Схема-то не от того модуля. В том модуле схема 3 или транзисторный вариант подобия схемы 3. Положительный импульс заряжает кондер, и отрицательный состреливает. Модуль 1 в 1 как на четырехтактных моторах мотоблоков, генераторов и газонокосилок. Заняться что-ль продажей бюджетных модулей лодочных четырехтактников 4-6 сил из доработанных модулей от 168F?
в моей 3ке два датчика.один внешний. и накоп. катушка.. свеч. отдельно
VOL de MAR
НиНо
пузырь
ямаха
Нечем там угол менять. Там обычно 15-25 градусов угол стоит и меняется максимум на 5 градусов от оборотов.
Вот https://ozon.ru/t/HOZUTwU
Совсем дешман за 250 р не стоит брать. Там и катушка мелкая и магнитопровод на 2-3 мм тоньше.
За ссылку отдельное спасибо.
Уже заказал
VOL de MAR
НиНо
пузырь
ямаха
VOL de MAR
НиНо
пузырь
ямаха
Георг Ом
Богородск
Это в твоей. В этих китайцах по ходу дела и маховик и модули как на мотоблоках и газонокосилках. Просто где-то уже неоднократно встречал упоминание об установке мотоблочных модулей на эти моторы. У кого-то как родной вставал, а кому-то отверстия приходилось надфилем подточить.
Сегодня проверил.Сузуки df 4-6 сил. 4т. стоит катушка с переключением уоз.
VOL de MAR
НиНо
пузырь
ямаха
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Итак получил я катушку с озона и оказалось,что она немного другая.
Итак,как предупреждал Георг Ом катушка меньше и магнитопровод тоньше.Но это не главное,хуже всего то,что катушку к магниту не подвинуть.Зазор минимум 6 мм и он не одинаков,к центру он увеличивается.
Отсюда вопросы.
Каков должен быть макс зазор между магнитом и мигнитопроводом?
Критично ли то,что зазор не равномерный? Или точить магнитопрповод?
Отсюда вопросы.
на китай моторах в инструкции 0.15. Ставлю на сузуки.эвенруд.яма- 0.2-0.3 мм.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Отсюда вопросы.
Я на китайской бензопиле бумагу для принтера вставлял, затягивал и вынимал. Удобно. Во сколько раз складывал уже не помню.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Стикер-самоклейка 2 раза. Это я советовал для генераторных (световых) и сам пару раз ставил.
VOL de MAR
НиНо
пузырь
ямаха
Всем спасибо,но.похоже ,я не правильно задал свои вопросы.
Я знаю какой зазор должен быть,но выставить его ,в данном случае не представляется возможным.Поэтому и спрашиваю о том каким может быть МАКСИМАЛЬНЫЙ зазор,чтобы мотор нормально заводился и работал? Что грозит если зазор будет больше чем....?
не будет возбуждения катушки.делать другое крепление.на него-катушку.по другому ни как
VOL de MAR
НиНо
пузырь
ямаха
Именно это я и собираюсь делать.Однако надо знать исходные данные.
Например зазор в 1мм допустим или нет?
Есть ещё одно,диаметр моего маховика больше чем тот,на который сделана катушка.Надо ли стараться точить торцы магнитопровода или это не влияет на возбуждение?
Георг Ом
Богородск
Надо чтоб зазор был одинаков. Возможно твой вариант в катушке от 177 или 188 мотора. Там маховики больше диаметром.
Георг Ом
Богородск
На мотолодке или русфишинге тема была кажется по установке такого модуля\
точить обязательно под диаметр маховика
Всем привет. Нужен маховик и убитое контактное магнето, верхняя часть (конус) кв от Нептуна. Переделываю универсальный стенд.
Комрады по нашей теме. Попросили меня из очЕЕЕЕнь большой частной коллекции поставить электронику на сей экземпляр.
Ну не поднимается рука на сей шедевр мистера Джонсона. По сему принято решение коллективного штурма на 1934 год.
Давайте обсуждать,решать,как поступить.
Иванов Владимир
Конечечно > Георг Ом
И другие уважаемые стукнутые ж.д. конденсатором по голове :)
Володя,сделай подарок на юбилей. Убей всех дятлов не по делу из темы сразу. Сделай подарок дедушке :hahaha:
Ну это же шедевр,Микилянжело,Вагнер,Бах.....
Георг Ом
Богородск
Мож уже отработанный вариант с катушкой от 168F поместить ? Правда полюса надо проверить и силу магнита. Со слабым магнитом не взлетит.
Завтра в белых перчатках ювелирных вскрою маховик :hahaha: И Вам персОнальный привет от Чебарика:)
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Когда вскроешь маховик, обязательно покажи порядок полюсов магнита. С-Ю или Ю-С, или радиальное расположение с одним полюсом. Если вторичка жива, то самое простое решение - модуль BM11. Если нет, и магниты не дохлые, то есть еще один вариант, довольно простой. Пришлю для проверки.
