Как вы заводите свой мотор (моторы)? Чем чаще пользуетесь?
  • Шморгалкой (накручивая шнур на маховик).
    Голосов: 28 27,7%
  • По другому.
    Голосов: 2 2,0%
  • Электро стартер.
    Голосов: 51 50,5%
  • Ручной стартер.
    Голосов: 46 45,5%
  • Всего проголосовало
    101
Lenin
С благословения администрации предлагаю пройти опрос, кто и как заводит свои моторы. Так же интересно узнать, обычно как быстро мотор заводиться, прошу указывать ниже сколько раз дергаете, прокручиваете эл. стартером. Если вы завидите нестандартно - поставьте галочку в варианте "По другому" и расскажите как).
Lenin
Re: Опрос о запуске вихря.
После установки на лодку 3-6 раз.
Потом 1.
Kanzler64
К-2М
Я-60
электростартёр-холодный с2-3-го раза...
Crook
Прогресс-2
Вихрь-25
После кровавых мозолей в результате битвы с батарейным зажиганием, купил СТ-369! Подключил оный через релюшку, красота!!! Запуск в течение 1-2 секунды, это холодный.
RodжeR
Karelia
Саша
Mercury racing,Мираж
Вихрь-30Э,Привет-22,HDX8
Электростартер.Холодный: с подсосом до "чиха" без газа 1 раз,на второй с пол оборота.Горячий : подкачка грушей и запуск с первого раза.
mehanikc
Лесосибирск Красноярский край
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
вытягиваю подсос заводится со 2го раза, потом после прогрева глушу,включаю скорость и завожусь на малых с первого тыка электростартером.
Все Вихри "на холодную" завожу без подсоса(все отсутствуют), но с "пересосом" :D ... "шворгалкой" - 3й-4й раз, Эл.стартером - 2й-3й прокрут по 4-5 сек. "горячие" как правило 1й-2й "дёрг"-"прокрут" ... зажигания - разные(МВ-1, МБ-22) :)
region66
Свердловская область
Руслан
казанка
вихрь 30Р злектрон, 20
На холодную, подкачка, подсос, газ убран, ручным стартером со 2-ого-3-его рывка схватывает, убираю подсос, примерно 1/4 газа,с первого иногда со второго рывка заводиться.
На горячую, просто подкачка примерно 1/4 газа, с первого рывка заводится.
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
С электро стартера холодим 1-2 раза горячим с 1 раза.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Точно так-же, иногда газ на 1/2
По другому-это с толчка! Смотри: G_NhQaehUR8
Потом 1.
Владимир Ильич! Все Вихри должны заводится максимум с 3-4 раза, если не запустился и даже не чихнул, скажите ему "Будь здоров" и ищите причину. Если не найдете, то в мавзолей желательно под "Гимн водномоторников", музыка Шайхутдинова, слова и исполнение его друга). Кто не знает, смотрите видео.wlkQMIAGPok
Smol
Вихрь 25 , 30. Нептун 23
На холодную газ на самом малом два раза грушей качнул и на скорости с первого раза с эл.стартера.
Джон Сильвер
всё таки 2 % отметились как - "по другому" ... очень интересно узнать ... не электро стартером , не ручным стартером , не "шморгалкой" ... с толкача что ли ...
каблуком.
миша 1976
украина новая каховка
На холодную подкачка, подсос, ручным 1-2 рывка до чиха потом электростартером не трогая газ с полпинка,(это первый завод) потом электростартером газ нетрогая заводится на ура.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Другой способ-наверное от руки,ведь в книге написано "во избежании запуска горячего Вихря не проворачивать маховик во избежании попадания к апостолу Петру"...
А я заводил вот так. В-30,электростартер 369,зажигалка мб22 заводская...подходишь к груше и качаешь,пока изо всех щелей карба не покапает,потом газ на 1/2 и моментальный запуск в любую температуру воздуха. Подсасыванием не пользовался никогда.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Прокачка грушей при нажатом поплавке пока не закапает из карба, 1\3 открытой заслонки,
один - два оборота шкворки. На горячую без подсоса.
Редко с чихом со второго раза на холодную.
Добрянец
Добрянец
Ока 4 была, Казанка 5м2
Вихрь М, Вихрь 30Э - были, Сузуки ДТ 40
подкачал грушей бенза, потом при нажатом поплавке еще разок, чтобы бензин полился так сказать, подсос не вытягиваю, раз-два проварачиваю тихонько в холостую, потом дерг и завелся. Все:)
калиф
Прогресс -4
Вихрь 25, 30
А я заводил вот так. В-30,электростартер 369,зажигалка мб22 заводская...подходишь к груше и качаешь,пока изо всех щелей карба не покапает,потом газ на 1/2 и моментальный запуск в любую температуру воздуха. Подсасыванием не пользовался никогда - точно так же только зажигание МВ-1 (кулачковое)
зануда
зануда
Обь-м
вих.30
В-30,электростартер,зажигалка МБ-2, бобины ТЛМ, свечи BRISK N17, ВВ провода ВАЗ 2108 укороченные, наконечники с гасящим резистором, карб. родной переделан. На холодную подкачал подсос газ убран 1-3 с. завел убрал подсос, заглушил включил скорость завёл поехал. На горячем газ убран пол пинка завел поехал.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Вихрь М 25, кулачковое зажигание, шмаргалка см 50. С пол оборота.Долго стоит со второго раза.
Sano
Екатеринбург
Прогресс 2М(был); Обь 1 есть
Вихрь-25; Вихрь-30(был); Москва 25; Москва-30; Тохатсу-30
Вихрь-М(МВ-1)- подкачка грушей, пока бенз с карба не закапает, потом пару прокрутов с вкл кнопкой "стоп", затем немного газа кнопку в "работа" и поехали(это на холодную), на горячую с первого раза при малом газе и вкл реверсе. Вихрь-М(МВ-2)- на холодную с подкачкой грушей и на 2,3,4 раз- вуаля! На горячую с первого, реже со второго раза при малом газе. Вихрь-30- на холодную в хайло топлива из груши и с третьего, четвертого раза поехали. На горячую-без проблем на скорости и малым газом. Подсос нигде не пользую!!!
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Газ ВСЕГДА в положении "малый газ",и на холодную и на горячую.Ручка реверса на нейтраль.
На холодную: подкачиваю грушей до рабочего уровня в поплавковой камере карба, не более(запирание клапана легко ощущается грушей) и ни каких переливов! Сажусь за штурвал, нажимаю рычажок дистанционного подсоса(родной, только длинный тросик).Ключиком включаю зажигание,
затем эл.стартер,через 1-3 сек. происходит запуск.В очень холодную погоду держу подсос ещё 15-20 сек. при работающем моторе.После прогрева
ручкой реверса по желанию:хоть вперёд хоть назад.На горячую: Включаю зажигание, затем эл.стартер.Происходит моментальный запуск.
Если простоял мотор минут 10-15 но ещё тёплый то нужно опять дать подсос и быстро убрать после пуска. НОРМАЛЬНЫЙ мотор холодным должен заводиться только с ПОДСОСОМ. Мой Вихрь-30 не заведётся на холодную без подсоса НИКОГДА!
IGNAT мой вихрь холодный заводится без подсоса. плохой мотор?
