Ребята скорость от плит падает если они не правильно отрегулированны. Не опускайте их ниже днища, иначе эффект будет точно такой же как при поджатии мотора, упрется носом в воду и потеряется скорость. Требуется жопу из воды поднять, а не нос опустить.
Требуется крен убрать, и минус 3км/ч потерять, мне они только для этого нужны
Понятно. Просто вы это преподносите как, плиты-потеря скорости. А по факту не правильная регулировка (как мотора так и плит)-потеря скорости.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Юрий, это проблема развесовки по длине лодки. Прогресс не может идти "на пятке", обводы не те. Грузи нос. Конечно, немного теряешь в скорости, но зато стабильно.
Да я понимаю. В корме два бака вихревских, два якоря, стулья, таганок, лопата... На следущий год сварю стационарный бак под панель в ноги литров на 50 и будет развесовка получше. И бенз заливать удобнее, когда горловина на палубе.
Но я за скоростью не гонюсь, мотор с редуктором 2.4 , винт Солас сталь 4 лопастной 13х17. Оптимал для всех нагрузок, обороты 5300 с 5чел, 5500 когда один.
Но всегда езжу на 4000-4200, скорость 40-44 км.ч. Экономия топлива серьезная получается. Но и с этой скоростью удары от волн по днищу чувствуются, не носом режет, а ударяет днищем.
Главное, выпрыгивает сразу.
По подробней , чегооо там неправильно? Плиты в ровень с днищем крен неуберают , только в минус левая , и ровно идет, когда второй сядит сразу на право ,вот и нужно чтоб регулировали на ходу ,
Все правильно не убирают. С таким вращением винта надо руль переносить, или туриста сажать. Делая плиту в минус, зачем жалуетесь на потерю скорости?
Я как раз то не жалюсь, просто говарю что надо регулируемые , и нос сильно уже тримои незадерёшь
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Повесил Ямаху 40 XWS, на 50 мм выше и со смещением вправо от ДП, на 25 мм (вычитал рекомендацию на 50 мм, но... на 50 мм не решился).
Скорость получилось в одного 53 км/ч, на родном винте, 11 1/8Х13, с приличным перекрутом, при чем, мне казалось, что можно больше, только я не решился тпак перекручивать из за обкатки.
Но всегда езжу 40-44 км.ч. Но и с этой скоростью удары от волн по днищу чувствуются, не носом режет, а ударяет днищем.
Всё верно. На такой скорости дифферент Прогресса таков что удары встречной волны высотой 0.2-0.5 метра приходятся в соединение носового и днищевого листов. А это как раз то место над которым ты и сидишь.
Удары передаются довольно жестко на тело. Разумеется если сиденье с очень малой амортизирующей подкладкой внутри.
На попутную волну той же высоты и на той же скорости, Прогресс-4 заходит очень мягко и комфортно.
Я перепробовал все скоростные режимы после 35 км.ч на встречную волну и не нашел такого что бы печень не страдала от ударов.
В общем хожу стоя на встречную волну. Ноги лучший амортизатор для туловища (печени) ..............
Artem64
Энгельс
Артем
Прогресс 4
Судзуки дт 40
Artem64
Энгельс
Артем
Прогресс 4
Судзуки дт 40
Не большое видео смог загрузить , с клином 1см так стал выходить на глис
Artem64
Энгельс
Артем
Прогресс 4
Судзуки дт 40
Artem64
Энгельс
Артем
Прогресс 4
Судзуки дт 40
Artem64
Энгельс
Артем
Прогресс 4
Судзуки дт 40
Винт 14
Artem64
Энгельс
Артем
Прогресс 4
Судзуки дт 40
Нос не сильно опущен ?
с494
Сейчас Прогресс 4
С левой стороны руль и нет крена????, или джон крутится в нармальную сторону
Фигня все это, справа руль или слева. От груза в лодке зависит.
Один я сижу слева - крен влево, сажусь справа - крен вправо. Один езжу сидя посерединке - у меня впереди диван.
Вдвоем едем ровно, чтобы крен от винта устранить хватает аккума справа.
Artem64
Энгельс
Артем
Прогресс 4
Судзуки дт 40
У меня тоже руль слева не каких кренов
Ma-kss
Якутск
Хантер 320, Прогресс-4
Парсун 9.8 2т, Меркури МЕ 40М СиПро
А если гидрокрыло на мотор поставить? У кого-нибудь установлена? Как крен, выход на глисс, скорость?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
У меня гидрокрыло стоит, крен не заметен по причине наличия всегда пассажира. Но на второй лодке Крым и Я40ХВС крен значительно, на 70% сократил установкой гидрокрыла.
, акумм с право, грузы для калыбах справо, сажусь один с право крена нет , с лева без плит ,сразу крен, как у вас по другому? Что лодки другие ,или мой прог точно полное г
с494
Сейчас Прогресс 4
Ну... у меня 4ка. Наверное, они себя ведут по другому.
Но и на 2ке я ездил в одного посередке.
Artem64
Энгельс
Артем
Прогресс 4
Судзуки дт 40
На видео видно я слева нахожусь, акб тоже слева бак с права , плит нет , едет ровно
Artem64
Энгельс
Артем
Прогресс 4
Судзуки дт 40
какое есть
Artem64
Энгельс
Артем
Прогресс 4
Судзуки дт 40
что я слева нахожусь видно отлично !
