Hess
С
Hess
С
Дополню ещё, про расстояние от уключины, до лопасти весла.
Тут тоже лучше померить всё по месту, т.к. есть зависимость от высоты борта - для комфортной гребли, руки при гребке должны приходить на уровень груди, а лопасть при этом должна войти в воду на 2\3 длины.
Т.е., садишься на лавку, ставишь "трубу" и смотришь, что к чему, куда и сколько.
:yes: Только если уж мы о морской терминологии заговорили, то не лавка а банка:yes:. А так всё верно.
Ну так то да, но у меня там "лавка" в кавычках......., не видно, но они там есть! ;)
:lol::lol::lol:
Допустим есть. :lol:
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Костя, вальки короткие. Грести может и удобно, но утомительно. Весло надо вывешивать под себя. Классически расстояние между торцами вёсел должно быть 5-10 см. Индивидуально. А в статике должно соответствовать 4 кг нагрузки на торец. Но поскольку вёсла облегчённые, то нужно их вывесить. подвесь грузки на торец и вывеси весло. Сколько оно держит. 4 кг это среднестатистический вес рук на вёслах. Почему так? Если весло легче то будет задираться, если тяжелее будет "клевать". Что то, что другое требует траты лишних сил.
Иосиф, на моих веслах можно добавить примерно по 5 см и при этом торцы не будут встречаться. Я этим пока не заморачиваюсь. Грести много не нужно (понимаю, что это - пока не попал в "засаду" какую нибудь). А при наличии свободного времени, хочу деревянные сделать. Но, список "хочу" огромный, а список "выполнено" сильно отстает.
:drugi:О так!!
курташ
украина
алекс
лодка
мотор
Лучше экструзией напихать, по крайней ммере проверенный способ.
И всё же мне непонятны эти игры с металлическими вёслами. Убеждён, весло должно быть деревянным. Удобно. Практично. Эстетично. Не тонет. Не ломается. Теплое в руках. Легко балансируемое.
Как и по уключинам. Никакого шарнирного сцепления с веслом. Только упор на валёк. ИМХО.
Во флоте была такая присказка. Если весло сломал на пере, 10 суток отпуска. Если на вальке 10 суток гауптвахты. Не помню что бы такое случилось на личном опыте. Но алюминиевых ломаных повидал. И гнутых тоже.
betal2003
Dnepr
bet
нептун 23
лодка крым. покупал без весел.
В продаже родных весел не нашел . современые весла с отверстием, весла с крыма с уключиной под посадочное отверстие в борту. уключины присуствуют.
подскажите чем заменить. рассмартиваю любой вариант покупка родных весел, покупка не родных + переделка, сделать самому
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
как по мне пластиковые лучше, чем дюралевые и вода не течёт и по длине себе можно подобрать
Это как? Кроме интексовских поделок для надувных "матрасиков" пластиковых весел не встречал...может я чего не знаю? просветите ссылкой пожалуйста.
А я наконец-то заказал у Алексея (который Стрежевой44).
Деревянные лакированные 220 см. А то старые их ручек для военных носилок, пожененные с прогрессовскими лопастями и уключинами неудобны стали. Да и тонут.
Дикий Волк
Минск
Иван
grady-white
Globalmarine T 2,5
я вот тоже как-то не подружился с металлическими...
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
И всё же мне непонятны эти игры с Прогрессовметаллическими вёслами. Убеждён, весло должно быть деревянным. Удобно. Практично. Эстетично. Не тонет. Не ломается. Теплое в руках. Легко балансируемое.
Все просто. Дюралевые весла легче, где то на полкило каждое.
Значительно прочнее.
По крайней мере это касается весел с пластиковой лопастью, которые сейчас продаются.
Были еще со стальными лопастями, думаю, у таких проблем с прочностью нет.
У Прогрессов, к тому же на веслах есть отпорный крюк-багор.
Старые дюралевые весла, которым под полтинник - таки не тонут.
Ну и долговечность, в смысле разбивания отверстия под уключину, у дюралевых значительно выше.
Уключины без "штатного сцепления с веслом", это я так понимаю, настоящие, которые позволяют поворачивать весло, что бы снизить сопротивление воздуха?
Это круто, конечно, но на моторке явно лишняя опция.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Вот мужик неугомонный:)
