Потанула
Потанул
Горе луковое
Потанула
Потанул
за 7000 купил бы сидуху ах....ен
Алекс23ru
ОКА-4
YAMAHA-30 HWCS-была,даже заводил))сейчас -Yamaha 40 VEOS,пока не заводил))
а эти что хуевые да еще таким комлектом и с таким дебелым упором..
Алекс23ru
ОКА-4
Потанула
Потанул
Алекс23ru
ОКА-4
Я про низ , нармальный низ стоит больше чем твой в 2раза, там можно подкачать пневму , и есть хоть немного но регулеровки ,у тебя мартер от задроченого мапеда ,
все лучше чем не чего...
Потанула
Потанул
Я бы давно купил , у ни , когда искал сидухи нарывался на эту приблуду и не только у них,
Алекс23ru
ОКА-4
мне пока и такого хватит ,попробую,а там посмотрим.не понравится всегда можно продать без проблем..а может и мартер можно будет заменить на мощнее или мягче,короче поживем увидем,приедет протестю ...
Потанула
Потанул
Ну тоже верно
Потанула
Потанул
Тот каторый за весом гоняется , взвесь ради интереса сколько будет комплект весеть
Алекс23ru
ОКА-4
пока отказался от амортизатора
Потанула
Потанул
Алекс23ru
ОКА-4
да тут обдумал и понил что если ставить его то придется передный усилитель пилить флоп,а не хотелось бы...короче пока без него но сами сирдухи купил жду когда второе сделают,+докуплю такой же ткани для задних накладок...их то уже сам сделаю за зиму)))
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Алексей, если я не опоздал со своими советами ...
Как у же говорили, в рецесс Окусика встает 2 штатных бака. Ничего мудрить не надо. Просто крепишь резиновым ремнем к уголку транца и кормовой переборке. Под рецесс слева и справа набиваешь пеноплекс. В середине между крайними к килю стрингерами оставляешь пустоту. Там помпа. У тебя к нижней части крепится на защелках. Так вот этот нижний стаканчик крепишь к пластине (примерно как Володя Докер показывал). Загнутые вверх оконечности пластин прикрепляешь в крайним килю стрингерам. Если надо снять помпу, открываешь защелки и помпа в руках, а стаканчик на дне остается. Никаких лючков в рецессе не надо.
По сидухам. Я покупал спладную простую в Моремане. Там закладные гайки для крепления оказались дюймовые.
И второй момент. К заднему флору (под передним сиденьем) крепишь на уголке 9 мм фанерную полосу широй 8-10 см. Края через фанерные же косынки крепишь к продольным лонжеронам у бортов. Как бы продолжение флора в высоту. К переднему флору (где ноги) на шарнире крепишь из 9 мм фанеры крышки, по размеру чуть больше сидения. На крышки ставишь сиденья. В середине остается прогал около 15 см. Его закрываешь фанерой и жестко крепишь спереди и сзади, к переднему флору и задней фанерке соответственно. Получается офигительный багажник с раздельным доступом от водителя и пассажира.
Алекс23ru
ОКА-4
привет вовремя)),так и будет но вот вопрос.про баки в транец ,добавился вес мотора85кг +подьемник10кг.не потонет ли все это?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Да не должно. Если в задний рундук 40-50 л бак поставить, развесовка не сильно изменится. Когда на стоянке я вставал в рецессе на усилительные косынки, вода начинала заливаться через сливные отверстия в транце. Я - 80 кг, мотор 73 и 1 бак. Можно еще Окаводов поспрашивать.
На счет переднего рундука и сидушек. У меня так: https://forum.motorka.org/threads/7690/#lg=post-199257&slide=2
Алекс23ru
ОКА-4
Сегодня прокрасил внутрянку,то что будет потом видно ,немного палубу и транец,белым,но это тот цвет которым будет лодка это так предварительная прокраска..
сегодня нужно было просто облить внутрянку,все остальное так облил как предвариловка..
163783163784163785163786163787163788163789
Потанула
Потанул
Посмотреть вложение 163783Посмотреть вложение 163784Посмотреть вложение 163785Посмотреть вложение 163786Посмотреть вложение 163787Посмотреть вложение 163788Посмотреть вложение 163789
У меня в форпике бак, от жигулей к стенке перегоротки присабачен, как то надо вес мотора компенсировать
Поэтому и говорю тебе про съёмные баки. Подготовишь лодку, добавишь всю свою тюнячку, спустишь на воду и все понятно станет. Второй бак даже не бери сейчас. Обойдешься штатным, что с мотором. Кинешь в корму груз в 25 кг и получишь эмитацию второго бака. Жалею, что не сделал именно так и сразу стационар поставил. Предусмотрев этот момент, смог бы легко поиграться с развесовкой лодки, а теперь придется делать люк в правой части кормового отсека, чтоб аккумулятор впихнуть. Нагруженный нос-то теперь липнет. Думал, что батареей компенсирую вес более тяжёлого мотора и бака, Ан нет - не вышло.
Вот сюда, пару раз киянкой издануть поленился, а зря, глаза будет постоянно "мозолить" и бесить.....
163801
Я бы ещё кое где поработал ею. Глянул повнимательнее - по мне, так слишком много огрехов по жестянке, которые элементарно правятся. Западло выпускать в свет лодку после ремонта с такими косяками, имхо.
Я бы ещё кое где поработал ею......
Поддерживаю, просто про другие говорить не стал, а этот косяк, прям перед глазами будет :drinks:
Так то там много есть, где издануть :cool:
Алекс23ru
ОКА-4
ок завтра пройдусь ...издану где смогу))))))))))
