ФАНБЕР
Астрахань
Кайман 330, Каютная будара, (продана)Ривербот Дельта 57
Сузуки 30 дт Хонда бф 50а
Может, на карантин или праздники отключили?
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Вот бударка во всей красе.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Твоя новая то же из этой семейки. Только модерн:)))
ФАНБЕР
Астрахань
В прошлом году, Тишковский канал, возвращался с охоты...)))
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Бля, а если встречняк?:?:good:
Так они там привыкшие расходится в протоках — порой между лодками не более 5 см бортами расходятся. Или румпель чуть в бок — бударка в камыш как нож в масло входит:))) Шестом выталкивается с любого камыша... или впритирку между бортами и камышом. вообще бударка специфическая лодка и под условия раскатной части Н Волги создана. Для других условий будет не фонтан.. короче лобовых атак на бударках не получается — 100% рикошет:)))
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
ФАНБЕР
Астрахань
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Есть общие черты. Но на моей мотор максимум 60л.с., по сертификации. И моя на 30см короче.
Там как раз общие черты на всех их моделях... даже новые модели бударок — вроде уже и не совсем бударки с виду... скоростные
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Как эти бударки на волне себя ведет?
И ещё удивило, вес пластиковой лодки меньше алюминиевой.
ФАНБЕР
Астрахань
Про свою ничего не могу сказать, пока. На воде небыл. А их в природе только 3шт существует.
Сегодня с элетроподъёмом проводился.178604
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Сегодня с элетроподъёмом проводился.Посмотреть вложение 178604
Да твоя новая не совсем бударка в классическом варианте. Мне кажется у тебя спросили про твой первый крейсер с рубкой:))
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Сквозь волну и сквозь камыш — легко и безпроблемно:)) мне как то алюминиевые бударки на глаза совсем не попадались в Дельте Волги... только дерево или пластик. На Авито еще видел с чернухи сваренную..
ФАНБЕР
Астрахань
Так я про старую будару уже докладывал. :good:На волне идёт, как крейсер.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Думаю он не читал просто. Он в тему вошел после того как видео бударок здесь разместили.. а твои описания твоей лодки с рубкой — были раньше:)))
Учти — ты тут из владельцев бударки — в единственном числе:)))) так что повтори свои описания — как идет против волны, как при волне по борту и как при попутной волне. Кроме тебя никто не расскажет это:)))
Бударка классик — это СИЛА Дна раскатной части Волги!!!
ФАНБЕР
Астрахань
Тогда ещё видео.:) Это от Гандурино с другой охоты...
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
ФАНБЕР
Астрахань
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Это 7ми метровая Вега, а моя будара 8,7 метров и, по судовому билету 10 !!! пассажиров. :lodka_4:
Так Вега это совсем не бударка:))) Вега и Раскат это как бы гибриды «выведенные» в результате технического прогресса и условий Астраханских раскатов:):)
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Наверное это про твою новую?
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Длина корпуса мм 5700
Длина габаритная мм 5150
Ширина наибольшая/ширина днища мм 1560/1260
Высота транца мм 420(520)
Высота бортамм 5505
Высота борта на миделе мм 720
Угол килеватости днища на транце град 5,5
Угол наклона транца град 13
Максимальная загрузка чел/ кг 5/500
Сухая масса судна кг 2201
Мощность ПЛМ, max л.с. 60
Материал корпуса — стеклопластик
Лодки серии Delta созданы нами основываясь на многовековом опыте финских корабелов и приспособленых для уникальных условий дельты Волги и Северного Каспия. Эта серия лодок наилучшем образом подходит для рыболовного и охотничего промысла. Особая конструкция этой серии позволяет их эксплуатировать с мотором от 9.9 - 31 лошадиных сил.
ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ:
Моторно-гребная лодка Riverboat 57 Delta,
Подуключины
Привальный брус
Носовой рундук
Кормовой рундук
Лодка «Riverboat 57 Delta» изготовленна из стеклопластика на основе полиэфирных смол, армированных стекломатериалом с защитным внешним слоем из гелькоута полиэфирного изофталевого. Который предназначен для изготовления изделий высокого качества и одобрен Французским институтом IANESCO для изделий, соприкасающихся с пищевыми продуктами. Превосходная устойчивость к гидролизу и старению. Обладает исключительными защитными свойствами и механическими характеристиками, высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению и химическому воздействию. Гелькоут рекомендован для использования в строительных и морских конструкциях, работающих в условиях жесткого атмосферного воздействия и находящихся продолжительное время в контакте с водой и является лучшей защитой гигроскопичных полиэфирных смол.
ФАНБЕР
Астрахань
Абсолютно согласен! Так как раскаты сильно обмелели в последнее время. И новые гибриды легче проходят меляки. Вроде у бударки и небольшая осадка, но шестом изрядно потолкаться пришлось. У новой лодки таких проблем должно быть меньше, т.к., почти, плоскодонка.
