Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
lednic606: С разрешения Ромы вывел его посты в отдельную тему по переделке мотолодки Днепр :good:
А дальше прийдётся создать тему по переделке Днепра в Бастер или Финвал:
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Re: Самодельные реданы на "Советских" мотолодках, мнения, необходимость и решения...
Вот покрасили
andrushok777
Re: Бастер?, Финвал?... ДНЕПР!
Роман привет,а выставь фото лодки сверху.
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Сегодня вечером вставлю
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Вот как все начиналось. Купил голый корпус и тут меня понесло. Очень хотелось симпатичную лодочку. Начитавшись форумов, отзывов и т.д. Насмотревшись фоток, засучил рукава и начал работу. В раене лобового стекла борт нарощен на 15-18см. Лодку делал специально двухконсольной, рулевой пост сместил назад на один шпангоут (всеравно столик там как у порога неуместный (тяжело вдвоем на одном борту сидеть)). Задним пасажирам места достаточно. Вносовой части получилось два неплохих места. Кормовой отсек непотопляемости выкинул получился вместительный рундук. Непотопляемость обеспечу запениванием днища и пенопластом по бортам. Горюче смазочные материалы переместил в корму там сделал два рундука с лючками как у прогрес 2м.
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Вот еще пару фоток нарыл.
Роман 37 сказал(а):
... Непотопляемость обеспечу запениванием днища и пенопластом по бортам...
Ром, а много ли думаешь потратить пены? и во сколько встала двукомпонентная(с замкнутой структурой)? :)
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
По пене пока нескажу. Все выбираю какую брать. Есть специальная пена для сантехники может попробую или если хватит терпения то забецаю все пенопластом твердым.
Мож тогда не пенопластом, а экструдированным пенополистиролом(вроде прально написал) рыжий в строй магазах продаётся и воду "не сасает" а, закрепить пеной... где то уже обсуждали ;) :D ... блин найти немогу :(
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Ну РЕАЛЬНО МОЛОДЕЦ!!! Понимаю ребят, которых "Несёт" .. Сам такой, только времени всё меньше и меньше!!... РОМА!!--ЗАЧЁТ!!!
Супер все сделано,главное ничего лишнего,все по уму,завидую людям,которые могут такое своими руками сделать!Молодец,поздравляю!
Класс!!! А как ГИМС относится к переделке корпуса? Как ТО....
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Пока незнаю. Но в акватории Киева юзает амур с поднятыми бортами и подвесным мотором, общался я с капитаном говорит проблем нет. Думаю и у мня невозникнет, У нас с этим легше малехо.
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Вот еще пару фоток
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
красивая лодка получилась....все ровненько ничего лишнего....
очень мне нравятца двухконсольные лодки.....а казанку жалко резать....
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Я бы тоже казанку нерезал она устойчивее, а днепр валкий и любит кормовую загрузку. И посему сдвигал рулевой пост назад, а штобы место впереди нигуляло пришлось делать там сидушки, а потом уже и консоли. По практичности тут все думал перемерял, передумывал, как лучше как практичнее? Пришол токо к такому варианту так как очень хотелость универсальный катер и для покатушек и для рыбалки и для походов. А при длине 4,30 универсальности очень тяжело добится.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Роман 37 сказал(а):
..... А при длине 4,30 универсальности очень тяжело добится.
Это уж точно! :yes: Респект твоему труду! :good:
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Всем привет вот в суботу во время соревнований катеров народного потребления (в Киеве) первый раз спустил и потестил свой (как его уже прозвали) днепробастер. Результатами немного недоволен замер скорости показал 49км/час. и 46,5км/час. Думаю полюбому надо ставить тахометр и подбирать винт. Катер долговато выходит на глисер (похоже винт тяжеловат) но повороты как на рельсах :good: супер. Думаю поиграя с винтом до 50-ка дотяну и перетяну. Фото и видео выложу позже. Да внутринние реданы у меня до самого транца прохватов почти нет и на скорости весь борт в воздухе. :yes:
Ну, ждём-с фото и видео :)
andrushok777
Роман 37,а с каким винтом разгоняли до скорости которую указали?значит с меньшим шагом планируете ставить винт?
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Стоит стандартный 14-й ямаховский винт с 400-450 кт на глис невыходит. С 300кг выходит но вялинько. Думаю с 13-м шагом самое оно будет но надо тахометр и еще трохи доделать внешний вид.
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Вот видео как рботают реданы DC9LAM-9 ... el&list=UL
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Вот видео на скорости wLowngdy ... el&list=UL
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
А вот повороты xgyga4sw ... el&list=UL Честно говоря эфект потрясающий. Снимали на соревнованиях у всех был один вопрос это што с тридцаткой? Такшто друзья у кого днепр нелинитесь нестесняйтесь ставьте реданы и будет вам счастье. Если есть вопросы готов отвечать. Даже Руслан35 признался што мой днепр подымается из воды выше.
