- Андрей
- Обь газисо, Крым М
- Хонда 20, Хонда 40
Вот и ладушки.И мне так видно.
Лодка 20,мотор 11,дядя 75 итого 106.лодка 30,мотор 10,дядя-75 итого 115--двукратное занижение по мощности.
какой то переходной режим-может,и да.
У твоей лодки флинк 280 кокпит 1,2 квадратных метра ( 2,08х0,58=1,2).Можно и на лопату сесть совковую и разогнаться. А что в такой лодке делать? Кроме, как рекорды ставить?
При всем уважении к Махоткину и его детищу, нет там 2м. кокпита. От силы полтора метра.У твоей лодки флинк 280 кокпит 1,2 квадратных метра ( 2,08х0,58=1,2).
У лодки Махоткина кокпит 2 квадратных метра (2х1=2).
В твоей лодке места почти в два раза меньше, ты её хвалишь и места тебе хватает надо пологать, а тут почти в два раза больше места и "совковая лопата"?
Характеристики лодки Флинк (Flinc) F280: Наибольшая длина см: 2 8 0. Наибольшая ширина см: 130 Длина кокпита см: 208 Ширина кокпита см: 58 Диаметр баллона см: 3 6. Пассажировместимость (чел): 2 Вес лодки (кг): 1 7. Грузоподъемность (кг): 220. Тип настила: Вкладка слань (6,5 мм) Количество отсеков: 2. Плотность используемого ПВХ (г/м2): 600/600.
Нет.При всем уважении к Махоткину и его детищу, нет там 2м. кокпита. От силы полтора метра.
Достаточного одного взгляда на фото, что бы понять всё об этой лодке. Сидит в корме, а ногами в нос упирается.
Да и цель проекта была - только для достижения рекорда в части выводимой на глисс массы одной л.силой.
Вот увеличить если в 2 раза, то другое дело. Но там и показатели сразу изменятся.
Основные данные мини-мотолодки с обводами амфибии «А-3» | |
| Длина, м | 2,00 |
| Ширина, м: | |
| — корпуса | 1,00 |
| — со вставленными «ластами» | 1,48 |
| Масса снаряженной лодки без ПМ, кг | 20 |
| Водоизмещение полное, кг | 110 |
| Мощность ПМ, кВт (л. с.) | 1,5 (2) |
Линия | № шпангоута |
