Можно и на лопату сесть совковую и разогнаться. А что в такой лодке делать? Кроме, как рекорды ставить?
У твоей лодки флинк 280 кокпит 1,2 квадратных метра ( 2,08х0,58=1,2).
У лодки Махоткина кокпит 2 квадратных метра (2х1=2).
В твоей лодке места почти в два раза меньше, ты её хвалишь и места тебе хватает надо пологать, а тут почти в два раза больше места и "совковая лопата"?
Характеристики лодки Флинк (Flinc) F280: Наибольшая длина см: 2 8 0. Наибольшая ширина см: 130 Длина кокпита см: 208 Ширина кокпита см: 58 Диаметр баллона см: 3 6. Пассажировместимость (чел): 2 Вес лодки (кг): 1 7. Грузоподъемность (кг): 220. Тип настила: Вкладка слань (6,5 мм) Количество отсеков: 2. Плотность используемого ПВХ (г/м2): 600/600.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
При всем уважении к Махоткину и его детищу, нет там 2м. кокпита. От силы полтора метра.
Достаточного одного взгляда на фото, что бы понять всё об этой лодке. Сидит в корме, а ногами в нос упирается.
Да и цель проекта была - только для достижения рекорда в части выводимой на глисс массы одной л.силой.
Вот увеличить если в 2 раза, то другое дело. Но там и показатели сразу изменятся.
Нет.
Цель проекта была = что бы лодка проходила по лестничным проёмам во многоэтажке, это его слова.
2 метра там есть....
Основные данные мини-мотолодки с обводами амфибии «А-3»​
Длина, м
2,00​
Ширина, м:
— корпуса
1,00​
— со вставленными «ластами»
1,48​
Масса снаряженной лодки без ПМ, кг
20​
Водоизмещение полное, кг
110​
Мощность ПМ, кВт (л. с.)
1,5 (2)​
Теоретический чертеж — корпус, бок и полуширота
увеличить, 996х1192,112 КБ
Таблица плазовых ординат — высот линий теоретического чертежа
Линия​
№ шпангоута​
0​
1​
2​
3​
4​
5​
6-8​
9​
Скулы — Ск
315​
297​
141​
56​
27​
25​
45​
45​
Килей — К
320​
265​
120​
30​
2​
0​
0​
0​
ДП — свода тоннеля
322​
265​
141​
56​
27​
25​
25​
0​
Борта — ЛБ
320​
365​
Прямая​
255​
Примечание. Ординаты даны без учета толщин обшивки.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Ты у Флинка вычел балоны и пр., а здесь приводишь внешние габариты скорлупы. Если убрать бортовые, кормовые и носовые надстройки, усилители и пр., то и останется всего то ничего. Но спорить не хочу. Тема 2,5 лыс. и глисс. Это достигнуто. А кому какая лодка более подходит для практического пользования - каждый при своём мнении останется.
Ещё покажу небольшое видео Флинка.
Я не вычитывал балоны, я тебе официальные данные показал, по факту там будет ещё меньше.
Под надстройки (капот например) ноги влезут, а в балон =точно нет.
Кроме того я делал такую лодку из алюма чуть растянув её до 2,5 метров.
Места реально вагон! Этим и отличается жёсткий корпус от контрацептива с его балонами, ворующими половину кокпита.
Испытать не получилось, пьяная скотина сосед, на кразе на лодку наехал.
Я где то выкладывал и фоты и кино постройки этой лодки, она очень не простая по обводам, можно сказать навороченная. Мне пришлось перечитать кучу книжек, что бы понять зачем тут то, а зачем вот это..... Все в ней продумано досконально, как и в А-3.
Ну вот например, в А - 3 поперечный редан появился не сразу, его добавили на стадии обкатки опытного образца и конструкторы сами ахренели от его эффекта, оказалось, что поперечный редан работает даже при передвижению по снегу, а при езде по своим же колеям в снегу А - 3 перестала чувствовать эти колеи и перла как по целине.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Отдаю должное таланту конструкторов этого чуда! Но почему нет этого чуда на воде? Только воспоминания. Наверное потому, что мелкие контрацептивы оказались лучше этого мелкого чуда. Во всём. Я не сравниваю в принципе жесткий корпус и надувнухи. Речь только о данном проекте.
Поэтому и Обь, казу 2, Неман 2, южанку 2,оку 4 и т.д не повторяют.....
Сделать эти лодки нужны мозги, идеи, производственные ресурсы и время (все это было и успешно просрано) , у нас сейчас только жадные коммерсы и манагеры в наличии..... Пипл хавает и ладно, выбора то у пипла нет.
Страна манагеров, охранников и грузчиков = плоды леберастии тридцати летней.
..... И как сказала лиса Алиса.....
..." вот и получай свой золотой"....
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
при совке была в продаже лодка малютка,двухсекционная гребная ванна.
в ней гибли люди.
надувнухи,даже одноместные,безопасней.
в ней гибли люди.
