tushev
Re: Глисс одному под Хонда-5. Нужен совет
Андрей 116 сказал(а):
Киль и НДНД это две разные вещи, а вот твой мотор Хонда4.5 и Хонда5 это один и тот же мотор, маркетинг рулит. :) Разьясню на пальцах, лодки ПВХ должны накачиватся 0.25 - баллон и 0.35 - киль, а надувное дно 0.7-0.8, такое давление создать штатной лягухой невозможно, требуется хороший насос-компрессор, а не создашь этого давления в надувном дне, вся лодка будет ходить ходуном и не будет целостности конструкции, в пайолках несколько иначе, пайолы фанерные дают жесткость конструкции лодки или вы думаете Зодиак не умеет клеить свои, славящиеся на весь мир, лодки, вы ценник на эти лодки посмотрите, за эти деньги в каком нибудь захолустье можно поллодочной дюралек скупить. :)
Андрей, а я разве на счет лодки Зодиак хоть слово сказал? Речь шла о моторе, и что он должен выводить лодку на глисс.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
А этот мотор и выведет эту лодку на глисс, причем легко, достаточно только хорошим насосом накачать эту лодку до рабочего давления, которое положено по паспорту, еще раз повторю - штатной лягухой этого сделать не возможно. :)
S190
Zodiak 310
Honda 5
Я качаю насосом которые сейчас везде продаются - такие квадратненькие именно для высокого давления. Качаю по паспорту... Может конечно сам насос не докачивает - хотя навряд-ли - дно очень сильно накачано - когда стоиш фактически под ногами не прогибается
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Браво с Баджера, с выставляющимся порогом отключения насоса по необходимому давлению, неплохо справляются со своей задачей, люди довольны. :) :good:
LPB
HONDA BF-30
всетаки мне кажется дело не в лодке а в моторе
QqrPP2gxf_A[/url] [/media]
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Ну вот вы всё сравниваете с пайольными лодками, они себя совсем по другому ведут, нежели лодки с надувным дном, тут давление надо, для общей жесткости конструкции, не будет давления - лодка сама себя будет тормозить. :) А на данном примере, так вообще, в лодке ребенок, да и 16 км/ч считается полуглисом, да и Смарт-310 лучший в своем классе, понятно уж что Хондовская пятерка самая слабая из пятерок, даже китайские сильнее, но всёравно должна поднять на глисс, хорошо накаченную лодку, с одним человеком. :yes:
S190
Zodiak 310
Honda 5
Ну докладываю - дело было все-таки в лодке.
Поставил этот мотор на 3,15 с жестким дном лодка Bush Skate латвийского пр-ва. И пошла родная..... Кстати рекомендую - очень "быстрая" лодочка.
А Зодиак уж как только я его не качал....
Так что вот - не всегда такие громкие имена являются гарантией качества.
сергей н
СПб
сергей
Викинг 340
Хонда,Эвинруд
у меня Викинг-340S и Honda bf5 с грузовым винтом 22-23км/ч(через 10с).Далее надо сбрасывать газ до половины иначе перекрут и отсечка(мой вес 110кг.+шмурдяк).весной попробую винт 7 7/8х8".
А на счёт слабости honda5 не согласен.Некоторые моторы спец. задушены
сергей н
СПб
сергей
Викинг 340
Хонда,Эвинруд
А ещё забыл обязательно на любой лодке и с любым мотором надо,чтобы антикав.плита была вровень или чуть ниже(2,5см.) нижней точки транца лодки+регулир.наклона,ну и дно у лодки должно быть сильно натянуто.
Говорят,что без киля лучше выходит на глисс- не заметил,а вот , что лодка становится неуправляемой даже на небольшой волне - это точно - страшно,несколько раз чуть не вывалился,очень плохо в поворотах-короче не советую для глисса.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
А вот эта лодка под этим мотором идет спокойно 28км/ч, а во мне 125кг. :D Делаем выводы сами.
  • 41 КБ Просмотры: 1 741
  • 91,9 КБ Просмотры: 1 714
  • 86,9 КБ Просмотры: 1 351
сергей н
СПб
сергей
Викинг 340
Хонда,Эвинруд
лодка у меня такая же только потежелее(материал у меня потолще и слани) L-вроде облегчённая.А 28км/ч тоже хочу поэтому винт буду менять с 7 7\8 х6 2\3" на 7 7\8х8" у меня сразу перекрут и приходиться идти на пол газа, а то движёк дёргается переодически.
сергей н
СПб
сергей
Викинг 340
Хонда,Эвинруд
А мотор не выбирал - взял что предложили почти нахаляву
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Материал один и тот же, а вот слани из 9-ти мм фанеры и транец из 18-ти мм фанеры на LS, а так всё одинаковое. :)
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Тайга Т320 Парсун 4т 4лс + мужик 110кг выходит легко на глиссирование! ПОЧЕМУ ХОНДА НЕ ВЫХОДИТ?
Скорей всего винт нужно подбирать.
Т.к эта же лодка с Ветерком 8 и грузовым винтом на глиссирование не выходит.
вот и интересно-почему? а сидушка одна(почти по центру)? мотор Ветерок8.
149118
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Я Хонду отдал тёщиному брату, далеко ей до одноклассников, поменял на Сузу ДФ 5, которая благополучно задрала коленвал, хотя прёт значительно лучше Хонды, потом Купил 4-х тактную японскую (серую) Ямаху 6, а после всей этой хрени вернулся в двухтактную палату.
