efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Привет Виктор, что проявляется?
Привет, Сергей.Почему зародилась мысль о недостаточном весе маховика? Если хорошо все сбалансировано,то как правило мотор работает ровно. Много переделал под эл.стартер.Разницы в работе не заметил.Были проблемы с заводкой из-за слабых магнитов. Проблема решалась усилением зажигания.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Для 8 ветра маховик достаточный по весу и он может держать низкие обороты без проблем, но при включении передачи при низких оборотах может заглохнуть. А если добавить вес маховика то центробежная сила более тяжелого маховика поможет преодолеть тормозящий импульс сопротивления при включении передачи на более низких оборотах . И вибраций на ХХ должно быть меньше. Это конечно более актуально для 12 ветра, ведь вес коленвала и в 8 и в12 практически одинаков, а объем двигателя больше и вибраций больше. У иномарок маховики и коленвалы помассивнее ветерковских. вот и зародилась мысль о недостаточном весе маховика.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Александр привет. Буду пробовать, не только вес увеличить, а ещё, как бы внедрить демпфер крутильных колебаний.
kav75
Томск (Северск)
Если световая катушка на Ветерке будет невостребована, можно поискать тяжелый маховик от мелко-Москвы.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Здоровья всем, тут ведь как, сам маховик алюминиевое литьё. Проточить посадочное место, для болванки, насадив маховик на конус, с одного установа проблем нет. Другое, добавить алюминиевую болванку? слишком объёмно, в размерах. А чугунную? как повлияет на систему зажигания? Нержавку, бля , дорого. Что тяжёлое, и немагнитное есть ещё?
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Серей, маховики 2000 годов грешат дисбалансом,Макс 43 показывал в видео доработка Москва М с ветромаховиком .Была и у меня такая проблема . Маховик 70- 80 х годов в отл состоянии можно приобрести за совсем не большие деньги. Разительно отличается в лучшую сторону литье . Я так и поступил.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Вес ветерковского примерно 2100гр. Маховик с эл.стартерным венцом прим 2500гр. Изменений никаких.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Роман, здоровья. По дисбалансу пока не решал вопрос, думаю при наличии некоторого оборудования, что присутствует, проблемы могут только с мозгами, в решении как достаточно грамотно приделать маховик к балансировочному станку. Пока не дошёл. Вожусь с клапанной доской. Выпуск сделали на заводе. Всё опубликую.
Жоржич
badger dl370
Ветерок8М
Виктор, принял, за науку.:drugi:
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Занялся и сделал маховик на двенашку. Ставил на место ветерковских стартерных зубьев. Проточил и с натягом на горячую одел кольцо 600 гр выточенное из прижимного диска корзины сцепления ,которую нашел на свалке. Метал корзины -сплав с чугуном но точится как чугун. балансировка примитивная на конусе и двух подшипниках отклонений не показала. Установил, завел и визуально мотор стал работать ровнее. До утяжеления трясло мотор больше. При включении скорости обороты не падают. закончил доработки мотора- Готов к эксплуатации! И небольшое видео
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Прошло почти три года от предыдущего видео, и за это время и внес ряд корректив в конструкцию ветерка 12. Считаю ветерок лучшим мотором для троллинга. У друзей тохатсу и сузуки маленькие и ямаха и хонда помощнее, но крупняк щуки и судака всегда на лодке с ветерком. Подводную часть с выхлопом не менял ничего, а отверстие выхлопа выше уровня воды закрыл козырьком, чтобы меньше слышать звуки шипящие воды и выхлопа при троллинге. Банку на впуске на карбе заменил изогнутым шлангом от системы охлаждения какого-то авто и вывел его в сторону тяги газа, и звук шипящий всасывания воздуха в карб уже не мешает. Карбюратор альфы PZ 22 выбросил из за его капризов ( хотя на 8 ветерке работает идеально) и установил от мотоблока 7-9 л.с и проще и работает хорошо. Игольчатые сепараторы в нижних головках шатуна уже прошли 70 мото часов- без проблем. Менять ветерок на другой мотор пока не собираюсь.
Ну для полноты счастья, надо еще зажигание с автоматическим УОЗ поставить.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Да зажигание и так хорошо работает. Ветерок12 дергать при первом запуске тяжеловато. Электростартер установить - тяжелее таскать станет.
Дык дело не в том. В стоке узел сопряжения тарелки с крышкой изнашивается довольно быстро, даже обилие смазки не слишком продляет его жизнь. Поэтому в последствии применяется разный колхозинг: вставляют фольгу в зазор, делают втулки, ставят на подшипники, обтачивают сердечники. А здесь один раз поставил и забыл. Никакого тебе трения и проще согласование УОЗ с карбюратором.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Самая крутая доработка ветерка - это термостат!!!!бенза жрет меньше на порядок, работает как часики, осенью троллинговал даже при температуре воздуха минус-2., Правда приходилось предварительно пролететь на полном газу метров 300, после сброса газа мотор глох,( обмерзал жиклер ХХ, а потом оттаивал) а через минуту заводил и вперед натроллинге на поиск рыбы!!!
