Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Пойдет такое новшество на 8-ом Ветре? Если кто ставил, может размеры подскажите, да и эмоции свои расскажите?
Пробовал.
На след год буду ещё пробовать.
Но мой опыт тебе в ряд ли поможет.
Табуны разные....
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
РиО
Обь
хороший
Зайди в лодко-моторный магаз и скопируй или вот тут их навалом.
http://www.technomarin.ru/index.php?route=product/category&path=220_362_363
ГК помогает быстрее выйти на глис и меньше брызг.
Можно самому из листового люминя дюрали вырезать любую фантазию
Ну или вот классное видео про этот сквозняк и гидро крыло из лопаты
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Андрей-3-1
Я пробовал. Сделал из куска алюминия который без дела валялся. Болгаркой придал форму и сделал вырез под заборник воды для охлаждения. Чуть загнул заднюю кромку. Прикрутил саморезами к антикавитационной плите.
Получил + 50 кг. к выходу на глиссирование.
Лодка идёт значительно стабильнее, меньше продольная раскачка.
На максималке практически не сказывается. Снять желание не возникало.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Андрей, а ширину крыла не помнишь как на вскидку?
Саш Саш, а пробовал на Вихре? На меньшую мощность двигателя не пробовал?
Пробовал только на мерке50, буду пробовать на джоне70.
На базе сосед на сузу40 поставил, говорит самое оно!
РиО
Обь
хороший
Возьми за образец ширину лопаты совковой Не стоит делать такие слоновьи уши как на видео.
Гидродиамика наука не сложная и полезная. Чем больше эти уши тем больше и сопротивление и потеря мощности. Обрати внимание что есть пределы этим крыльям по мощности движка.
Андрей-3-1
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Однако по скинутой ссылке на слабомощных ПЛМ крылья почему то побольше по размеру, чем для более сильных:unknown:(вот и гидродинамика:snimau shlyapu:)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Больше чтобы создать дополнительную подъемную силу. В частности на коротких корпусах и с небольшой энерговооруженностью. А так так скорости при этом небольшие,то и сопротивление не имеет столь значимого значения.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Как раз мой вариант-8ой Ветродуй и ПВХ Зодиак 310:lodka_2:
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
+ улучшает выход на глиссеровку с нагрузкой.-жрет мощность,скорость и расход.
Скорость не так мне и важна, мощность и так махонькая, а вот первый пункт подходит:ayayay
Скорость не потеряешь, уменьшение мощности это вообще идиотизм, расход не увеличится.
Сам попробуешь когда - убедишься.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Дык вот и жду сезона, только сначала на вахте на щуку порыбачить выйдет, а дома попозже
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Саш,задай себе вопрос. Почему изначально производители не отливают ласты вместо стандартных АКП ?:) И почему не практикуется в спорте? Не потеряешь до определенной скорости. При 8л.с. и 20км.ч. конечно пофиг.
Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Yamaha 9.9, 8С, Сквозняк 12 и 12М, Приветы, Johnson 30.
Сделал себе и поставил на 30-ку джонсон. Решила многие проблемы. В теме "отзывы о лодке днепр" после установки крыла смог хорошо поднять мотор до начала прохватов вследствии чего поднялась максималка. Также увеличилась реакция на именения положения тримма и улучшилась управляемость и курсовая устойчивость.
https://forum.motorka.org/threads/746/page-9
См. 221 пост там отчет и фото после установки.
Я говорю из своего опыта на практике.
В моей теме описывал. Санёк постом ниже не потерял.
Тут ещё вопрос "какое крыло"
А производителю это просто на фиг не нужно, зачем ему удорожать и усложнять производство?
Я уже про это тоже говорил,но люди-все же самим проверить нужно.Кто-то говорил здесь про гидродинамику-это один из законов гидродинамики.Дополнительное сопротивление при движении-влечет за собой вышеперечисленные потери в мощности,снижении скорости,что логично вытекает из уменьшения мощности и увеличения расхода топлива-все взаимосвязано.Единственный плюс-резче выпрыгивает на глисс -потому что появляется дополнительная опора в районе транца.Даже датчик эхолота влияет на скорость лодки-проверено.Я говорю о скорости за 50 км в час.меньше-особого влияния на скорость-не ощутима.
Как-же не нужно?Ты представь себе-два одинаковых мотора,одной мощности,но разных производителей.Но у одного мотора-и выход на глисс лучше и все характеристики одинаковы и все этот мотор хвалят именно за ранний выход на глисс.Какой лучше будут брать?Пусть и с небольшой доплатой.И не только мы здесь веедм эту дискусию.Я,когда мне притащили Байлайнер из Белоруссии-тоже удивился,увидев гидрокрыло на Джонсоне-115(2-х тактн.)Ставили его еще там-в Америке.
