Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Уважаемые! Подскажите как правильно подготовить мотор к покраске,какие краски,грунтовки используете,какими красками красят цилиндры :? ? Хочу покрасить свой старый мотор,чтоб выглядел как новенький :) ,в инете много инфы,но хотелось бы реальных ответов,полученных с опытом,заранее спасибо!
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Я свои Нептуны красил обычной автоэмалью МЛ(цифры не помню). Старую краску смыл смывкой (с полной раборкой мотора ), Мл была без отвердителя, поэтому сохла почти неделю при комнатной температуре. За 7 лет эксплуатации есть небольшие царапины, но лопухами не отходит. Держится крепко и не боится ГСМ. и самое главное - не выцветает. Колпаки красил обычной ПФ 115 (МЛ закончилась) выцветают за сезон. Двигатели красил обычной серебрянкой. Редуктора полировал.
С уважением
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
С уважением
А каким цветом? я еще с цветом пока не определился :) ,сколько слоев наносилось,есть ли смысл красить винт,может проще отполировать его?
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Александр Бузин сказал(а):
С уважением
Привет. Моторы я красил черной краской. Красил кистью на два раза. Так как краска сохла довольно долго, то разводов не видно, все залилось. Укрывистость хорошая. Получилось ровно. Корешь красил Вихря черной ПФ, так он через полгода местами побелел почему то :unknown:. МЛ в этом случае намного лучше. Другой красил баллончиком. Хватило на пару сезонов. Главное перед покраской детали хорошо обезжирить. Винт лучше, конечно, отполировать. , хотя бы снять старую краску.
С уважением
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
А если еще и крепеж по наруже новый поставить-вообще блеск! :good: Да и еще, друг красил металлический колпак мотора порошковой краской в серый цвет, сушил в печи- вообще сказка!
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Офигенно получилось :good: !!! не думал что так аккуратно можно покрасить,колпак вообще супер получился :good: :good: :good: ,еще надписи не хватает,я думаю трафарет заказать с названием "Вихрь М",у нас в городе фирма рядом с моим домом,как раз этим занимется :yes: ,а где мотор сох всё это время,пыль не осела,мошки какие нибудь?
Я чё то сначала не хотел сапог в черный красить,думал смотреться не будет :? ,теперь мнение по менялось :)
albatros
Много разных цветов я видел у Вихря, от черных до белых! Были и зелёные, и красные, и желтые, но на мой взгляд, акромя родного голубенького ничего ему больше не идёт! Но я так же знаю, что на вкус и цвет ....!!! А если ещё и руки чешутся, ну пока Вихрь беспроблемный, то почему бы и нет?!!
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Я тоже по началу склонялся к натуральной раскраске,может у кого фото есть,выкладывайте кто как красил,процесс интересует :lodka_1: ,в этой теме несомненно выложу своё творение :lodka_2:
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Привет, я мотор красил и сушил в подвале частного дома. Все супер!
С уважением
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Привет! Спасибо за инфу! я вчера винт снял,в наличии три винта,думаю их отполировать,сразу мысль в голову пришла,а что если их хромировать или никелировать :? ,читал что если винт будет гладким,без заусенцев и забоин скорость лодки увеличивается :)
ВОТ ЧТО НАПИСАНО В ОДНОЙ УМНОЙ КНИГЕ О МОТОРАХ :ВИХРЬ:
может конечно и хромировать не надо,тут только про полировку написано,может кто пробовал так сделать,поделитесь опытом пожалуйста :) !!!!
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
На алюминий хром не ложится,точнее ложится но очень дорогая технология по-этому этим никто не занимается. А полировка это да, вещ :good:
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Понятно Александр! Про полировку ясно,а после полировки красить нужно :? ? в книге ни чего не написано про покраску винта! :uchu:
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
После полоировки красить не нужно. Иначе нет смысла полировать.
С уважением
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
спасибо! теперь понятно всё,я тоже так подумал
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Как покрасишь, фото в студию!
С уважением
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Самый простой и быстрый вариант покраски алюминия без грунтовки-это аэрозольный балончик для подкраски металлочереницы.Держится неплохо,цвета любые.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
С уважением
Само собой,вчера разобрал :) ,кое где краска просвечивает,колпак полностью от краски надо счищать,чем посоветуете?
Балончиком тоже хотел покрасить,но мне кажется это не на долго,на сезон наверное,не хотелось бы его каждый сезон красить :( ,хотя наверно есть хорошие краски в балончиках,какие посоветуюте? :?:
Crook
Вихрь-25
Лучшая краска для алюминия-это полировка! :good:
Приветствую.Разобрал до винтика.Грунт (авто) 2-х компонентный.Краска (авто) под лак.У друга на сервисе Порш красили, немного осталось краски.Единственное обязательно винты, болтики под лак.Колпак в три слоя лаком.Наклейки рисовал в Corel, потом вырезал на плотере.Резинка на колпаке-уплотнитель от "классики".Напротив карба хочу поставить сетку от "пищалок" в колпаке.Был бы старый колпак зимой можно выклеить из стеклоткани другой формы, что бы поставить прямоточный фильтр от мото.Другу делал на лазере надписи на колпак и приборку из пластика под метал, очень хорошо смотрится.
Всем удачи.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
С уважением
Привет. Возьми смывку старой краски и обдери с ней колпак. Потом грунт, покраска. Про баллончики не скажу. не пользовался.
С уважением
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Красиво, но алюминий окисляется. Наверно приходится постоянно наводить "марафет"?
С уважением
зуша4
сергей
Аэрозольные балончики вот такие.
зуша4
сергей
Держится вот так
Crook
Вихрь-25
С уважением
Обычно после воды протираю масляной тряпкой и все. :roll:
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Да действительно не плохо смотриться,всё чистенько так,аккуратно :good: ,единственное только сколько алюминий не полируй он всё равно быстро по темнеет :| .....
Всем удачи.
А это конечно шедевр :good: :good: ,смотрится как иномарка!
Вряд ли я такие у нас в городе найду,но всё равно спасибо за инфу :yes: ,а держиться видимо не плохо,видно что слой тонкий и царапины только от механических повреждений,явно не от сколов краски :)
