Сергей2317
Люберцы
HANTER290
Magnym 9.8
Возможно я не понял вопроса, но если препятствие под водой и его не видно, курс лодки не имеет значения. Тут просто "везение". Для примера возмём ПМ "Вихрь", защёлка заднего хода выключена, мотор свободно откидывается... Например винт чиркает лопастью о топляк, последствия : от срезанного штифта до вырванного куска лопасти, мотор может и не откинутся. Ещё, лопасть ударяется о топляк плашмя, последствия : срезанный штифт, лопасть (лопасти) отломана под "корешок", мотор откидывается. Возможны и другие варианты, правда не понятно зачем всё это вам нужно.
Я неделю назад взял мотор 9.8 Magnym, и попал на мель. Откидной механизм не сработал и его повернуло. Пропохал метра полтора на винте! Магаз пытался доказать что я , получил удар в бок выгребного винта.
Сергей2317
Люберцы
HANTER290
Magnym 9.8
ТС мчит на полном газе, видит бревно в воде(плывущее поперек курса)-хочет обрулить его и боком лодки налетает:lodka_2::titanik:, в итоге долбит винтом по бревну, мотор откидывает в сторону (если не слетает с транца):kapitan_2:! Так наверное он хотел сформулировать вопрос:bebebe? Во у меня фантазии пробило:lol::lol::lol:
Почти. Сел на мель,мотор не откинуло,а повернуло! Пропахал. Магаз кричит что это из-за бокового удара в винт.
Сергей2317
Люберцы
HANTER290
Magnym 9.8
Я тоже не могу раскурить, о чём вопросы.:)
на речке, которая шириной 30
Сергей2317
Люберцы
HANTER290
Magnym 9.8
Магаз пытался доказать,что я дрифтил и получил боковой удар в винт. Игот вал пополам.
Сергей2317
Люберцы
HANTER290
Magnym 9.8
Сергей2317
Люберцы
HANTER290
Magnym 9.8
"повернуло" - это как расшифровать, что значит, мотор "повернуло"?
Мужики,извиняюсь за свою туфтологию,полторы недели с мотором,был. Короче при попадании на мель,он запрокидывается ,так?! Этого не произошло и повернуло его в сторону.
Sahin
г.Красноярск
Обь М
Вихрь 30Э, ветерок 8
Думаю сначала нужно выяснить по чему мотор не подкинуло (хотя должно было), после чего предъявлять претензии магазину. с другой стороны ты на мель налетел - не думаю что это гарантийный случай
п.с. хотя может я и не прав не так много опыта на мель натыкаться
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Я так понимаю, что мотор не откинулся из-за какой-то заводской недоработки а ТС его не проверил на воде, и конечно же вал из говнометалла.......мотор магнум - я такое и не слышал. Был у меня хидея 5ка, налетал на ём тож на косы - ничё, нормально отрабатывал. А вот Иванов бывает по косе проскочит, но не откидывается. Но всё цело, только винт трётся.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Ну, из теории, если прямоходом налететь на мель или бревно-мотор откинет, а если конкретно умудриться на вираже боком-думаю, мотор не откинет, кранты либо валу, либо редуктору(винту само собой разумеется)
Не знаю принцып на этом моторе, но на многих откидка работает или когда переведена в положение для подьема(отключен а фиксация) или при включении передачи вперед. Мотор не откинется если не перевести рычажок в первом случае или при налете на мель перевести двигатель в нейтраль или заднюю передачу.
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
сибиряк68
Барнаул
Ривьера 3200
HIDEA 9,9
Может у мотора одна струбцина, была слабо затянута- мотор ударился об препядствие и он повернулся на транце(одна струбцина вверх).
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Из моего личного опыта: 1. Налетел на топляк, мотор(М-М) сорвало с транца, обломив нижний кронштейн, винт не пострадал. 2. На Вихре-М(20 л.с.) поймал винтом танковый трос, обломило одну лопасть, шпонка целая. 3. На В-30 вылетел на каменистую отмель, срезало шпонку, винт целый, только краску поцарапал. 4. На В-30 налетел на огромный камень посредине реки, мотор откинулся в лодку, руку я успел убрать(краем глаза увидел камень под бортом), винт, мотор и лодка не пострадали. 5. На Ямахе-8 задним ходом на малом газу зацепил камень - отломило лопасть.
Общий вывод - все зависит от твердости препятствия и точки соприкосновения(перо, лопасть винта или корпус редуктора). И таки всегда возить с собой запасной винт и шпонки.
