garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Перегрел TOHATSU M50D2. Компрессия 4,5 не заводится. Нужен ремонт. В Москве или области. Подскажите проверенных ребят плиз.
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Отвез к Дмитрию Завьялову
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Вердикт. Расточка поршней под ремонтный размер,замена поршней,колец. Купил тайвань в вест марин omax. Кто,что скажет на сколько хуже оригинала. Дима говорит не парься, у людей годами ходит.
Hess
С
а что, горшки меряли? износ большой, что точить нужно?
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Скоро на канале самоделкина будет видео по сборке моего мотора.
Hess
С
у меня было подобное несколько лет назад на Toha M40C - компрессия в верхнем горшке примерно как у тебя, в нижнем кажется 8,5 было. Ремонтировал сам без мануала и первый раз в жизни - просто когда разбирал все фотал как стоит, собирал в обратном порядке. Верхний горшок был в порядке, а в нижнем залегли кольца и нибило поршнем бороздки на стенках цилиндра, при детальном рассмотрении оказалось что это не царапины по сути, а наслоения материала поршня, померили микрометром - оказалось что можно просто отхонинговать и поставить стандартный поршень, в районе верхнего горшка прогорела прокладка и бошка винтом пошла - шлифанул. после ремонта отходил несколько сезонов, теперь просто в гараже висит уже два сезона без дела - купил Hond'у...
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
У меня надрало конкретно, без расточки не обойтись :(
Hess
С
сочувствую... головку пусть обязательно промерят - 99,9% что повело, если не проверить и поставить, то в случае чего попадешь на еще одну прокладку, а она на сколько помню не копеечная... еще помню по мануалу в обязательном порядке пальцы нужно менять при замене поршня, даже если они на вид идеальные...
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Меняю полный комплект и пальцы и подшипники игольчатые и все прочее. Головку конечно на фрезеровку без вопросов. Дима знает,что делает наверное. Там еще до кучи все прокладки и помпа вся и много еще чего.
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
У меня больше вопрос по качеству тайваньских запчастей?
Hess
С
Я брал оригинал, за тайвань ни чего сказать не могу... Если производителя напишешь могу попробовать у товарищей, специализирующихся а/з поинтересоваться
Тайввнь будет отличатся точностью изготовление, плюс минус сотка, но растачивать под поршя будет кординатчик , если хоть трошки у него мозг есть ,то он обмереет и каждый кател под размер поршня, такие вещи я привык отдовать на расточку сам, долго расказывать по чему, коротко возми нутромер и обмерь после расточки , сам поймешь,
Ну на шлифовку,да и токой кусочек люмишки врятли крутанёт, но хуже небудет ,
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Дима хороший мастер и поршни он забрал и вместе с ними в расточку повезет, фирма по расточке одна из лучших в Москве.
Вот же, в рб есть фирма , немецкие станки ,новые, и точнасть на высоте , я отдовал 20$за дырку на вихре если памьть неизменяет, четко нагнали хоны , и зазар я сказаь чтоб был 0,14 не больше не меньше ,и меня неебёт как он это делать будет, два поршня и два разных, расточил, пришол , на расточника довай нутромер и мекрометор, обмер , да ,действително 0,14, но разница в нижней части и в верхней всего помойму сотка или две, хотел заставить купить новый блок, в итоге забрал бесплатно,
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Расточат-посмотрим.
Проблема у тебя что ты этого неувидешь , и креворукий с бодуна расточнк ложил большой и толстый,
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Фирма механика давно известна в Москве и дорожит своей репутацией, они и на порше и на лодки блоки точат. У них не бывает пьяных расточников.
Знаешь фирма опель тоже нехилая фирма в мире ,однако новые тачки я заберал с подтеками
Забыл, поршни сомнительных фирм тоже надо обмерять при покупке, чтоб некупить х......, а то у расточника микрометр со смеху подохнет ,и от токих типо"пойдет"или ""в пределох нормы а какие нормы?нармальные"" держатся подальше надо,
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Мастер все померяет
