Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
В этой теме хочу поделиться опытом приведения к более менее приемлемому виду старенького 4-го прогресса. Попытка можно сказать пробная по-этому особо строго прошу не судить.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
вот такое корытцо мне досталось.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
еще несколько фот лодки на начальном этапе.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
В фотоотчет не войдет замена транцевой доски которую изготовил из доски лиственницы заменив старую разъемную на цельную. А также изготовление переднего ящика он же сиденье, хотя там нет ничего особо интересного. А пока занимаемся зачисткой нескольких слоев старой ужасной краски.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
окончание переделок на текущую навигацию, думаю дальнейшие переделки продолжить уже в следующем году. Хотя....
  • 38,2 КБ Просмотры: 6 142
  • 39,1 КБ Просмотры: 6 159
  • 29,5 КБ Просмотры: 6 054
  • 45 КБ Просмотры: 6 142
  • 53,1 КБ Просмотры: 6 085
  • 45,1 КБ Просмотры: 6 175
  • 88,5 КБ Просмотры: 6 157
  • 79,3 КБ Просмотры: 6 140
  • 27,4 КБ Просмотры: 6 112
  • 24,7 КБ Просмотры: 6 140
  • 73,7 КБ Просмотры: 6 145
  • 68,8 КБ Просмотры: 6 052
  • 54,5 КБ Просмотры: 6 128
  • 82 КБ Просмотры: 6 151
  • 109,3 КБ Просмотры: 6 166
  • 75,2 КБ Просмотры: 6 132
  • 82,2 КБ Просмотры: 6 140
  • 54,4 КБ Просмотры: 6 185
  • 73,7 КБ Просмотры: 6 123
  • 64,5 КБ Просмотры: 6 168
Хорошо и без захламления.Хочешь семью вози.хочешь рыбач!!!
tushev
Молодец!!!!!
Сань привет! Как сезон закончил? Я блин уже месяц на берегу.. мои в "лазарет" сиграли, а там все уже с острова снялись и погода испортилась :( ... короче короткий сезон и потому не особо радостный... за то я победил Эвинруда и вывозил лагерь уже на нём Белов и Викторыч присутствовали :D
По теме.. как будеш тент ваять? :?
а чё это светится так?
Саш, это светодиодная лента под палубой :yes: ... "в живую" выглядит очень классно.. особенно в движении когда и брызги подсвечиваются - супер! :)
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
По теме.. как будешь тент ваять? :?
Привет, Дим. Пока не знаю. У меня это пока не первоочередная задача, мне сначала нужно течь вдоль киля в кормовой части устранить. А потом я думаю сам сварганю, попробую по-крайней мере. Дим подскажи если вытяжные клепки нержавеющие на дно поставить будет работать или болтиками лучше? Обычное клепание не рассматриваю, как то уж это трудоемко...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
К слову о непервоочередной проблеме. Сегодня приколхозил спинку к переднему сиденью.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
вот что получилось.
  • 61,2 КБ Просмотры: 5 992
  • 67,4 КБ Просмотры: 5 974
  • 99,2 КБ Просмотры: 6 032
  • 69,6 КБ Просмотры: 5 978
  • 61,7 КБ Просмотры: 5 975
Alex1981 сказал(а):
...Обычное клепание не рассматриваю, как то уж это трудоемко...
Саш, Викторыч, что на Ока-4 к Володе "прилетает" профи в клёпке обычными клёпками, да и у него всё для этого есть(пневмомолоток, компрессор и т.д.) "паркуется" у него же на л.базе... думаю всёже лучше ими переклепать, а вытяжные нужно дюраль или АМГ их называют... короче надо искать, а нержавейкой думаю не стОит, т.к. скорее всего раздолбает отверстия в дюрали днища - ИМХО место очень нагруженное! :yes:
Класс :yes:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Нуууу, сложно это все, идти, просить, брать, делать то, что сам не понимаешь до конца... У меня сосед по базе такую же беду решил с помощью винтов из нержи и такого же уголка. Я вот думаю заменить уголок на люминь и стянуть все латки нержевыми винтами. Образец для списывания четвертый год ходит, тьфу, тьфу без проблем... а вытяжные из люминя пугают железным стержнем, который сгниет быстро и потечет, хотя ты вот решился гидрошайбы ими приклепать, знать должно работать.
Alex1981 сказал(а):
.. а вытяжные из люминя пугают железным стержнем, который сгниет быстро и потечет,...
Там всё получается в герметике настолько, что ИМХО и паров воды не проходит :D
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Тааак, значит что? берем герметик и герметим обычные вытяжки? Так вообще все получится просто и в одного можно справиться...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
to lednic606
Дим, а ты как то говорил что есть где то темы с подсветкой буруна от мотора (не знаю как это правильно называется) :D, случаем нет ссылки какой нибудь? посмотреть как это выглядит...
Alex1981 сказал(а):
Тааак, значит что? берем герметик и герметим обычные вытяжки?...
Нет.. в этом месте ИМХО крепости обычных люминиевых скорее всего не хватит :nea:
Alex1981 сказал(а):
to lednic606
Попробую найти... вспомнить бы :crazy:
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Поролончик обтянуть бы чем... :?
novviknik
master-410
mercury 30e
Сань красиво конечно! Только я не понял смысл в в тонировке! и так не очень то видно вдождь..... да и краску бы я снимал промышленным феном.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ну в том то и дело, что через стекло смотрю очень редко (да вроде и все о том же говорят), в основном над стеклом. А так вроде посимпатишнее получается. На машине нельзя так хоть здесь :D :D , и еще когда против солнца идешь (а у меня так получается достаточно часто), можно спрятаться и хоть что то увидеть. Про строительный фен... возможно... никто не подсказал.... а там ничего не повыгорает от него в клепках, ленты там теоколовые?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Будет, будет кожа молодого белого дерьмантина, но теперь уже наверное весной
tushev
Не понял, это автомобильные, что ли. Бывают они красного и зеленого цвета?
