• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
[quote="Александр Бузин"
маховик еще не снимал,не получилось открутить гайку на валу :([/quote]
А диск сверху маховика сначала снять не пробовал? :D
Правильно советует Борис.Ставь вместо кнопки "аварийную чеку с шнуром".
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
:lol: ,нет я колпак сначала протёр :hahaha: ,у меня съемника нет,а гайка прикипела :|
Флагман-420
Александр, шутка - это не подъ...ка. если бы я тебе посоветовал какую-нибудь фигню - это была бы подъ..ка. по теме с самого начала были дельные ответы и советы, просто надо было спокойно разобраться. а на шутки обижаться не надо, тут через одного шутники. но если я тебя задел - извини, плохого не хотел.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Сергей я давно заметил,что вы в форуме даёте много дельных советов,ваши комментарии я всегда читаю,кое что интересного узнаю.Видно,что вы разбираетесь не плохо в технике :) ,я в вихре полный ноль,ни разу его не разбирал,так же как и другие лодочные моторы,мото-техника была по молодости,на дню по раза 3-4 полностью разбирал движки и мопедов и мотоциклов,я читаю скаченные книги с интеренета,про вихрь и в принципе что-то понимаю,но без практики тяжело понять все тонкости.Весной хочу отреставрировать старенький вихрь м,который я купил летом и только один раз на нём прокатился,работа достала :( ,у меня есть тема на форуме ,,Покраска отечественных моторов,, я её хочу закончить всё-таки,только времени пока нет,а так без обид,я не обижаюсь :drinks: ,надеюсь что вы поможете мне в дальнейшем советами... :)
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Вот! как и обещал фото зажигания :) ,подскажите,что это за зажигание???...и как подключить кнопку стоп? :?
Флагман-420
Ставь вот так, не ошибешься:
Флагман-420
ЗЫ: кнопка должна работать на замыкание, т.е. нажал - контакты замкнулись, отпустил - разомкнулись. варианты кнопок и тумблеров смотри в этой теме выше.
Это магдино МВ-1. На фото, подключение кн. "стоп" в оригинале.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ну спасибо! теперь уж точно всё ясно :good: ,буду тоже такую кнопочку ставить :D
Такие кнопки (с нормально открытыми контактами) использовались не только на первых Вихрях, но и в сатураторах-автоматах газ воды в советские времена. Только на нее одевался, в дополнение, специальный брызгозащищающий резиновй колпачок-чехольщик. Я использовал всегда именно такие кнопки и с такой защитой (можно линуть на нее воду, а внутри кнопки сухо). Но на всякий случай необходимо внутри смазать контакты обезвоженной густой смазкой. Такие кнопки бывают на 2 и 3 контакта. На 4 контакта, 2+2, кнопки двойного действия, но их тоже можно использовать, подсоедивив провода к 2-м нормально открытым контактам. Все эти кнопки более прочные, нежели те, которые ставят на Вихри, начиная с конца 70-х годов. Использую их как кнопку "Пуск" так и кнопку "Стоп".
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
думается что такую кнопку будет проблематично найти,сначала хотел типа такого тумблера поставить...
но кнопка симпатичнее смотрится,да и забыть можно в каком положении тумблер должен быть,а провода скидывать чё-т не хочется из-за этого. :)
.. забыть можно в каком положении тумблер должен быть...
На поддоне царапнул "ПУСК" и усё :pardon:
Вот эту закажи http://eastmarine.ru/vcd-86576-1-18976/goodsinfo.html , самое то.2 контакта на откл- чека с шнуром,2 контакта на замыкание - нажатие на кнопку.Лично вытаскивал дятла бухого , а его лодка кругами ходила вокруг него,Карелия- середина сентября.Минут 30 поплавал и замерз бы на хрен.
Береженого- Бог бережет.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Можно и так,но у меня на поддоне отверстие имеется,под штатную кнопку,а я думал что там за дырка :hahaha:
ovchinnikov 1966 сказал(а):
чека с шнуром,2 контакта на замыкание - нажатие на кнопку.Лично вытаскивал дятла бухого , а его лодка кругами ходила вокруг него..
