Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Интересует, подойдёт ли картер от Нептуна-23 под Нептун-25, блок цилиндров или можно, что либо расточить и как под пальцы поршней поставить роликовые подшипники.
Re: кто переделывал Нептун-23 в Нептун-25
Судя по каталогу запчастей на сайте Мотомаркет-Россия ,картеры разные и имеют свои каталожные номера.
Калашников
Междуреченск
да картер чуть чуть растачивают продувочные окна чтобы цилиндр встал и всё это так писали но хотелось бы найти человека который делал потому как в руках нет цилиндра от 25 а как по каталогу посмотришь и подгонишь.Вот и спрашиваю людей кто что знает.
caltex
фрегат М-350F + крым
нептун23 +suzuki DT40
Re: Кто переделывал Нептун-23 в Нептун-25
Добрый вечер. Вот здесь посмотри, человек переделывал из 23 в 25. может поможет чем.
http://forum.katera.ru/index.php?/topic ... t-neptuna/
С уважением.
Калашников
Междуреченск
caltex.Благодарю за участие читаю.
я бы просто степень сжатия чуть поднял, и лошадок 25-27 было бы.
Калашников или тебе под 80-ый бензин надо?
Калашников
Междуреченск
Pilot-by.дА ЖИВЁМ МЫ ДАЛЕКО и у нас 80 ещё навалом а потом можно и степень сжатия и зажиганием довернуть.
caltex
Всегда пожалуйста. Если решишься это сделать, просьба поведать о результатах.
Я думаю что многим будет интересно.
С уважением.
Калашников
Междуреченск
caltex.Всё опишу вот дождаться не могу запчастей.Как только так сразу.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
ГБЦ в статье вроде не менялась.Блок родной если оставить? Расточить под новые поршня на 67.,стеночка у гильзы, правда, будет совсем тонкая,но на буране гильза тоже не толстая,хотя диаметр на 76.Поэтому мысль забуцкать одни поршня и прокладку ГБЦ.
caltex
Доброго времени суток.
Если блок остается от 23-го то прокладка ГБЦ тоже должна остаться от 23-го, т.к. внешний диаметр гильзы остается без изменений.
А вот по толщине стенки гильзы есть сомнения. Из неполных 4-х мм(точнее к сожалению замерить дома нечем) убрать примерно 2мм, чего то стремновато. Если есть возможность на буране замерить и сравнить, было бы неплохо. Если толщина стенки гильзы у бурана те же 2мм (в чем я сомневаюсь)то тогда можно действовать смело, не думаю что метал для гильз использовали разный.(хотя в нашей стране могло быть все что угодно). так то тонкость стенки не особо пугает, а вот перегородка на выпускных окнах будет очень тонкой, не покрошилась бы она во время работы мотора. После расточки нужно будет этот момент внимательно исследовать перед сборкой.
Если у тебя в данном варианте все получится, то пойду тем же путем,(лежит запасной блок от 23-го на черный день), а отказываться от нептуна не хочу, нравится он мне. вообще в планах кастрюлю взять и спарку поставить. а так по докам 23-го под капотом будет 25-й. раздушивают же иномоторы из 9,8 в 15-ки, чем мы хуже.
Удачи.
С уважением.
Бешенный
Владимир Валерьевич
На бурановских гильзах толщина стенки 2мм.(если память не изменяет)
Сам репу чешу.Лежит разобранный Н23 практически комплектный.Поршня надобно с пальцами.Кольца, как я понял от ВМ подойдут.На Волгаре гильза вообще тонюсенькая,да и сделано иначе,На Нептуне гильца в блоке сидит достаточно жестко в отличии от Волгаря.По этому думаю ,что не всё так безнадёжно
Бешенный
Владимир Валерьевич
Интересное наблюдение.На своем рабочем Шептуне заменил свечи на жигулевские длинные(Нива на берегу оставалась, в ЗИПе свечки были)Моторчик с этими свечами порезвее как -то побежал.Всю осень на этих свечах.Выкрутил глянуть-ничё....живые.Так и оставил.
caltex
Если это так, то это уже интересно. остается один вопрос по поводу перемычки между выпускных окон, она там узкая, да еще и толщина ее будет примерно 2мм. без нее будет кольца ломать, а если не дай бог рассыпется во время работы двигла, проблем будет огого.
