Господа всех приветствую, скажите пожалуйста, на одном ресурсе почерпнул информацию, о том что якобы джонсон 30 это 40 по факту. В связи с этим вопрос, кто нибудь знает как его раздушить до 40, какие манипуляции проводить, и есть ли какой нибудь мануал.
И еще вопрос как отрегулировать карбюратор на нем, на холостых оборотах при относительно не долгом переходе он глохнет, как будто не хватает бензина, качаешь подсосом раз и он заводится
письменность долгая.проще перезвонить 8 926 162 26 80
Нет. Полностью разные моторы
Теркин
Воронеж
Крым, джонсон 30, лебедка
Джонсон 30л.с.
czech
Антон
Диана-350
Добрый день.
Нужна помощь с сальниками редуктора на johnson/evinrude 4, кто может подсказать их размер или аналог, мотор на даче, переписал артикул сальника, думал найду в интернете, но к сожалению не нашел. Номер сальника: 300599 (0327031, 0777544, 18-2035).
Serjinio
Столбцы
Ковчег 290ск, 240
Parsun 3.6, evinrude 6
Разобрал я двигатель johnson 4 (недавно купленый с проблемой, не заводится), что бы проверить как шатун ходит на коленвале. Очень туго вращается, даже не проворачивается под весом поршня. Видимо по этому его и сбыли. Хотелось бы услышать мнение специалиста какой зазор должен быть и как его поправить и момент затяжки этих винтов?
Чего то не хватает на шатуне:)) их было два вида. Вероятней поршень и шатун от другой четверки. На старом шатун с бронзовой втулкой. На последних-иглы верх и низ на шатуне.
Serjinio
Столбцы
Ковчег 290ск, 240
Этот шатун с бронзовой втулкой в одной половине, крышка нижней головки из другого металла, но оно и в других движках так, нашел видео на Ютубе с ремонтом артефакта. Вероятно, шатун либо нижняя крышка с другой четверки, у которой допуски на нижней головке шатуна были другие. Я так понимаю, что на нём нужно каким-то образом сделать зазор в сотку- две. Только вот как?
два вида шатунов. поршня по диаметру одинаковые- пальцы и шатун разные.
100% верх шатуна от старого-низ от нового. На старом номер есть , сам шатун 277168 и низ 307579 .Специально посмотрел разобранный. КВ низ ржавый. А так можно собрать. Блок на бронзе у старого.
картинки сравните- всё понятно будет.
Serjinio
Столбцы
Ковчег 290ск, 240
8 926 162 26 80
Outboard Motors, Boat Parts, Marine Engines, Inboard Boat Motor
Наличие вкладыша- значит он на иголках. Только родные, не подобрать-дюймы
Serjinio
Столбцы
Ковчег 290ск, 240
Шатуны с этого мотора, нашел описание. Возможно крышки или шатуны поменяли местами, буду пробовать варианты. По номерам, все так как вы описали.
