Статус
Так же и получается , в проге нос ниже миделя , если я палубу подымаю, и шире делаю с отвалом в наружу получится обьем, и нос ныряя в волну как клин в расширение, разве не так?
Баллоны я изначально думал, позванил ,ответ что то около 500€ за все про все, но ведь болонами заработаю жасткасть ,и удары вобще караул будут
Мидель это самое широкое место на лодке, он не может быть выше или ниже.
Давай по другому....
Чтобы поднять нос из воды, ты куда сунешь, ну например, спасательный круг? Под киль или на палубу положишь его?
Правильно, под киль, он будет в воде, а значит будет работать и толкать нос вверх. А на палубе он в воздухе и работать не будет.
Так же и баллоны, вода их будет вверх пихать, как только коснётся их. И нос будет поднимать над своим уровнем, а палуба твоя соответственно ещё выше поднимится. Вода будет под баллонами, до палубы ей не дотянуться. Вода толкает баллоны и поднимает палубу этим.
Закон Архимеда будет все время выпихивать тебе нос из воды.
На глисс по спокойной воде, баллоны будут над водой и тормозить ничего не будет. Ну есть же эти видио прога Алексея Т. Посмотри.
Высота бортов на миделе , а то неправильно написал
Так скажи, удары появятся или нет?
С поднятием носа я оставлю весь ход лодки без изменение, , с баллонами при нырке волна будет бить в баллоны так?, и небудет давать нырнуть , верно?
Посмотри видио, на ходу, баллоны воды не касаются. На глиссере у тебя лодка из воды поднимается и баллоны повисают в воздухе. Вода до них не достаёт..
А когда на малом ходу, то лодка лежит этими баллонами на воде и баллоны не дают носу нырнуть под воду, нос над водой, черпать воду не чем.
Ткните ему эту тему, че то не знаю как её искать.
Вот в этом проблема и есть , только при остоновке и как сказать на малом ходу нос в моей лодке и черпает, на глиссе нет
На глиссере если ты черпанешь, то через стекло перелетишь.
И удар будет жуткий и с баллонами и без. Уже без разницы будет. У меня какрефан перелётал через стекло и через палубу, до кучи.
На малом ходу черпают. Баллоны будут бороться с этими клевками в воду. На ю тубе посмотри, видио, должно быть много на эту тему.
Видео есть ,но не в волну
Я Теленкову писал давно про баллоны, когда купить хотел
Поверь ,купить и поставить работы на день два
Вот лучше всего ты его расспроси, как баллоны помогают от нырков. И какой формы лучше. У человека это есть, он точно знает, что и как себя ведёт.
Так спрашивал , он сам их делал , кроме как неутонешь не только от него , он не единственный кто ставил , с калининграда наш форумчанин тоже ставил
Зато когда подыму , станет стекло выше, и небудет злаеб...й ветер в ебальничек ,и в лоб, и только смотреть через стекло придется
Отодвинь стул на 20 см назад а руль выдвини к себе на 20см..... И никак ветер в лоб уже не попадёт, все полетит выше.
Только Гене не говори, а то застрелится ещё.
Он застрелится в первый же дождь
Дальше тогда все надо подвигать, газ ревер у меня прогрессовский и на штатном месте,
Лучше подскажи , если на проге в раене миделя установить лыжу с углом, не метр в глубь а от киля немного , нос хоть на сант подымится?
На ширину лодки, типо крыла подводного
Нееееееее, в такие дебри я точно не полезу. Это надо все лето в лодке жить и пробовать, пробовать, пробовать, даже на девок на пляже некогда попялится будет. Да ну нах.
115кило
Мытищи
Геннадий
Ну чё решили с прогрессом? Прорубить ему днище и затопить нахрен или всё же лечить? :)
Ты это..... Ты ещё живой там после таких слов?
Тогда беги со всех ног, щас придут контрольный в безтолковку твою делать.......
dm_al
Лен. обл. Вознесенье.
Трайдент 450
Yamaha 20 DMO
Продать Прогресс - купить Диану! :crazy:
bot
Альтаир Про 340
Москва, Москва-м, Стрела, Sea Pro F4
Статус
