород
BOB52
АСКЕТ
F115 BETL 2015г
Всем привет. Купил мотор F115 BETL с рук в прошлом году. Зимой в бочке после замеров всяких , замен расходников ,свечей и крыльчатки работал ,как часы. Спустил неделю назад ,завёл - обороты плавающие 1600 .Думал сбросит ,а он заглох через 10 мин. Потом заводится и тут же глохнет. Скинул провода с датчика ДМРВ - заводится и работает на повышенных оборотах 900 (обороты плавают.) Заменил датчик ДМРВ - легче не стало. Далее скинул провода с датчиков давления воды и скорости и всё заработало нормально. Поехал и минуты через 2 на ходу глохнет. Далее много кульбитов с монометром и диодными индикаторами ...... Приезжали два "спеца" к мозгам подключиться не смогли ,говорят ,что у этого мотора 2015 г какая то особенность.
Итог : Давление в форсунках 2.5- 3 , когда глохнет импульс на форсунках не пропадает. Но самое непонятное ,что он работает и не глохнет на ходу и максимальных оборотах со снятым колпаком и глохнет на ходу с одетым !!!! Вторую неделю .бусь ....ПОМОГИТЕ!
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Помнится у приятеля на Нептуне такая фигня была без колпака работает, а с колпаком нет. Вывод был что идёт подсос воздуха, проблему решили заменой сальников, подшипников коленвала и прокладки помоему тоже, но это был Нептун.
BOB52
нижний новгород
BOB52
АСКЕТ
F115 BETL 2015г
На нептунах много чего было ,например помню чуть попадала вода через прокладку головки в цилиндр-буквально полукапля . И на ходу глох. Но тут в мозги ни кто влезть не может......прежде ,чем механику потрошить.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
К официальному диллеру обратитесь.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Насос топливный случаем не умирает?
BOB52
нижний новгород
BOB52
АСКЕТ
F115 BETL 2015г
Обратился .Сидят там колокольчики , говорят , что могут записать через 2 недели. Говорят что , если не смогут, то возьмут только за вызов ) Нет у нас в НН официалов получается , хрень какая то.
Чтот мне кажетмя что давление должно быть 3-3,2 Бар....
Во первых верните датчик давления забортной воды. Если не ошибаюсь он по нему должен ограничивать мощность. Во вторых есть предположение что с закрытым колпаком повышается температура и что то вырубается. Думаю нужно поискать донора и попробовать подкинуть другие мозги.
Проверяйте наполнение колпака выхлопными газами. Иными словами, ищите "дырку", от куда они попадают.
Это один из самых простых вариантов, такого поведения мотора.
Какая температура мотора на ходу и в момент когда он глохнет?
Мотор глохнет резко? То есть как будь то выключили зажигание?
BOB52
нижний новгород
BOB52
АСКЕТ
F115 BETL 2015г
Да ,совершенно верно. Причём вешал диод на форсунку - сигнал мерцающий в момент "глоха" не пропадает ,сопровождает до последнего тычка.
BOB52
нижний новгород
BOB52
АСКЕТ
F115 BETL 2015г
Температуру не знаю ,как померить .
А колпак не пережимает шланг картерных газов?. Если пробовать качать грушей есть изменения?
BOB52
нижний новгород
BOB52
АСКЕТ
F115 BETL 2015г
Груша железная , да и качать пробовал.
Сегодня психанул и
208036
врезал в колпак два дефлектора от ауди.Завтра попробую.
Виктор 321
Коломна
Южанка, Ю-2, Winbot 38M,Мастер 450, YAMARAN F390, В300
Сузуки 2.5 , Ямаха F-4, F-6, F-50 , Хонда 20, Сузуки f-20
У человека крыша едет от без исходности, а ещё под.... Шь! Посмотри внимательно разъёмы, которые ближе к фиксатору колпака. Лучше осмотри внимательно внутри, чтобы не было налета на контактах. Спиртиком протри. Если едет без колпака, всё работает на штатно. Ещё как вариант в разъёме провод отвалился. Попробуй на заведеном моторе пошевелить разъёмы по одному и тщательно. Особенно посмотри разъём от глушилки.
simply man
В колпаке же есть каналы забора воздуха, надо было посмотреть что живые и никакой например самодельной виброй не заклеены. Плюсом посмотреть что выхлопные газы под колпак не идут.
