Varvar2107
Днепр
Honda 50
Всем доброго времени суток. У меня точно такая же проблема на аналогичном моторе. Мастер по ремонту уверяет, что система охлаждения и бензоподачи в норме. Грешит на некорректную работу «мозгов». Что скажут знатоки?
Varvar2107
Днепр
Honda 50
LexerUa, Вы решили свою проблему?
Varvar2107
Днепр
Honda 50
Прежде, чем покупать весьма дорогостоящий блок управления, хочу обратиться к уважаемому сообществу с просьбой: «Одолжите (не бесплатно, конечно) блок для проверки моего двигателя». Если проблема исчезнет, значит дело точно в «мозгах».
LexerUA
Кременчуг
Honda BF 50
209958
Вот резинка которую подрезал на ней видно что выступает ивот
209959
стакан бензонасоса высокого давления вырезал одну сетку, проблема ушла но сразу же заказал новый.
LexerUA
Кременчуг
Honda BF 50
(16718-ZZ5-003 INSULATOR)
(16721-ZY9-003 ИЗОЛЯТОР)
Детали которые нужно смотреть.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Возможно от нагрева в каком то месте пропадает необходимый зазор.. не в теме ПЛМ конечно — в прошлом веке у меня был Ваз 2110 об 8 клапанах.. такая же история — завелась и через 2 минуты глохнет и не заводится. Через 10 минут опять заводилась и уже минуты через 3 глохла и не заводилась.. и так несколько раз пока не начинала работать.. компрессия и диагностика показывала что все в норме — НИКТО НЕ МОГ НИЧЕГО ПРИДУМАТЬ ЧТО ЗА ПРОБЛЕМА.. Расход газа был большой при этом.. начали клапана регулировать от безисходности — щуп 00.5 не лез.. стало все ясно — клапан первым нагревался и зазор пропадал и клапан не садился плотно — пока не прогреются все детали головки.
Может и там дело в температурном зазоре в иных деталях.. причину неисправности можно найти в самом непредсказуемом месте
