Ярослав
- Чайковский
- Ярослав
- Волжанка 46, Казанка 5м2
- Honda BF60, Yamaha 50
Вот на таком расстоянии легко притягивается.
Про отверстия все знают когда тело позволяет ,не стал рисковать ловить десятки ,Все маховики сверлятся и балансируются.
На холостых оборотах расбалансировка не чувствуется , ближе к максимальным появляется вибрация незначительнаяЯ вот тоже думаю, а балансирован ли у меня шкив? Мотор колбасило на холостых, возможно и из-за дисбаланса. Нужно вал точить.
Два цилиндра всегда колбасит четыре оч мягко работает , только когда газ открываеш мотор резко выворачиваетНа холостых оборотах расбалансировка не чувствуется , ближе к максимальным появляется вибрация незначительная
Это вращающий момент так работает, это нормально. А вот по балансировке не факт.Два цилиндра всегда колбасит четыре оч мягко работает , только когда газ открываеш мотор резко выворачивает
Ставил проточенный маховик не балансированный на двухцилиндровый , разницы не почуствовалЭто вращающий момент так работает, это нормально. А вот по балансировке не факт.
Привет. Очень интересно чем закончилось?Закончил, магнитиком провожу около полюса - 1,5 вольта.
На трех полюсах примерно 1500 витков, 260 Ом сопротивление.
Теперь руки чешутся, хочеся покрутить
