S190
Zodiak 310
Honda 5
Есть лодка - Зодиак 310 с надувным дном . Так вот , не выходит на глиссер она с этим мотором... А под 10-кой Тохатсу начинается дельфинирование . Хочу поменять лодку. Что посоветуете? Рыбачу в одного. Хотелось бы что-то легкое и что бы 5-ка ее свободно на глиссер выводила....
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Re: Нужен совет по 5-ке Хонда
должен выходить !!!Попробуй поиграть с регулировкой угла моторкика.Кусочка фанеры 0,5 и 10х25 .И развесовкой груза.Мы с товарищем на пятекге только пыль стояла.я вначале на нос а потом по середке!
S190
Zodiak 310
Honda 5
Re: Глисс одному под Хонда-5. Нужен совет
С углом играл - и так и так ... По всякому.... Не хочет и все. Так как в лодке один - от румпеля далеко не убежишь. Когда смещаюсь максимально в центр чувствую что еще прям чуть-чуть и выйдет.... Но каждый раз так прыгать по лодке и думать о каждом килограмме положенном - как-то не комильфо. Может винт поменять? Мотор HONDA BF 5. Кстати винты есть на него? Если менять , то какой ставить ? с каким шагом?
А фанерка зачем?
Саня С
Merkury 8М
поддлажи снаружи под подвеску моторкика.затени и прокатись.Иногда дырки нетак выставляются.то роет.то дельфин. Другй вариант труба от советского пылесоса как удленинель румпеля...тоже помогает! Про винт нескажу.на ПВХ ходил пасажиром. А фанерку попробуй !!!
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Саня С сказал(а):
..... А фанерку попробуй !!!
Саш, там дело не фанерках, а в надувном дне, чуть давления не хватает и всё, потом, из пятерок 4тк Хонда самая слабая, ей грузовой винт нужен. :)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
S190 сказал(а):
.... Хочу поменять лодку. Что посоветуете? Рыбачу в одного....
Возьми посейдоновский Викинг, ну или в крайний случай Смарт и будешь под своей Хондой пятой летать. :good: :good: :good:
у знакомого тоже хонда 5, и тоже на глисс не выходит. не знает чё делать с этим мотором уже....
S190
Zodiak 310
Honda 5
О , оказывается я не одинок...
А у него какая лодка?
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Тайга Т320 Парсун 4т 4лс + мужик 110кг выходит легко на глиссирование! ПОЧЕМУ ХОНДА НЕ ВЫХОДИТ?
Скорей всего винт нужно подбирать.
Т.к эта же лодка с Ветерком 8 и грузовым винтом на глиссирование не выходит.
S190
Zodiak 310
Honda 5
Вот и вопрос - какой винт выбрать? Что посоветуете?
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
ХБЗ! у меня со штатным винтом Парсун едет. Надо смотреть. Если крутит до максимальных легко то можно попробовать винт с большим шагом поставить. А если не раскручивается то это и есть причина по которой мотор не развивает своей мощности.
без понятия, у него обороты вяло совсем развивает. работает как мотоблок чух чух чух. и на сервис возил и так по знакомым, никто ничего не сделал. конструкция полагаю такая. 4 такта ИМХО лишнее для таких маленьких моторчиков (возможно есть исключения, спорить сильно не буду)... лодка пластиковая какая то. ...а кореш его на сузе 2-х тактной тоже 5-ти сильной легко на глисс выходит на такой же лодке.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
2 ВИДЕО Тайга320 + 4т 4лс 112см/куб
http://video.mail.ru/mail/lpb05/_myvideo/2.html
http://video.mail.ru/mail/lpb05/_myvideo/3.html
Видео случайное и было снято не для демонстрации скорости :)
Моторы конечно бывают разные, но большой разницы межу 2т и 4т не заметил, поэтому нужно ковырять далее должон побежать.
Ограничителя оборотов там быть не должно, я по крайней мере -не нашел.
Единственное подозрение что бензин у НАС не такой как у НИХ и видимо придется подстраивать зажигание пораньше, но есть сомнения...
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Начните всетаки с проверки максимальных оборотов они должны соответствовать паспортным
S190
Zodiak 310
Honda 5
Спасибо за совет. На следующей неделе начну его мучать....
Как правильно померить обороты?
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Лучше конечно по тахометру, который вешается на свечной провод или по оптическому и метке на маховике
Если под рукой и у знакомых нет придется потратится- вещь нужная и особенно на маломерном флоте и пожалуй единственное средство при подборе винтов
вот тут Хонда 5 скорость 22-25км/час
https://www.youtube.com/watch?v=-TZfyssAvlQ&feature=related[/url]
https://www.youtube.com/watch?v=4JMBa4qva00&feature=related[/url]
S190
Zodiak 310
Honda 5
я все-таки склоняюсь к косяку в лодке - хотя конечно Зодиак вроде как умеет их делать....
Но тахометр прикручу обязательно...
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
S190 сказал(а):
я все-таки склоняюсь к косяку в лодке - хотя конечно Зодиак вроде как умеет их делать......
Да я тебе говорю, дело в давлении в надувном дне, ты его чем качаешь и какое должно быть рабочее давление по паспорту? Даже накачав до номинала на берегу, опустив лодку на воду, давление упадет от температуры воды и будет недостаточным для качественного хождения лодки, это болезнь лодок с надувным дном.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Никогда не заморачивался с давлением. Как накачал так и ладно.... Всегда на глиссироване выходит. Разница конечно есть ну не такая чтоб провалиться и не ехать.
tushev
Саша у меня не 5, а 4,5
  • 52,8 КБ Просмотры: 2 879
tushev
У меня Хонда 4,5 и была лодка 280 фото выше. Тоже были проблемы с выходом на глисс, встает на дыбы и на глисс не выходит. Пробовал я свой моторчик на 310 на ней гораздо легче выходит на глисс чем на 280, но у меня такое ощущение, что мотор на штатном винте не докручивает, какие винты на эти моторы есть я не знаю, не ставил перед собой таких задач. Приловчился выпихивать на глисс следующим образом, весь вес по максимуму передвигал ближе к носу, когда лодка ложилась на глисс спокойно садился в удобное положение и ехал. Да этот мотор на косе даже голого Крыма выводил на глисс.
Будем ждать результатов по подбору винтов.
tushev
Поддерживаю. У меня киль травил, и все равно даже на спущенном дне лодка выходила на глисс.
tushev на фото, это же не глиссер ?!...
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Киль и НДНД это две разные вещи, а вот твой мотор Хонда4.5 и Хонда5 это один и тот же мотор, маркетинг рулит. :) Разьясню на пальцах, лодки ПВХ должны накачиватся 0.25 - баллон и 0.35 - киль, а надувное дно 0.7-0.8, такое давление создать штатной лягухой невозможно, требуется хороший насос-компрессор, а не создашь этого давления в надувном дне, вся лодка будет ходить ходуном и не будет целостности конструкции, в пайолках несколько иначе, пайолы фанерные дают жесткость конструкции лодки или вы думаете Зодиак не умеет клеить свои, славящиеся на весь мир, лодки, вы ценник на эти лодки посмотрите, за эти деньги в каком нибудь захолустье можно поллодочной дюралек скупить. :)
tushev
Все правильно, это я толь, что отъехал от берега, к сожалению у меня нет фото данного комплекта на глиссу. Фото показывает просто комплект и веревку с носовки с помощью которой я переносил вес как можно дальше вперед.
