Так и сделал, но не уж то он не нужен совсем? Как же страшилки всякие про недогоев цилиндров а холодное время года?)
Совсем зря выкинул. Термостат нужен. Его не дураки придумали. Он поддерживает тепловой режим двигателя от которого напрямую зависит смесеобразование. И это никакие не страшилки, а реальность. Проведи эксперимент , убери термостат в авто и посмотри как работать будет двигатель, особенно в холодную погоду. Даже в ошибку инжектор может выпасть. А двс авто и двс плм одно и тоже, с той лишь разницей, что инжектор авто видит малейшие отклонения и их фиксирует, а карб плм ничего не видит, потому как глаз это видеть ( инжектора , вернее управляющей программы) просто нет.
Дополню. Проверить термостат на работоспособность просто. Его в кастрюльку с водой и на плиту. В воду термометр. И смотреть на какой температуре откроется, и что немаловажно и закроется. И еще, если не родной подбирается, то уж для полного копирования желательно сравнить отверстия в крышках самих запорных клапанов. Маленькие такие где миллиметр, где два в диаметре . Потому как производительности помп моторов разные. Крыльчатки, кол- во лопастей в них и т.д. Но можно и оставить как есть. С термостатом будет лучше чем без него это точно.
