Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Так и сделал, но не уж то он не нужен совсем? Как же страшилки всякие про недогоев цилиндров а холодное время года?)
Совсем зря выкинул. Термостат нужен. Его не дураки придумали. Он поддерживает тепловой режим двигателя от которого напрямую зависит смесеобразование. И это никакие не страшилки, а реальность. Проведи эксперимент , убери термостат в авто и посмотри как работать будет двигатель, особенно в холодную погоду. Даже в ошибку инжектор может выпасть. А двс авто и двс плм одно и тоже, с той лишь разницей, что инжектор авто видит малейшие отклонения и их фиксирует, а карб плм ничего не видит, потому как глаз это видеть ( инжектора , вернее управляющей программы) просто нет.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Дополню. Проверить термостат на работоспособность просто. Его в кастрюльку с водой и на плиту. В воду термометр. И смотреть на какой температуре откроется, и что немаловажно и закроется. И еще, если не родной подбирается, то уж для полного копирования желательно сравнить отверстия в крышках самих запорных клапанов. Маленькие такие где миллиметр, где два в диаметре . Потому как производительности помп моторов разные. Крыльчатки, кол- во лопастей в них и т.д. Но можно и оставить как есть. С термостатом будет лучше чем без него это точно.
В итоге взял комплект прокладок и сальников мотоголовы WSM 500-119.
5400руб в наличии. Вполне нормаль, с учётом что на долгие годы. На ветерок не особо дешевле выходит
Верхний сальник 22327 вполне влезет (так на всякий). Самое сложное найти с пружинкой из нержавейки поштучно.
Теперь вопрос по термостату, нет его у меня. Внутри только пластиковый корпус и то рассохший и пружина в нём.
Может кто покупал китайские аналоги в сборе, не только сам термостат.
Johnson 9.9/15 1997 (256см³).
Термостат китайский вполне работает. Не один десяток ставил. Он на 9.9-15 нужен 100%. Мотор проектировали сотни людей- думаю они гораздо умней любого мудака из инета.
С старого терм. снять резиновое кольцо, лимонная кислота,растворить в кипятке. Будет как новый. Заодно, как Олег указал-проверить открытие-закрытие.
Теленков
Арзамас
У него инжектор? Датчик температуры регулирует смесеобразование? Причём здесь твой инжектор? Зачем ты пишешь абсолютно ненужную в данном случае информацию?
Теленков
Арзамас
Опять ты не попал Олег со своими советами. У него нет термостата, и посадочное место под термостат сломано. Нафига ты здесь пишешь бесполезную информацию?
Вопрос был купить, или нет. Я как пользователь моторов 2т и 4т инжектор говорю что они нафиг в наших условиях не нужны.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Такой бред, аж жуть. Как же такие клиентам авто ремонтируют....
Теленков
Арзамас
Смею заметить. Штат конструкторов ВRP в сотни и тысячи умней всего общества форума. Если есть вопросы и претензии-подать в суд на компанию. Нет? Тогда не мужчина,за слова нужно отвечать-согласно кодекса чести мужчины ( ну хоть бы малого кодекса, если таковое есть)
Теленков
Арзамас
Ну так отвечай, мужчина, зачем в наших условиях термостат? Понимаю на серверах нужны, у нас зачем? Несколько раз из за термостата чуть не перегрели двигатель, теперь ставим только в октябре и то не всегда, в холод не катаемся.
На какую компанию подать в суд? Компанию собутыльников? По какому кодексу? Перед кем? Перед джентльменами? Мужчина, оборжаться можно.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Теленков ну какая же гниль из тебя прет все время. Тебе даже отвечать не хочется. Сам ничего не понимаешь и других с пути истинного сбиваешь. Гнилой ты человек изнутри.
Теленков
Арзамас
Оскорбляешь? Ты не отвечаешь не потому что не хочется, а потому что не можется. И оскорбления из тебя лезут по этой же причине, не спосбен объяснить значит надо оскорбить.
