Это 7ми метровая Вега, а моя будара 8,7 метров и, по судовому билету 10 !!! пассажиров.
Наверное это про твою новую?
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Длина корпуса мм 5700
Длина габаритная мм 5150
Ширина наибольшая/ширина днища мм 1560/1260
Высота транца мм 420(520)
Высота бортамм 5505
Высота борта на миделе мм 720
Угол килеватости днища на транце град 5,5
Угол наклона транца град 13
Максимальная загрузка чел/ кг 5/500
Сухая масса судна кг 2201
Мощность ПЛМ, max л.с. 60
Материал корпуса — стеклопластик
Лодки серии Delta созданы нами основываясь на многовековом опыте финских корабелов и приспособленых для уникальных условий дельты Волги и Северного Каспия. Эта серия лодок наилучшем образом подходит для рыболовного и охотничего промысла. Особая конструкция этой серии позволяет их эксплуатировать с мотором от 9.9 - 31 лошадиных сил.
ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ:
Моторно-гребная лодка Riverboat 57 Delta,
Подуключины
Привальный брус
Носовой рундук
Кормовой рундук
Лодка «Riverboat 57 Delta» изготовленна из стеклопластика на основе полиэфирных смол, армированных стекломатериалом с защитным внешним слоем из гелькоута полиэфирного изофталевого. Который предназначен для изготовления изделий высокого качества и одобрен Французским институтом IANESCO для изделий, соприкасающихся с пищевыми продуктами. Превосходная устойчивость к гидролизу и старению. Обладает исключительными защитными свойствами и механическими характеристиками, высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению и химическому воздействию. Гелькоут рекомендован для использования в строительных и морских конструкциях, работающих в условиях жесткого атмосферного воздействия и находящихся продолжительное время в контакте с водой и является лучшей защитой гигроскопичных полиэфирных смол.
