masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
зуша4 сказал(а):
masyak сказал(а):
SkodaVod,мотор 10.5 или 12.5 ???
Как узнать различие?
Самое простое - на крышке гбц будет в зеркальном отражении отлита цифра 12,а если совсем точно что бы было ,то снять боковую крышку и посмотреть сколько стоит колец.На 12-ке должно стоять два кольца,а на 10-ке по три.
Реакции: bot
Avilchi
Краматорск , Украина
Колибри КМ-300
Прибой 5 ,Parsun 2.6
Я подумал и прикупил себе пару новых поршней,пальцы,шатуны,пару прокладок под ГБЦ.Поршни на Москву-10-12.5. Кольца купил чуть раньше.Все,естественно,новое. Пусть лежат :) Это такая штука,что когда нужны,то хрен найдешь ! Есть еще возможность купить новый коленвал недорого,но ,наверное,воздержусь. Коленвалы Москвы сделаны надежно.Да и голов б.у. можно накупить целый мешок...
Вот эта красота . Что-то вспомнил Пушкина... "Там злой Кощей над златом чахнет!" :D
Avilchi
Колибри КМ-300
SkodaVod
Серёга
Флагман 350
Москва-М
SkodaVod сказал(а):
Есть кольца новые, 150 р. шт. осталось 6 шт (комплект)
Также есть движок и навесное к нему
Москва-М 10,5 сил, 3 кольца на поршень, 6 штук итого.
Avilchi
Колибри КМ-300
MakSSSim
Bataysk City
Maxim
Пока не приобрел
ВИХРЬ-30Р "Электрон" , Москва (Scott-Atwater 10 hp with Bail-a-matic)
Avilchi
Колибри КМ-300
Советую не ломать себе голову ! Если у Вас есть знакомые в Украине,то кольца не проблема. На cайте OLX есть несколько предложений по новым кольцам на Москву. Вот например http://olx.ua/uk/obyavlenie/moskva-10-1 ... 36777c3cf1 . Комплект колец -100 гр. Это примерно $4.
fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
romul
Великий Новгород
Роман
пвх
tohatsu
Кто нибудь пробовал кольца от Веспы 125 кубовой с диаметром цилиндра 55 мм? У них ремонтные кольца 55,2 мм (первого ремонтного размера).
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Моськи, Вихри-25, 30, Москва большая в разборе
romul
Великий Новгород
Роман
пвх
tohatsu
Нет. Vespa Primavera 125cc. Цилиндр на 55.
http://www.gpsimports.com.au/products-d ... SubLevel=1
Это оригинал. Есть и существенно дешевле.
По толщине только придется подгонять, они 2,5 мм. А вот по ширине не уверен что подойдут.
Tigin
челябинск
романтика и лодка по мотивам Зимина, Ока2м
Стрелы , Москвы, Нептуны и др. Вихрей нет.
Уважаемые Алексей Овчинников и Avilchi. Помогите заполнить прилагаемый эскиз поршневых колец. После отправлю в Саранск, где уточню стоимость производства колец. Если цена будет гуманная- закажем на всех. Так?
bosya
Украина
скан нового выложить?
Avilchi
Колибри КМ-300
Tigin У меня нет в наличии колец на Москву.Были,но продал.
Galiev
г.Саранск
Иван
Парни! Я сам с Саранска, обращайтесь, чем смогу - помогу. Мне только интересно, где у нас кольца льют, на "Литейке"? Знакомых найдем, городок у нас небольшой.
bosya
Украина
кольцо. Было...
Galiev
г.Саранск
Иван
Как самостоятельно изготовить поршневые кольца для мотора «Москва»
Найти или подобрать подходящие поршневые кольца к моторам старых моделей — задача весьма сложная. Неплохим компромиссным вариантом является самостоятельное изготовление колец. Естественно, что самодельные кольца уступают по качеству заводским, однако дают возможность продолжать эксплуатацию двигателя.
В качестве материала можно взять болванку из мелкозернистого серого чугуна. Из нее на токарном станке за одну установку вытачивают кольца нужной толщины и высоты с небольшим припуском на доводку, с наружным диаметром на 0,3-0,5 мм большим, чем диаметр цилиндра.
Наружную и боковые поверхности кольца необходимо обработать как можно чище. К канавкам поршня кольца по высоте подгоняют шлифованием боковых поверхностей вручную наждачной шкуркой и доводкой на плите. Затем у подогнанного кольца делают разрез лобзиком по металлу или ножовочным полотном, сточенным с боков так, чтобы ширина пропила не превышала 1 мм. Можно также перекусить кольца кусачками или разрубить зубилом.
Таким образом, получается кольцо правильной формы, равно-стенное, с разрезом, но не обладающее необходимой упругостью. Для придания упругости в сжатом состоянии концы кольца необходимо развести в стыке в стороны на расстояние, равное примерно пятикратной радиальной толщине кольца.
Для разведения концов кольцо надевают на трубу подходящего диаметра, причем в местах расположения стыков колец на трубе снимают лыску примерно на 1/6 окружности для того, чтобы цилиндрическая форма кольца была меньше нарушена. Вместе с трубой кольцо нагревают до 800°, выдерживают при этой температуре 20 мин и охлаждают в масле. После этой операции рекомендуется нагреть кольцо до 400-450° и охладить на воздухе.
Проверить пригодность кольца можно следующим образом. Его вставляют в цилиндр на расстоянии 10-30 мм от верхнего торца. Зазор в замке кольца, замеренный щупом, должен быть в пределах 0,15-0,30 мм. При меньшем зазоре стыки необходимо подпилить.
Правильность прилегания кольца к зеркалу цилиндра определяется при помощи света лампы. Зазор на просвет должен быть не более 20-30°.
Взято отсюда:
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 7&t=829080
Galiev
г.Саранск
Иван
bosya сказал(а):
https://yadi.sk/d/Dln4ZmIOsyWaW кольцо.
Вы неправильно делали замеры.
1. Кольцо должно быть сжатым.
2. Известен диаметр цилиндра - 55,2. У Вас на фото - 58!!!
3. На некоторых фото виден перекос штангеля относительно плоскостей измеряемых граней.
Использовать данные фото для заказа колец ни в коем случае нельзя.
Я свой движек половинить буду на днях, может и до колец доберусь, но не обещаю. У кого есть качественные замеры колец - ждем-с. Только не фотки, а грамотный чертёжик.
bosya
Украина
Рисуйте сами... Это не посадкв подшипников и втулок. Как видно, кольцо в свободном состоянии поэтому и размер 58 мм. Для оценки упругости.
Важно толщина и ширина кольца и фаска. Также размер замка, примерно. Диаметр цилиндра известен. Для ремонтного кольца можно набавить на ширину одну-две десятки и изготавливать. Нужен клон кольца или работающий заменитель?
Galiev
г.Саранск
Иван
Упругость оценить - круто! Давайте мериться остаточной упругостью колец. У кого упруже. :lol:
Клон кольца - дубликат?
Работающий заменитель - кольцо от другого мотора?
bosya
Украина
Давайте крутостью мериться? У тебя 45 см? Нет?
Не нравится что я намерил - сделай лучше, а не срач развел.
