Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
AstrahanЕЦ сказал(а):
... Вопрос в следующем, если все опять повторится из под каких прокладок вода может попадать во второй цилиндр?
Тут не много вариантов,или из под головки,или из под глушака.
При капиталке головку на предмет ровности не проверяли? Делали такой моторчик мы как-то,после перегрева. Головка "веденая" была. Притирали. Даже у блока привалочную плоскость малость утащило. С блоком интереснее было. Снимали голову,и шоб не разбирать,притирали целиком. Вдвоем. Интересно было,забавно. Два чувака туда-сюда двигатель от л/м по-стеклу гоняют. :crazy: :crazy: :crazy:
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Всем добрый вечер, проблема в следующем. появилась эмульсия во втором цилиндре и пропала задняя скорость вскрытие показало следующее.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
На головке и на блоке имеются раковины, такое ощущение что при вскрытии чем то закоцали (ранее я писал что мотор до меня капиталился) с головкой проще сегодня её уже тиранули. Такой вопрос что скажите про блок, не хотелось бы разбирать дальше мотор дальше чтобы тереть блок. На редукторе шарик аж прикипел к толкателю. Еще хотел спросить где заказать запчасти, чтобы не дорого и быстро с доставкой ну и ассортимент был. Может Луха с соседнего Волгограда поможет? Вот список запчастей.
3c8-66011-0
951407-0312 - 2шт
332-66021-0
3c8-66032-0
332-60005-2 - 2шт
332-60006-0 -2шт
3c8-64215-2
3c8-64217-0
965002-0803
3c8-64222-0
3c864223-1 ?
334-60223-0 /22-36-10
3c8-01005-4
3с8-01024-1
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Всем спасибо за "помощь и советы" по ремонту и заказу запчастей на Тоху 50, все сделал собрал все работает. Кстати как сказал один опытный мастер причина моей поломки редуктора была в неправильной регулировке троса реверса. А головка была поведенной. Теперь обрисовалась следующая проблема, не работает первый цилиндр на моторе, искра есть топливо по ходу тоже (свеча мокрая)компрессия 8,5кг. Заметил интересную штуку, с карба 1 цилиндра топливо херачит практически струей, чего не наблюдается со 2 и 3 цилиндром. Пробовал отключить топливо от первого цилиндра но тогда мотор совсем перестает работать, ну кто что посоветует на этот раз?
вад1979
энгельс
вад1979
гулянка-была Мастер 500
л-12,тоха50
Всем доброго времени суток,подскажите пожалуйста,кто нибудь ставил винт с 15шагом,кам мотор себя чувствует?заранее спасибо!
..не работает первый цилиндр на моторе, искра есть топливо по ходу тоже (свеча мокрая)компрессия 8,5кг. Заметил интересную штуку, с карба 1 цилиндра топливо херачит практически струей, чего не наблюдается со 2 и 3 цилиндром.
Снимай-разбирай карбюратор. Смотри запОрную иглу и всё сопутствующее.
..Пробовал отключить топливо от первого цилиндра но тогда мотор совсем перестает работать, ну кто что посоветует на этот раз?
А не один ли цилиндр работает?
