DARK
Магнитогорск, Челябинская обл.
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
На моей Оке стоит Вихрь 30! Сами понимаете на этом моторе (нормально) не потролингуешь. Был у меня Парсун 5 (4 такта) - идеальный мотор для тролинга имхо!! Но его продал по глупости - но правда дороже чем купил.
И вот близиться осень - время для тролинговой ловли судака. Знакомый предлагает Ветерок 8э. за 5000 - (да сам понимаю цена уж очень замечательная и мотор в хорошем состоянии), но стоит ли оно вообще того?
Есть у кого какие мысли по этому поводу!!???
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Re: Ветерок 8 Э - мотор для тролинга!!
Ребят, есть кто живой?? У меня просто решается вопрос покупки мотора! Кто что может - впечатления, опыт, оценки!!
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
если живой то лет на 10 точно хватит, без преувеличения самая надежная малосилка выпущенная в совке. Тролинговать можно сутками, в отличии от говнопарсуна правда дымит сильнее, но в такие корчи, в которые можно на ветре заехать ни одна, даже японская одноцилиндровая зубодробилка, не пройдет............ За такие деньги и если не застреленный бери не глядя. Если немного руки приложить то еще и тихим можно сделать, на уровне иномото. Ничем кроме ресурса от иномоторов не отличается(только после приложения рук даже в условиях квартиры).
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 6&t=805626
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1001625
Кирилл, у меня "Ветра" не было, только "Мося"-10,5, да и то ещё "на воде" не объезженная, но читая форумы про "доводку" Ветра ИМХО можно сказать, что для тролинга его "довести" можно, но вот будешь ли ты это делать? Вот почитай : http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... ly_1110560 :good: на таком бы я точно потролил :)
О... Саша уже всё написал :pardon:
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Да, согласен со всем выше перечисленным, но мне бы хотелось услышать реальных юзеров ветерка, которые использовали его именно для тролинга!!!
То, что ветерок - это вещь, и то, что он самый надежный совко-мотор это известно всем, но вот как он поведет он себя при длительной работе на малых оборотах??
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Также интересно, как с наличием запчастей на Ветерок 8Э?
WOLLI
читай мой пост выше медленно и по буквам............
могу сказать по другому если выше непонятно изложил:
-взять отрепетированный ветер, повесить его на цистерну с бензом ,ну скажем 5 тонн и между мотором и цистерной установить фильтр сепаратор(для удаления каки и конденсата), то он заглохнет только по трем причинам:
1.закончился в цистерне бензин
2.умерли обе свечи (на моем походном 6 сезонов не менял, по литражу сжег
на нем всего литров 300, так как мотор у меня не один). пы.сы.даже если сдохла одна вв катуха или свеча,то на одном цилиндре прог4 с тремя браконьерами тянет со скоростью 5-6 км в час
3.умерла крыльчатка и мотор без охлаждения сдох от перегрева.
по расходу от 6 л ("га.дон",Романтика или легкая кастрюля) до 10 литров (прог 4 с загрузкой 300 кг=3 браконьера плюс пасочки,пойло,бебехи иногда легкая(ие) нетрезвая мулатка)за световой день(почти не глушится,короче кроме обеда). В режиме троллинга 0,5-0,6 л в час, отрепетированный от условий минимальная скорость троллинга 3-4 км в час по течению.
С одним большим НО, мотор полностью отрепетирован. Ресурс после переборки и доводки с использованием совкодеталей(как минимум колец), подшипники джапан=не менее 1000 моточасов, реально больше раза в полтора.
реально пользуюсь таким девайсом 29 лет.............вапросы??? :shock:
у нас тоже 8-ые в почёте (даже больше чем 12-ые). бывало даже за хороший ветер по паре вихрей давали ничуть не хуже по состоянию. объяснялось просто, для рыбалки вихрь тяжёл, внушительный расход топлива и в большинстве случаев отсутствие возможности троллинга. ветер идеальный вариант.
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Спасибо, все убедили ! Беру!
Кто знает а чем принципиально отличается Ветерок 8Э от 8М?
Cмотри статью в КиЯ № 136 , стр. 48-50.
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
WOLLI
8Э надежнее по причине лучшего качества.............8м хорош только 88 года выпуска, далее производство заглохло и начали опять в 92 выпускать но качество полнейшее авно (собирали из неутилизированной отбраковки скопившейся на складах), плюс сырые с биениям и по шейкам КВ и другие "радости"..........Так что тебе скорее всего повезло.
Хочешь чтобы долго жил нуна обязательно:
-дважды в сезон менять масло в редукторе(в середине и в конце сезона перед постановкой на зиму после последнего выхода).
-перед заглохом на последнем осеннем выезде шприцом в диффузор на повышенных оборотах залить граммов 50-70-100 обычного моторного масла постепенно до заглоха....или забодяжить пол литра смеси в пропорции 1 к 10 и "подыметь" хоть минут 5-10....далее хотя бы пару раз в месяц прокручивать руками за маховик на два три оборота(кроме минусовых температур,только в плюсовую,это ВАЖНО!!!!!!!!!).При таком раскладе можно хранить без каких либо последствий в неотапливаемом............
-если м8в то пропорция максимум 1 к 25, если TCW3 то не более 1 к 33.
