Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
На воде надо проверять Возможно ГТЖ будет маловат. Способ его подборки описывал не один раз.
По поводу "пердежа" вам РЕХ писал Попробуй зажигание поставить чуть пораньше
Karakul
Karakul
Да, опережение улучшило работу.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Karakul а Карб с ямахи 40 двух целиндровой по одному на гаршок ? если ДА то что переделывали...доробатывали как привод приделали???
как насчет изготовить глушитель впуска???
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Мне кажется этому карбу НЕОБХОДИМ глушитель впуска, ИМХО без него он и будет беднить.?
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Саня а почему вы с родным карбом не пробуете?Вам Бешеного надо посылать чтобы карб настроил,вы его моську посмотрите как работает.Желаю по удачнее настроить карбюратор.
...да мот что на Москве стоит бывший мой карб. у меня второй такой же остался! Надо его куда то (вихрь 25) приколхозить
Макс43
Александр, скажите пожалуйста, с какого мотора этот карб, точно. Похоже меня ввели в заблуждение...
Калашников
Междуреченск
Саня С приколхозить не долго а вот чтобы работало это большой вопрос.
.... скажите пожалуйста, с какого мотора этот карб, точно. Похоже меня ввели в заблуждение...[/quote]
Карб с Ямаха индура 40, двух карбюраторный 2007 года.
..ну москва же РАБОТАЕТ!
Калашников
Междуреченск
Саня С на счёт работает.Это к автору.Но я думаю что автор не доволен и в бочке это не на воде под нагрузкой.А на воде думаю свечи будут белые.Считаю сдесь только Бешеный как доктор диагнос поставит.Мне по крайней мере по скайпу показывает и я доволен его советам по существу.
Karakul
От какой модели мотора карбюратор не знаю, мне его дал Алексей Овчинников. Сегодня сниму с другой Москвы карбюратор, и завтра попробуем их сравнить.
:D Мне этот карб Саня отдал, на фотках один и тот же :D Путешествие карба по России :hahaha:
Бешенный
Владимир Валерьевич
Если это с двухкарбюраторной версии то ГТЖ для этого очка сверлить по любому. Диаметр диффузора самый что нать. ЖХХ тоже придется чуток сделать поболе. Сверлышком 0,6 будет самое оно. Вообще надобно делать все на воде. Если задумаешь от этого карба избавляться с удовольствием заберу. Глушитель впуска не должен оказывать влияние на настройки карба. Если влияет,то карб настроен не верно.
Karakul
Вначале проверим зажигание стробоскопом, потом попробуем с родным карбюратором, ну а потом будем пробовать карб сверлить, сверла, после нептуна, теперь есть всякие
Калашников
Междуреченск
Саня главное торопиться не надо и по чуть чуть,тем более у вас вода жидкая,можно и прокатиться в доль берега.
Макс43
zavhoz
Саратовская обл.
Костя
Южанка 2
F30 ELPT EFI
Скажите как выдернуть трубку подающую воду от помпы в двигатель,она латунная ,при охвате ее пассатижами грозит деформироваться ,может подогреть корпус вокруг трубки ......?
Karakul
пробуй вд 40, если не поможет, то думаю можно подогреть горелочкой саму трубку, не трогая блок.
zavhoz
Саратовская обл.
Костя
Южанка 2
F30 ELPT EFI
Подскажите кто как выпресовывал подшипники из верхнего стакана Москвы 30.В какую сторону он вынимается -в сторону манжеты или в противоположную -там похоже подшипник завальцован в стакане.???
Makc43 ты недавно разбирал верхний стакан- поделись технологией
Karaku Трубку пока решил оставить как есть, боюсь испортить,мешает вроде бы не сильно -но наверно возникнут проблемы при сборке ноги и головы мотора но это все потом.
При вскрытии двигла нарисовались две(пока) проблемы : первая- нижняя головка шатуна проточила блок цилиндров
Вторая -в поршне того же проблемного цилиндра из бобышки вышла втулка и свободно (при помощи отвертки) перемещается по шатуну , люфта в сопряжении палец -втулка вроде бы нет
Какие пути решения (устранения ) этих проблем?
Бешенный Володя ты не против что в твоей теме вопросы задаюhttp ?
Чего то фото не по порядку?
Karakul
С вопросами попорядку, в том виде как я их понял: Подшипник из верхнего стакана выпрессовывается вниз, из нижнего ввверх. Я не совсем понял как образовалась проточка, у тебя опорный шарик под коленвалом целый? А поршень я думаю надо менять, либо восстановить наружную поверхность втулки наплавкой или электролизом и запрессовать обратно.
