Если проблема с охлаждением в первую очередь не термостат или помпу смотреть нужно, а банально поверить заужения в магистрали. Это штуцера. Я самое тонкое место своей ямахи знаю - Это окончание магистрали. Туда попала какая-то соринка - давление в магистрали увеличилось, производительность упала. Снял шланг, выдул и вперед. Про сетку водозоборника сами знаете. Зуммер При этом зажужжал.
2fat
Денис
разные
f4m
Здравствуйте. Подскажите, при положении термостата закрыто, перекрываться должно полностью, что не возможно продуть или есть какой-то минимальный зазор?
Есть зазор, иначе он не узнает температуру воды