-первый выход весной-первых 3-5 литров обязательно обкаточной смеси и без полной тапки(последствия работы конденсата и возможной коррозии сводятся к минимуму для ресурса).
-на зимнее хранение вытащить шпонку из стартера и расслабить пружину, которую так же смазать очистив досуха свежим литолом
-в конце каждого сезона раскоксовка колечек и очистка камеры сгорания(спец химия у квиксильвера есть и оэмсишная, можно бюджетно "верилюб бензобак" или "верилюб антикокс".
из апгрейда:
-минимум ревизия крыльчатки с корпусом помпы и замена штатного колечка трубки водяной сверху на отрезок бензошланга сточенного на конус (ищи мой пост по помпе на мотолодке ру, я подробно все разжевал.........короче по нику Сашок 33), наличие металлической шайбочки под резиной обязательно
-далее регулировка муфты включения хода опять же ищи мой пост по сему вопросу(никогда до приложения своих ручек не отрегулировано правильно).ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить стопорное колечко шпонки муфты на вертикальном валу под 201 подшипником на два витка нихромовой проволоки(можно от шампанского или сварочная от полуавтомата,некоторые марки идеально подходят)
-замена в эсз тиристоров на бт151 или бт152 на 800 вольт и диодов на 1N4007
-проверка тестером по сопротивлению цепи вв катуха-вв провод-свечной колпачек(от колпачков лучше вааще отказаться, проверка по сопротивлению вв катух даже не оговаривается,обязательно, лучше поменять на китаезские со скутера.
-купить свечи не паленые аналог А11(не холоднее,только аналог А11) денсо или НЖК(B4H или по маркировке на коробке 4110, будут в коробке они же).
-поставить под бензонасос, от коннектора и перед бензонасосом тазофильтр и поменять шланги на правильные(родные ацтой)
Из запцацок необходимых обязательно иметь при себе:
-отвертка средняя=большая обязательно с отверстием в ручке под вороток
-ключ 8 на 10 (плюс очень желательна такая же ключ-трубка)
-ключ трубочка на 7 (винты крышек шатунов)
-ключ трубка длинный 12 на 13 (гайки крепления редуктора к проставке)
-ключ 17 на 19 (гайка маховика)
-свечной ключик(идеально маленький разводной, меньше вес и размер от стандартного свечного, плюс универсальность)
-две запасные свечи
-крыльчатка доработанная(три винтика через резину вкручены во втулку на клее)
-один-два клапанных лепестка(у некоторых ломаются, в зипе вожу,но ни разу у меня не ломались никогда)
-вв катуха с отрезком вв провода(обязательно с медной жилой).
-шморгалка на ручке(1м якорной веревки с ручкой на конце(10см палочка диаметром 1,5см привязано посередине), она же используется для страховки мотора на транце от утопления по причине открутившихся струбцин,один конец к ручке для переноски,второй к лодке,кнехту и т.д.)
если ходишь далеко и вниз по течению, то я еще в лодке держу НЗ вертикальный вал(новый)
-маленький тюбик свежего герметика
При таком раскладе весел не понадобится никогда и возможность траблов на воде сведется к минимуму.
Все эти процедуры вкладываются в бюджет 10 долларов и 2 часа с перекуром внимания к моторчегу. :)
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Спасибо за кучу полезной инфы!!
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Может у кого из форумчан есть несовсем нужный Ветерок 8 или 12? гОТОВ РАССМОТОРЕТЬ ЛЮБЫЕ ВАРИАНТЫ!!
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Я думаю Ветерок для троллинга это самое то,на малых оборотах он будет ехать как надо,троем 70+70+60 на лодке казанка вытягивает на глисс,если волны нет,а так троллить не пробовал,но есть желание,может кто реально занимается троллингом на 8-мом ветерке,хотелось бы услышать,когда я еду на нём,на малых оборотах,мотор не дергается,едет ровно,так что думаю троллить будет хорошо....
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Да и ресурс любого Витерка 8 поражает! Лично знаю человека у которого мотор 68 года! И до сих пор бегает - сам видел!
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Раньше делали качественно и не думали где что с экономить,чтоб большому начальнику жить было легче,а наши Ветерки это легендарные моторы,им большой почёт и уважение....
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Даешь совдеп моторы!!
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Так есть у меня 12 ветерок и пара- тройка голов от 8, если что пиши ( Insarov63@ mail.ru)
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
На почту написал! Можно более подробно о моторах и их состоянии!
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
:?: :?: :?: Сегодня поеду покусать Ветерок 8Э! Ребят, кто знает на что особо обратить внимание, и как наверняка проверить если не получится завести на месте?!!!
Очень нужны советы!!!!!!!!
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Как проверить работоспособность, ХЕЛП!!!!!!!!
WOLLI
-----Как проверить работоспособность, ХЕЛП!!!!!!!!--------
подергать за маховик на люфты и ЗАВЕСТИ И ПОХОДИТЬ ПАРУ ЧАСОВ вместе с предыдущим хозяином...........по другому никак...........за два час цена упадет раза в два от заявленной.............опосля раскидать, полностью перебрать и еще лет 10 в него не заглядывать(окромя замены крыльчатки).............
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Поездить не получится! Как без езды проверить??????????????????
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Срочно нужны советы! Сегодня улетаю в Питер, там мотор по случаю подвернулся!
