neo
своя
нептун-23
Ну вот, говорили что на хх уровень падает )
так что все в порядке с насосом на нептуне.
Вот почему то у меня ничего никогда не выбрасывается из карба :roll:
И заслонять ничего не надо для запуска, в прошлый сезон ледоколом был, все запускалось :)
neo
своя
нептун-23
359 об/мин
На маховике черная метка, видео 30 к/сек, на оборот 5 кадров = 359об/мин причем не глохнет при вкл передачи.
Метка появляется 14 кадр, через оборот 19 кадр.
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
Приветствую участников этого интернет-ресурса. Подскажите мне пожалуйста, как отрегулировать карбулятор к36л, чтобы мотор запускался на малом газе. Сейчас для запуска приходится открывать дроссель почти на половину, несколько раз дергать и мотор взывает, оповещая всех вокруг об успешном запуске. у меня стоит дистанция и приходится бегать от мотора до машинки приабвлять-убавлять газ. Хочу чтобы как нормальный мотор 2-3 раза протянул, включил зажигание, дернул и он спокойно запердел. После прогрева мотор нормально работает во всем диапазоне, на холостых тоже приемлемо, при включении хода не глохнет. Но даже прогретый запускается с открытым дросселем и не с первого раза. Зажигание отрегулировано (по зазорам), сальники вроде в порядке. Я пробовал регулировать увеличение количества смеси винтом холостого хода, но это ухудшает работу прогретого мотора на малом газу.
Да, еще заметил такую его особенность - на холостом ходу он весьма ощутимо реагирует на погружение дейдвуда в воду, т.е. я перехожу в корму к мотору и он начинает хуже пердеть, иногда вплоть до полной остановки, если успеть перейти на свое место опять вернется к устойчивой работе.
moses
Питер
у меня была похожая ситуация в свое время, тяжело продавливается выхлоп при запуске и на хлостом ходу.
на дейвуде сбоку есть заглушка для регулировки и снятия тяги реверса
я сделал вместо неё из 10 мм. аллюминия такую же заглушку, и просверлил наискосок несколько отверстий 2 мм. сверлом, что бы таким образом облегчить выхлоп.
стало значительно лучше, только немного добавился мотоциклетный шум, впрочем совсем чуть-чуть
главное не переборщить с диаметром и количеством отверстий.
В теме про нептун у танкиста есть про то как сделать глушитель по принципу иномарок.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Добрый день! Очень рекомендую установить термостат и карбюратор аналог Yamaha 25/30, задубите про эти проблемы. Глушитель холостого хода также положительно влияет на пуск и работу на холостых.
На своём моторе также установил электронное зажигание от Самоделкина, 5 лет - полёт нормальный (лучше чем с контактным было).
konvik
волгоград
виктор
крым
нептун
Тебе не карбюратор надо менять. с ним-то все в порядке. На регулировку он реагирует. Тебе надо менять ЦПГ. Рискну предположить, что износ по цилиндрам достиг предела-0,15 мм на диаметр. Погружение дейдвуда в воду и отказ мотора работать в таком состоянии -это признаки износа цпг.
nateks
nateks
Нептун-23
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Предельный зазор поршень-гильза 0,25 мм. Но компрессию померить не помешает.
Зазорами в прерывателях регулируется максимальное опережение 29 гр. Для холостого хода угол опережения около + 5 гр. Для его проверки желателен стробоскоп.
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
Износ не мерил, но компресстя у него хорошая - за рогульку стартера можно поднять мотор. Да и судя по врешнему виду он не много ходил, поэтому вариант износа мало вероятен. Казанку 5 с одним телом разгоняет до 33-34км/ч, свои 5000 об/мин раскручивает
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
Такой приспособы нет. На карбулятор я думаю, потому что его регулировка меняет ситуацию, но достичь успеха на хороший запуск и стабильную работу на ХХ не получается - только одно из двух
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
у меня тут еще вопрос возник - заметил что картер мотора весь залит маслом, аж стекает с него. перед использованием его я его весь отмывал очищал, поэтому масло вызывает у меня недоумение. все разъемы картера затянуты, трещин нет. это из-за обратного выброса из карбулятора? мотор обычно в колпаке работает, на внутренней стороне колпака, где карбулятор, тоже все в масле но не так много как на картере. это норма?
Не должен весь в масле быть, напротив карбюратора слегка выброс может.
Ладога
Питер
прогресс 4
Нептун 23 и Тохатсу 30
Правильно написал. Без термостата и карба от ямахи плюс электр. зажигание толку мало. С этими доработками чёткая работа на всех режимах и жрёт в два раза меньше. Проверено уже три года так хожу,просто без вопросов,все удивляются. На дорожеу по 4часа без прогозовок,даже не чихнёт.
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
Итак, замена сальников кв существенно улучшила ситуацию с запуском и работой мотора еа малом ходу. Холодный мотор пускается на небольшом газу (после 2-3 протягов без зажигания), прогретый и заглушеный кнопкой с одного протяга вовсе без открытия дросселя.
Потеки масла на картере обнаружил и замазал герметиком. Также был потек масла из под основания, он устанен так же герметиком.
В целом работа мотора устраивает, однако имел место отрицательный инцидент: в шторм мотор на малом ходу остановился. После различных операций мотор запустился - налил бензин под свечу. Работал с некоторыми перебоями, но потом стал работать как прежде. В дальнейшем я предположил что в него попада вода, но не смог понять как - он работал под колпаком и остановить его мог лишь немалый объем воды
