Ребята скорость от плит падает если они не правильно отрегулированны. Не опускайте их ниже днища, иначе эффект будет точно такой же как при поджатии мотора, упрется носом в воду и потеряется скорость. Требуется жопу из воды поднять, а не нос опустить.
Требуется крен убрать, и минус 3км/ч потерять, мне они только для этого нужны
Понятно. Просто вы это преподносите как, плиты-потеря скорости. А по факту не правильная регулировка (как мотора так и плит)-потеря скорости.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Юрий, это проблема развесовки по длине лодки. Прогресс не может идти "на пятке", обводы не те. Грузи нос. Конечно, немного теряешь в скорости, но зато стабильно.
Да я понимаю. В корме два бака вихревских, два якоря, стулья, таганок, лопата... На следущий год сварю стационарный бак под панель в ноги литров на 50 и будет развесовка получше. И бенз заливать удобнее, когда горловина на палубе.
Но я за скоростью не гонюсь, мотор с редуктором 2.4 , винт Солас сталь 4 лопастной 13х17. Оптимал для всех нагрузок, обороты 5300 с 5чел, 5500 когда один.
Но всегда езжу на 4000-4200, скорость 40-44 км.ч. Экономия топлива серьезная получается. Но и с этой скоростью удары от волн по днищу чувствуются, не носом режет, а ударяет днищем.
Главное, выпрыгивает сразу.
По подробней , чегооо там неправильно? Плиты в ровень с днищем крен неуберают , только в минус левая , и ровно идет, когда второй сядит сразу на право ,вот и нужно чтоб регулировали на ходу ,
Все правильно не убирают. С таким вращением винта надо руль переносить, или туриста сажать. Делая плиту в минус, зачем жалуетесь на потерю скорости?
Я как раз то не жалюсь, просто говарю что надо регулируемые , и нос сильно уже тримои незадерёшь
Kraliv
Энгельс
Ямаха 40XWS
Повесил Ямаху 40 XWS, на 50 мм выше и со смещением вправо от ДП, на 25 мм (вычитал рекомендацию на 50 мм, но... на 50 мм не решился).
Скорость получилось в одного 53 км/ч, на родном винте, 11 1/8Х13, с приличным перекрутом, при чем, мне казалось, что можно больше, только я не решился тпак перекручивать из за обкатки.
Но всегда езжу 40-44 км.ч. Но и с этой скоростью удары от волн по днищу чувствуются, не носом режет, а ударяет днищем.
Всё верно. На такой скорости дифферент Прогресса таков что удары встречной волны высотой 0.2-0.5 метра приходятся в соединение носового и днищевого листов. А это как раз то место над которым ты и сидишь.
Удары передаются довольно жестко на тело. Разумеется если сиденье с очень малой амортизирующей подкладкой внутри.
На попутную волну той же высоты и на той же скорости, Прогресс-4 заходит очень мягко и комфортно.
Я перепробовал все скоростные режимы после 35 км.ч на встречную волну и не нашел такого что бы печень не страдала от ударов.
В общем хожу стоя на встречную волну. Ноги лучший амортизатор для туловища (печени) ..............
Artem64
Энгельс
Артем
Судзуки дт 40
Artem64
Энгельс
Артем
Судзуки дт 40
Не большое видео смог загрузить , с клином 1см так стал выходить на глис
Artem64
Энгельс
Артем
Судзуки дт 40
Artem64
Энгельс
Артем
Судзуки дт 40
Artem64
Энгельс
Артем
Судзуки дт 40
Винт 14
Artem64
Энгельс
Артем
Судзуки дт 40
Нос не сильно опущен ?
с494
Сейчас Прогресс 4
С левой стороны руль и нет крена????, или джон крутится в нармальную сторону
Фигня все это, справа руль или слева. От груза в лодке зависит.
Один я сижу слева - крен влево, сажусь справа - крен вправо. Один езжу сидя посерединке - у меня впереди диван.
Вдвоем едем ровно, чтобы крен от винта устранить хватает аккума справа.
Artem64
Энгельс
Артем
Судзуки дт 40
У меня тоже руль слева не каких кренов
Ma-kss
Якутск
Хантер 320, Прогресс-4
Парсун 9.8 2т, Меркури МЕ 40М СиПро
А если гидрокрыло на мотор поставить? У кого-нибудь установлена? Как крен, выход на глисс, скорость?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
У меня гидрокрыло стоит, крен не заметен по причине наличия всегда пассажира. Но на второй лодке Крым и Я40ХВС крен значительно, на 70% сократил установкой гидрокрыла.
, акумм с право, грузы для калыбах справо, сажусь один с право крена нет , с лева без плит ,сразу крен, как у вас по другому? Что лодки другие ,или мой прог точно полное г
с494
Сейчас Прогресс 4
Ну... у меня 4ка. Наверное, они себя ведут по другому.
Но и на 2ке я ездил в одного посередке.
Artem64
Энгельс
Артем
Судзуки дт 40
На видео видно я слева нахожусь, акб тоже слева бак с права , плит нет , едет ровно
Artem64
Энгельс
Артем
Судзуки дт 40
какое есть
Artem64
Энгельс
Артем
Судзуки дт 40
что я слева нахожусь видно отлично !