С уважением.
Бешенный
Владимир Валерьевич
На бурановской гильзе на выхлопном окне нет перемычек.(а не помешало б)тем не менее работает.Окно скруглено. Полагаю даже такой перемычки будет достаточно.Главное грамотно "обработать" края окна.
С ВМ поршня сильно отличаются? Может у кого есть возможность сравнить?
caltex
На иже у меня тоже перемычек не было, видимо собака порылась в размерах данных окон.
попробую к знакомому расточнику по возможности заскочить, может он чего умного скажет, опыта у него в этих делах должно быть по боле.
Калашников
Междуреченск
Так интересно сюжет закручивается.
caltex
Я извиняюсь за развитие темы немного в другом направлении, но это действительно интересно.
Разговоров о том чтоб расточить под 25-й или нет на знакомых мне форумах было много, но так никто и не попробовал этого сделать, хотя идея имеет право на жизнь.
Как соберусь прикупить(или достанется в дар от того кому он не нужный) движку для экспериментов займусь обязательно, на данный момент я только довел до ума своего нептуна чтоб на отдыхе не иметь больших проблем(кстати благодаря такого же плана обсуждениям на форумах). К сожалению свободным временем тоже не всегда обладаю(работа, дом, халтуры)жизнь свое диктует. На хобби время и каких-то денег тоже надо.
Если честно, то у меня сейчас стоит задача найти мастеров по ремонту КВ на нептун, лежит с умирающим подшипником верхнего шатуна, а покупать новую сыромятину не хочу.
За твоим вариантом исполнения слежу с интересом, так сказать набираюсь опыта.
С уважением.
caltex
Во блин. Про прокладку ГБЦ бред написал, и никто меня не поправил.
ПГБЦ должна быть тоже от 25-го, ведь диаметр то внутренний поменяется, а вот прокладка самого БЦ остается от 23-го, здесь внешний диаметр без изменений. И наверное надо будет доработать ГБЦ по внутреннему диаметру гильз, что не очень бы хотелось, т.к. изменится объем камеры сгорания, и соответственно придется прошлифовать саму ГБЦ, после чего нужно будет произвести окончательную подгонку камеры сгорания(не знаю умных слов) по гильзам. если ошибаюсь, то поправьте.
С уважением.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Сегодня заехал мотолабаз.Глянул на цены Поршня с кольцами на Н 25 4360рублей комплект.Спрашаю молодую ,красивую.Чё цена такая неадекватная.Эксклюзив-ответила барышня.Рядом лежат поршня с ВМ за 600р комплект.Поставил рядом.Прикинул.Дык из этих поршней можно сделать нептуновские.,если головку поршня немного резануть на станочке и в шатуне втулочку расшарошить на один мм. Жаба душит такие деньги отдавать.Прокладка ГБЦ Н23 60р,а Н25 380р.
Калашников
Междуреченск
спикулянты не спят им лишь бы руки погреть.
Бл... + мульён!!! Сорри что "не в тему"...
Сегодня заехал к знакомому слесарю на СТО
Вопрос: Во что встанет "тряхнуть" переднюю подвеску + рулевую "трапецию" Волга 3110(сын купил старушку 2000г.в. за 25тыр.) ...
Ответ: Железо + работа = 8тыр. :shock: .... - я вах.е!!! - ??? :unknown: - шкворень(пля кусок железки с парой втулок) за 3 недели поднялся с 620 до 1100 руб/шт. и это в Нижнем Новгороде :eek: :shock: :evil: .... парни туда за з/частями приехали и сами о..ели :(
Ну обидно.. не сдержался сорри :sorry:
Калашников
Междуреченск
lednic606.Да это не просто обидно а казнить надо.А они живут и народ дурят.
мдя, вот и наше, вот и дешёвое.. и смысл было выпускать 25-го, что бы запчасти по таким ценам пулять потом.?.. только что для наживы. сам же мотор что бы хвалили, тоже не встречал, в отличии от 23-го.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
я с тобой не соглашусь! Комплект шкворней стоит 750 рублей в магазине! На Рынке от 320 рублей за комплект!Барыги у Вас там однако!
