Party3an
Алтайский край, Быстроистокский район
МКМ была, Казанка, Крым
Tohatsu M15B, Нептун 23, Вихрь 25
Всем здравия, подскажите пожалуйста, имею Тоху 15, буквально на днях поехал порыбачить, и чисто машинально, после владения сов.моторами периодически на ходу мониторю систему охлаждения, заметил что на ходу из контрольки вода шла а из отверстия сброса воды после термостата, шел пар, я остановил двиг, снял колпак, потрогал головку и она была очень очень горячая, я маленько подождал, аккуратно постукал по корпусу термостата ключем, завел двиг, и вода пошла, такая же беда случилась на днях, собственно вопрос вот в чем, если я сейчас сниму корпус термостата а там будет печальная картина, можно ли снять термостат поставить обратно крышку и ездить так пока не куплю термостат??? Скажется ли это на моторесурс пагубно и насколько это плохо/или ничего страшного?Заранее всем откликнувшимся огромное спасибо!
Можно, картина будет намного менее печальна, чем если заклинит мотор от недостатка охлаждения.
Party3an
вот и я так же думаю, но на всякий случай решил посоветоваться
Party3an
Т.е. я так понимаю, что мотор просто будет дольше прогреваться, т.к. вода без термостата сразу будет идти через цилиндры?Просто переживаю, не хочется загубить мотор, вот и перестраховываюсь-переспрашиваю.
Летом разницы практически не будет.
Весной/осенью мотор будет чуть недогреваться до рабочей температуры.
Будет чуть хуже тянуть, чуть больше жрать и чуть сильнее засирать свечи.
и чуть больше износ т.к. масло непрогрето
если я сейчас сниму корпус термостата а там будет печальная картина, можно ли снять термостат поставить обратно крышку и ездить так . Скажется ли это на моторесурс пагубно и насколько это плохо/или ничего страшного?
Не все так просто,как кажется сначала.Если снимать термостат,то нужно заглушить один из контуров.Иначе получится вот что-вода,которая должна идти на охлаждение цилиндров,будет идти по кругу,который короче-ей так проще.Туда,где наименьшее сопротивление.И остатка воды не будет хватать на основное охлаждение-последствия понятны.Клин движка-самая малость,что может произойти.Именно поэтому нужно глушить малый контур.Насколько пагубно-ничего вредного для мотора нет,единственное-увеличенный расход бензина,но это на короткое время.Износа,как тут говорили-никакого не будет из-за непрогретого масла-это миф.
Ага точно , глушить малый контур:shock:
Кроме этого на износ во многом оказывает влияние качество и вязкость моторного масла. Вязкость увеличитвается с падением температуры — при «холодном» пуске некоторые детали ДВС испытывают масляное голодание, что ускоряет их износ.
Из нета
Sahin
г.Красноярск
Обь М
Вихрь 30Э, ветерок 8
Советские моторы 80-х г.в. до сих пор ходят и без термостатов. А масленое голодание это ближе к 4-х тактам
На мерке вынимал термостат с июня по октябрь. Ни чего не глушил.
Однако кто Поставил термостат на вихря доволен, я в том чесле , термостат далеко не дибилы придумали
Просто свезло!А ты думаешь-почему у тебя сгорела прокладка под мотоголовкой?У тебя было подкипание в ГБЦ-ты его просто не заметил.
Сколько было дебатов по этому поводу,сколько копий сломано-нигде и ничем не доказано МАСЛЯНОЕ ГОЛОДАНИЕ при пуске.Этак давайте считать и моточасы мотора,и менять масло по моточасам.Однако-его меняют по пробегу.И масляная пленка постоянно сохраняется на сопрягаемых деталях-она и предохраняет от перегрева и задира трущихся деталей.Не нужно говорить о том,что виртуально-давайте будем реалистами.Оптимальная температура мотора-в районе 100 градусов.При такой температуре минимальный износ и оптимальный расход топлива.
Прокладка прогорела из-за ослабевших болтов. В теме всё описано.
Срочно вас на завод инжинером разработчикам
Хорошо-из-за болтов.А из-за чего ослабли болты,если не от нагрева?Мотор у тебя был 2004 года,если не ошибаюсь.У меня сейчас точно такой-же,такого-же года.Но болты-все затянуты.Если не было перегрева-то и все остальное в норме.
:dedok
А дедуля то прав :dedok