Если мот "тОчится" под румпель, то согласен с Алексеем на 1000проц. - только чека! БлАго сейчас этого добра найти - не проблема. ;)
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
я такую видел в одном из видео-сюжетов про рыбалку,очень понравилась :good: ,этим летом был свидетелем как двое пацанов вылетели из лодки,при завдоке вихря :lodka_2: ,поныряли немного около неё :podvodoi: ,к счастью всё закончилось благополучно :) ,но фото видно,то от неё идет 4-ре клемы,зачем столько?,мне ведь толь два провода надо накинуть...
Этот аварийный выключатель явно расчитан на выключение двигателя в случае выпадания водителя из судна при ударе о волну, столкновения или что-то подобное. Но не выпадение из судна во время запуска двигателя, потому что петлю на руку он оденет после запуска двигателя. Если он не купил права и изучил инструкцию по двигателю, то ему не надо будет ставить такую кнопку. Просто необходимо соблюдать безопасность. И думать о том, что не забыл сделать перед спуском судна на воду. Сегодня забыл спасжилеты для себя и пассажиров, завтра убрал блоки плавучести, завтра забыл включить нейтральное положение в редукторе при запуске двигателя. Забыл закрыть пробку-кингстон и взять в с собой огнетушитель и т.д. А что касается кнопки с чекой, то она необходима для спортсменов легких скутеров и японских гидроциклов. Поэтому гидроциклы снабжены этим устройством еще с завода-изготовителя. И не расчитана на алкашей. Я не представляю, как можно дергать шнур ручного стартера с петлей веревки аварийного "стопа" на руке (или ноге).
реф-мех сказал(а):
..Этот аварийный выключатель явно расчитан на выключение двигателя в случае выпадания водителя из судна при ударе о волну, столкновения или что-то подобное. Но не выпадение из судна во время запуска двигателя, потому что петлю на руку он оденет после запуска двигателя. Я не представляю, как можно дергать шнур ручного стартера с петлей веревки аварийного "стопа" на руке (или ноге).
Миш, тросик цепляется карабином к спасжилету ;) :good:
Спасибо, буду знать. Правильно, конечно, если спасжилет есть и не лежит в лодке. Но есть еще у наших слово "Авось", так и называется: "Русское авось" :D Давно катался на гидроцикле, веревочка цеплялась за большой палец: петля на удавку. Не пришлось воспользоваться!
реф-мех сказал(а):
..Но есть еще у наших слово "Авось"..
Это да... но свою голову то не приставить :unknown: ...а жаль :(
На иномоторах в обязалове чека стоит.На Тохе при нажатии на кнопку чеки глушил мотор :unknown:
ovchinnikov 1966 как при нажатии? при нажатии работает (колпачок одет). сдёргиваешь, кнопка отпускается - глохнет.
вместо кнопки у меня такой вот тумблер, http://vk.com/video93710879_160209181 "два в одном". в одну сторону пуск, в другую стоп. лет 10, без нареканий.
а чеку тоже надо будет. несколько раз на грани было.
Есть чека - 2 клемы на разрыв контакта.Есть чека 4 контакта- 2 на разрыв (чаека с шнуром) и 2- замыкание . Замыкание- без фиксации контакта,Две функции в одной кнопке .На кнопку одет красный резиновый колпачек, следующая прорезь для чеки.Колпачек постоянно теряется лично у меня :unknown: В не рабочем состоянии чеку лучше снимать, пружина или контакты ослабевают.Раз у товарища Тоху задолбались после зимы заводить, покрутили по оси,гайкой крепежной сделали меньше зазор для чеки - сразу завели.
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Всем Привет. Всё прочитал как задавать вопрос. Вопрос хочу поставить кнопку или тумблер мне без разнице. Жига мв1 из неё вых 2провода (нет световых котух) черный и белый идут напрямую через скрутку (без вбг-за) к тлм-1 где мне подсоеденить кнопку. Просто х.х не было и была не нужна сам глох.
