Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
Вопрос такой у кого есть выносной транец на амуре? И как высоко висит мотор по отношению киля лодки? Выше на 2 или 3 см?
Oleg_samara
У меня так и не срослось , но на обычном Амуре 3 плита поднята на 20 мм , при классически выносном600 мм думаю 80 мм плюс минус 10 мм
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ого се!!! На 8 см выше!!! Будем играться
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
Вот примерно так и думал что где то 60-70 мм выше киля...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Камышин известный судостроительный город славный инновациями, но bayliner строит выносные транцы, не боится прослыть дебилом
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Не знал, что матроскин и К° обладает инженерными и техническими средствами как и билайнер.
Фото этого "шедевра" можно увидеть?
Кстати ни разу не видел билайнер с выносным трацем, покажешь?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
[/QUOTE
Причем здесь технические средства? Если у кого-то нет каких-то технических средств то выносной транец дибильный? Логика железобетонная. Тогда и к5м4 дибильнее некуда. Врядли у кого-то есть мощности татарского завода...
Если не видел значит не бывает? С удовольствием показал бы. Телефон не цепляет фото, дай номер сброшу в вацап впйбер или на почту
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Чем друг друга поддерживать и эмоциями разбрызгиваться, лучше скажите по делу - что не так?!
Oleg_samara
Дебильный конструктив который давно ни кто не использует.
У выносного транца есть неоспоримые плюсы , это дешевизна и простота конструкции , а иногда это ОСНОВНЕЙШИЙ ФАКТОР , но я предпочитаю подкопить и сделать рецессом или платформой.
Неоднократно писал.
Не вижу смысла разъяснять снова и Серёге советую тоже не распинаться.
Именно плюс один дешевизна и тот крайне сомнительный.
Минусов же туева хуча, но некоторые упираются и пытаются доказать обратное. Невзирая ни на что.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Плюс увеличение полезного пространства в кокпите.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Неоднократно писал.
Туеву хучу плюсов написали, а вот минусов... здесь обычно свои доводы подкрепляли чем-то, аргументами каким-то. Давно не был, видно изменилось что-то. Теперь можно сказать: "Все говно", и все этому должны поверить?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Если транец сделать как продолжение днища(что Мурке с его малой килеватостью на транце не помешает), то , в общем, минус остается только психологический:))
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Чтобы не срывать поток? А если добавить продолжение днища?
Oleg_samara
От куда увеличение , нооборот относительное уменьшение пространства , это как раз минус выносного транца .
Oleg_samara
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Мы об одном и том же говорим? Мотор висит на корпусе и мотор висит за корпусом. Как уменьшение получится, особенно применимо к Амуру после выброса стационара?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Опять же, над внутренней/ответной частью можно организовать сиденье либо рундук, чего не сделаешь при отливном рецессе...