Вы хотя бы для приличия написали бы что термостат нужен для стабильной температуры, тепловые зазоры, полноценное приготовление смеси в камере сгорания, много чего можно написать. Так нет же, у вас мантра "инженеры умные потому что это инженеры". А сам ты что понимаешь?
Сковородкин
Евгениц
Korsar KМD 350
Ветерок 12; johnson 9.9
Суть такая, термостата нет, пластиковый стакан рассохшийся, резиновых колец нет ни одной. Вытащил всё из-за того, что не гоже пластику рассахшему лежать там, где его замолчать в каналы может.
Нужен термостат/не нужен - да пофиг, каждому своё. Мне же интересно, есть в продаже китайские аналоги полного комплекта термостата. Не только вставка, а и стакан и резинки и пружины.
Покупать оригинал по частям - слишком дорого за такое.
Если к о ставил на эти моторы полный набор термостата, подскажите какой.
Сковородкин
Евгениц
Korsar KМD 350
И ещё нужен коллективный адекватный спокойный разум.
Мотор johnson evinrude 9.9 1997 год 256см³
Карбюратор перебрал (новые прокладки)
Новый верхний сальник коленвала
Новая прокладка ГБЦ
Новые оригинал свечи
Новые свечные провода
Новая крыльчатка
Новая прокладка Карла к блоку
Пытаюсь настроить по руководству.
Всё синхронизировал.
И ролик к башмака и всё по Мурзилки.
1,5 оборота выставил на карте начальных.
Вроде настроил, но зараза всё равно стреляет в дейдвуд при резком сбросе газа. И беднее и богаче, стреляет и всё тут.
Я уже готов рассказать полностью мото голову, все прокладки заменить, подшипники проверить, сальники свежие поставить.
Что не так то делаю?
Новая прокладка ГБЦ
Новая крыльчатка
проверить уоз. Карб с пластиковой верх. крышкой?
Термостаты - https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=johnson+evinrude+9.9+термостат&g=y&page=1&searchInfo=A487T/+TKroM2ytH973S9NtJnJKnNl7wa8NbaCVAN5Owd1gHC/5Ma5BskbgqShk3K6ZlJ6/c+oDmi84yPPYZNYNwwh0TtBoAdkRm+AceAp8NMeysUQTRRWQJJCCaEs0NrO2ByGI+bXB+1bHHw8EG7Q1XX8ORgw49T5ktjBIQRRYEedGq+/XWpKiu
Теленков
Арзамас
Сковородкин
Евгениц
Korsar KМD 350
[/URL]
Да, карб с пластиковой крышкой, проверил на трещины, всё целое. Последовательность и момент затяжки соблюдён.
Зажигание чуть по раньше наверное стоит поставить.
Зазор на свечах нормальный?
Да, проверил и выставил всё чётко.
Сковородкин
Евгениц
Korsar KМD 350
Короче, по мануалу сделал синхронизацию, выставил всё что только можно. И начало хода ДЗ по метке, и начальное положение ролика ДЗ относительно башмака зажигания.
Есть одно но, холостые минимальные держит только в зоне метки двух стрелочек туда-сюда (треугольная шкала на румпеле). Ход румпеля в минимальные ещё остаётся, но не работает он в самом начале этой шкалы.
Важно это или нет? Винтом на тяге ограничил минимальный ход, чтобы меньше не выкручивались.
Но блин работа мотора с подёргиваниями, так и хочется леща ему дать, типа ешь спокойно не давись.
И при этом всём, стреляет он.
Крышки на авито человек делает. Нужно проверить-снять маховик и проверить-задевает катушка, или датчик о магниты. При задевании будут пропуски и дог. топлива-стрелять.
Ну и стробом посмотреть в момент дерганья. Демферы мы ставим от Крузака. Они у все убиты от времени
Сковородкин
Евгениц
Korsar KМD 350
Есть ссылка на человека с крышками?
И какие демферы (номерок) признателен буду.
Стробоскопом посмотрю, благо есть всё в арсенале.
А мотор случаем у тебя не первый? Просто по первой не привычно, но у всех двухтактников при резком сбросе идет детонация и догорание смеси в выхлопе.
