Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Если кто помнит тему "ПрО взрослую Мосю" на мотолодке (кто не найдет могу сбросить в почту), где кардинально решён вопрос с системой смазки роликовых подшипников.
Не дале как вчера, поработал вновь Нижние два сальника заменил на штатное уплотнение, ибо моторчик издаёт неприятное "бряканье". Проблема ушла.
Заменил карб на К 65ж (собсно можно с любой буквой лишь бы диаметр диффузора совпадал. На заводе сейчас не заморачиваются) ГТЖ выкрутил с родного К36, а ЖХХ рассверлил до 0,8 (диаметр сверла 0,75)
Бенз 92 в смеси с маслом МС20 700ку (банку) на канистру Опережени мах 42
Все прекрасно репетируется (имею ввиду карб). Настройки стали более "растянуты", что позволяет более точно настроить мотор. Теперь не нужна заслонка. Есть обогатитель - монетку поставил мотоциклетную с руля Ижака.
Вот вроде бы и всё
Pakserg
Амурская область
Казанка-М
Москва-25 АЭ
Re: ПрО взрослую Мосю ,или работа над ошибками.
Спасибо за совет по доработке карбюратора К65. Сегодня еду забирать две 30 "Москвы" у одного из оставшихся в городе владельцев этого чуда и буду перебирать, дорабатывать и все такое.
Переяслав-Хмельницкий Украина
Саша
крым
москва30э вихрь30э
подскажите переделка смазки подшипников КВ обизательна?родной нехватает или как?
ribac666
Россия
Не обязательно, НО ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ так как ресурс узла вырастет в разы, а учитывая "обилие" запчастей на эту модель так тем более, коленвал нужно беречь.
Саша
крым
москва30э вихрь30э
Подскажите как родной редуктор жив ещё после после тюнинга движка?в каком смысле он слаб:шестерни,подшипники или когда гребёш песок?по поводу карба,у моей МОСИ родной К36Н ,дифузор 27 может его довести до ума или поставить другой.Тогда какой.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Родной редуктор жив пока.Досталась с небольшим "накатом",решил пока оставить до полного убою ,затем можно приколхозить от вихря,благо их есть.
По карбу я всё выше написал,но если нет в наличии,можно оставить и родной.Почистить ,отмыть и вперед
( может не в этой теме писал) Поищи в этой ветке
Саша
крым
москва30э вихрь30э
Просто у меня есть вторая мося поршневая убитая но зато переделана под вихрёвский редуктор так может сразу поменять или убить сразу родной.подскажите где взять новую в комплекте поршневую
Бешенный
Владимир Валерьевич
У меня есть башка переделанная,но она комплектная и является донором основной.Если честно, мне её жаль.Поршней нет.Смотри на авито.
Редуктор добей родной пока
Саша
крым
москва30э вихрь30э
В чём слабость родного редуктора?в конструкции или просто боится ударов
Бешенный
Владимир Валерьевич
Не знаю.Меня устраивает пока
Саша
крым
москва30э вихрь30э
Везде пишут что он слабый.Скажите как мося лучше чем вихрь.Ведь вихрь тоже надо доводить.Меня все отбивали от моси но я не послушал.
Donald
Donald
Вихрь-25, Вихрь-30
И что? Теперь ПОБИТЫЙ, ходишь? :)
Бешенный
Владимир Валерьевич
Своё мнение я высказал в теме.По мне мосяня ловчее
Саша
крым
москва30э вихрь30э
Нет не убитый,просто есть ещё Вихрь 30 э вот и думаю каким лучше заняться.Если можна нужна инструкция с рисунками заводская по Москве,а то нигде не нашел.На баркасе меня чуть не перекусили за эту МОСЮ.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Тут на этом сайте все про неё есть
Бешенный
Владимир Валерьевич
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
А сколько мося 30бензина кушает.больше Вихря 30 ???Если да то насколько..
Бешенный
Владимир Валерьевич
Примерно столько же.Точно не мерял.Может на литр более
Саня С
Merkury 8М
значит нужно карб менять.крутить.А то у меня товарищь пару кругов дал по волге и бака нет...
Бешенный
Владимир Валерьевич
:D :D :D Ну Вы блин даёте
Ты хде?
Karakul
Вопрос по карбюратору К 36 Н, какие у него жиклеры? или каким их сверлом рассверливать если К36Г, а может не парится с ним и воткнуть К 68, И если рассверливать его то каким сверлом? После модернизации Нептуна, Владимиру Бешенному большая благодарность за советы! у меня уже сверла с шагом 0,05мм до 2 мм.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Если найдешь поставь с джнсона. А так можно и 68й ЖХХ рассверлишь как писал выше ,а ГТЖ можно потихоньку, с пробой на воде, пока провалы не пропадут, рассверливать. Так можно подобрать жиклер к любому карбу
Karakul
Это у вас рядом Волга и полно водомоторников с моторами, а у нас по району я знаю человек 15 у кого есть мотолодки, единственная надежда интернет. Кубань последнее время совсем маловодной стала, одни меляки да перекаты, ближайшая большая вода 120 км.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Тяжко. У меня 300 метров.
Без переделок карб К 65ж и будет приемлемо работать. Продают на бурановском сайте.
Karakul
У нас 2 К68Ю, и К36Л, будем свелить жиклеры.