А без малютки, люди на воде гибнут в десятки, если не в сотни раз больше.
Так себе аргумент ты привёл.....
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
я к тому,что подобные лоханки перестали пользоваться спросом-их перестали покупать, и указал причину.
с пьяных глаз можно утопнуть и на прогрессе.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Надувнухи безопаснее - это бесспорно. Баллон - как бампер или подушка безопасности. Да и непотопляемы они.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Трудно не согласиться.
Ну не знаю, меня от одного только воспоминания возни с контрацептивом трясти начинает. Согласен его иметь только на прицепе в заряженном виде....
А если на прицепе, я ж не болбес иметь контрацептив, если есть жёсткие корпуса.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Ну вот. Для жёсткого - прицеп. Место для прицепа. А ведь можно и на крыше авто возить надувнуху. А мотор в багажнике. И всё это хранить в гараже в "заряженном виде". На потолке, если высота гаража позволяет (самый лучший вариант). У стенки, если ширина гаража позволяет.
226991
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
за 2 года мой контрацептив сдувался только раз-когда я вставлял в него сплошное дно из бакелитки.
от жесткого корпуса отказался,негде в городе хранить,нужно искать место сброса,и т.д.,а он у меня был.
а так-подъехал куда угодно,даже через отбойник вдвоем снес к воде,потом мотор,шмотки,и ву-аля-я в угодьях.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
все так же точно,только потолок повыше,а под лодкой стоит машина.
шнурки отвязал-на багажник шлеп-и поехал.
Корабль который едет!!!!, на крыше не перевезешь, опять же" заряженность" пропадает, мотор ворочать, потроха перекладывать, опять же убогий румпель....., вместо дистанции...., да ну нах., геморрой голимый.
Я поднимаю лодку на прицепе на второй этаж гаража самодельный кранбалкой ( кино тут показывал)., это разъезная лодка Обь, с лёгкой двадцаткой, по водохронам и рекам.... А другая на лодочной базе живёт со своей сороковкой, пришёл в кроссовках, прыг...и тапок в пол, через минуту.... " рот открыл = трусы надулись".... Вот это кайф!!!!!!!!!!!!!! :yahoo:
А дрочью с гондонами заниматься....., нееееее...., без меня пожалуйста.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
даже обь надо где то сбрасывать,руками не потаскаешь,это 4х метровая лодка,да еще и упакованная.
нужен мощный джип,который даже на бетонном слипе может буксовать.
место сброса лодок на трейлерах выглядит как перерытый колесами песок,куда стремно заезжать.
участвовал в этой процедуре,это не 5 минут.
лодку на лодочной стоянке проходил,чтобы добраться через все киевские дачи,надо выпалить нормально бензина.
просто покататься в районе лодочной стоянки-за 10 лет надоело.
за подъем лодки на кранбалке-уважуха,варил подобную приблуду знакомому,он свой риб на ней поднимает под потолок гаража.
но риб небольшой,3.50, к нему прицеплены транцевые колеса и он закатывается-выкатывается в воду руками.
надувастик с мотором не превращает выезд на рыбалку-охоту в мероприятие,очень здорово повышает мобильность.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Кранбалку твою видел, зачётно! Остальное - понты (дистанция, лодочная база...). Спустись с небес на землю.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Да ну, звучит как то самокритично...
Поспорю, это не так, 2-й сезон слипуюсь на своей ласточке
227026
Слип занимает порядка 10 мин.
Я те щас покажу пару киношек (остальные не могу вытащить с ютуба), спустить кастрюлю даже в меляк легче, и в разы быстрее, чем возится с гандоном.
Под киношкой посмотри, сколько тратится времени на спуск/подьем (минута, две мин) Крым намного тяжелее Оби, но и он не проблема.
На счёт тягача, ты тоже загнул, справится даже легковушка (смотри на колеса!!!, машина вообще в воду не заезжает!!!!, и у прицепа только на пол колеса воды.!!!)
Ну и по опыту могу тебе сказать..... Ещё не было ни разу, что бы я не мог скинуть лодку на выезде в незнакомый водохрон.
У настоящего корабля нет проблем бузануть по воде 10-15 км, это наоборот обычно в удовольствие. Ну за 30 км береговой линии, как ты думаешь, найдётся подходящее место для слипа?
И далеко не одно место будет, а 15 минут пути по воде, трусы понадувать..... Дык по кайфу же.....
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Это каааааайф!!!!
Попробуй!, никогда не поверю, что пробовал и не понравилось.....
Запомнилось с контрацептивами.....
... Пока все соберёшь на берегу, жопой к верху, вниз головой..... бл...., слепни с комарьем заживо сжирали.
Вот стоишь, вроде ни че, как нагнулся = сразу Мильен в тебя воткнулся....
Обрати внимание.
Да ну нах......., даже вспоминать больше ниче не хочу, это каторга голимая....
Вот честно, несколько раз хотел развернуться и уехать, нах....., такая рыбалка нужна?????
