Господа всех приветствую, скажите пожалуйста, на одном ресурсе почерпнул информацию, о том что якобы джонсон 30 это 40 по факту. В связи с этим вопрос, кто нибудь знает как его раздушить до 40, какие манипуляции проводить, и есть ли какой нибудь мануал.
И еще вопрос как отрегулировать карбюратор на нем, на холостых оборотах при относительно не долгом переходе он глохнет, как будто не хватает бензина, качаешь подсосом раз и он заводится
письменность долгая.проще перезвонить 8 926 162 26 80
Нет. Полностью разные моторы
Теркин
Воронеж
Крым, джонсон 30, лебедка
Джонсон 30л.с.
czech
Антон
Диана-350
Добрый день.
Нужна помощь с сальниками редуктора на johnson/evinrude 4, кто может подсказать их размер или аналог, мотор на даче, переписал артикул сальника, думал найду в интернете, но к сожалению не нашел. Номер сальника: 300599 (0327031, 0777544, 18-2035).
Serjinio
Столбцы
Ковчег 290ск, 240
Parsun 3.6, evinrude 6
Разобрал я двигатель johnson 4 (недавно купленый с проблемой, не заводится), что бы проверить как шатун ходит на коленвале. Очень туго вращается, даже не проворачивается под весом поршня. Видимо по этому его и сбыли. Хотелось бы услышать мнение специалиста какой зазор должен быть и как его поправить и момент затяжки этих винтов?
Чего то не хватает на шатуне:)) их было два вида. Вероятней поршень и шатун от другой четверки. На старом шатун с бронзовой втулкой. На последних-иглы верх и низ на шатуне.
Serjinio
Столбцы
Ковчег 290ск, 240
Этот шатун с бронзовой втулкой в одной половине, крышка нижней головки из другого металла, но оно и в других движках так, нашел видео на Ютубе с ремонтом артефакта. Вероятно, шатун либо нижняя крышка с другой четверки, у которой допуски на нижней головке шатуна были другие. Я так понимаю, что на нём нужно каким-то образом сделать зазор в сотку- две. Только вот как?
два вида шатунов. поршня по диаметру одинаковые- пальцы и шатун разные.
100% верх шатуна от старого-низ от нового. На старом номер есть , сам шатун 277168 и низ 307579 .Специально посмотрел разобранный. КВ низ ржавый. А так можно собрать. Блок на бронзе у старого.
картинки сравните- всё понятно будет.
Serjinio
Столбцы
Ковчег 290ск, 240
8 926 162 26 80
Outboard Motors, Boat Parts, Marine Engines, Inboard Boat Motor
Наличие вкладыша- значит он на иголках. Только родные, не подобрать-дюймы
Serjinio
Столбцы
Ковчег 290ск, 240
Шатуны с этого мотора, нашел описание. Возможно крышки или шатуны поменяли местами, буду пробовать варианты. По номерам, все так как вы описали.
Сковородкин
Евгениц
Korsar KМD 350
Ветерок 12; johnson 9.9
Приветствую.
Мотор johnson/evinrude 2т 9.9/15 прямой капот (1997) 256см³.
Кто какой сальник верхний ставил, если не оригинал?
Да и может кто подскажет по опыту, подшипники, сальники в голову и редуктор какие аналоги реально и можно найти? Заранее купить хочу.
Приветствую.
Здравия.
Почему ищешь аналоги? чем родные не устраивают?
Сковородкин
Евгениц
Korsar KМD 350
Здравия.
Да мысль была, если есть аналоги, заменить по-быстрому верхний сальник и до конца сезона погонять моторчик. А зимой уже по полной его перебрать.
Конечно родные если ходят долгие годы, то стоят своё. Но вдруг есть что-то хорошее и доступное.
Сальников дюймовых не проблема. Есть в инете, и их полно. Забиваешь размер и подшипник ру,мир рти и т.д. Навалом. Даже иголки подбирали. Гемор подсчитать, но можно шлифануть Кв под мм. Камаз Мастер мне даже поршня сделал на 3D фрезере. Желание управляет нами и двигает наши хотелки :))
Заказывай всё родное, зимой спокойно заменишь и будет тебе счастье на долгие годы. Эти моторы оч крепкие по железу. Главное не забывать масло в бензин заливать и в редуктор. Редуктор без масла если не ошибаюсь 38 минут работает. Был прецендент у товарища...
Сковородкин
Евгениц
Korsar KМD 350
Сковородкин
Евгениц
Korsar KМD 350
В итоге взял комплект прокладок и сальников мотоголовы WSM 500-119.
5400руб в наличии. Вполне нормаль, с учётом что на долгие годы. На ветерок не особо дешевле выходит
Верхний сальник 22327 вполне влезет (так на всякий). Самое сложное найти с пружинкой из нержавейки поштучно.
Теперь вопрос по термостату, нет его у меня. Внутри только пластиковый корпус и то рассохший и пружина в нём.
Может кто покупал китайские аналоги в сборе, не только сам термостат.
Johnson 9.9/15 1997 (256см³).
Сковородкин
Евгениц
Korsar KМD 350
Так и сделал, но не уж то он не нуже.н совсем? Как же страшилки всякие про недогоев цилиндров а холодное время года?)
Выкидывал на мерке 50 и эвинруде 70.
После перегревов из за термостата.
Ни каких побочных не увидел. Холоднее -12°С на воду не выходил.
