Как вы заводите свой мотор (моторы)? Чем чаще пользуетесь?
  • Шморгалкой (накручивая шнур на маховик).
    Голосов: 28 27,7%
  • По другому.
    Голосов: 2 2,0%
  • Электро стартер.
    Голосов: 51 50,5%
  • Ручной стартер.
    Голосов: 46 45,5%
  • Всего проголосовало
    101
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
к стати после шлифовки винта и замены подшипника под помпой,показалось что мотор резвее катит.
победа
Мercury-50 ELPTО
Кто то здесь уже писал, вроде как с Газели подходят и не только высоковольтники, не контакт может гулять абсолютно по всем проводам соединениям и кнопкам! Проверяй всё!!!
Александр Бузин сказал(а):
к стати и еще под маховиком заметил замасленость,есть подозрение что пробивает верхний сальник коленвала
Возможно это следы заводской смазки (литол или т.п.) на картере под основанием магдино для уменьшения трения и износа при повороте магдино. Смазку необходимо периодически обновлять.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Вот это называется "замасленность"! Правда бежит поверх обоймы сальника.
Наружная обойма подшипников 205 и обойма сальника запрессовываются в верхнюю крышку картера по горячей посадке, т.е. прежде чем выпрессовать их необходимо крышку подогреть до 80-100 градусов. Владелей выпрессовал просто без подогрева. Результат тебе на лицо: при выпрессовывании сталь сняла с алюминия слой металла и получился зазор между обоймой сальника и отверстием в картере,через который и идет масло из картера в магдино. Масло не будет идти, если выточишь новую обойму с увеличением ее наружного диаметра, с чистотой поверхности не менне 7 класса. Но это временно, так как люфт между подшипниками и крышкой будет увеличиваться (будет разбивать). Кстати, у конуса раковины.
посадить всю это шляпу на локтайт.
Если герметик этой фирмы после застывания становится очень твердым.
так на это и расчитан - фиксатор для подшипников. а выбор сообсна и не велик, либо картер\крышку в утиль
Если честно, я не знал, что есть такой герметик. Спасибо!
победа
Мercury-50 ELPTО
Да уж после такого под зажигалкой, не мудрено что это всё поднимается вверх и Вихрь хандрит как может! Печально! :) А потом владельцы хают его!
Ардуан
Прогресс2
Вихрь М
подкачал, в диффузор брызнул, стартером чуть крутанул - поехал.
Так делают в не штатных ситуациях. Любой двигатель обязан запускаться без всяких брызганий в карбюратор, в свечное отверстие и т.д.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
реф-мех, полностью согласен :yes:
