сергей24
Красноярский край Большеулуйский район
МКМ, Обь-3
Вихрь-30, Бийск-45, Ямаха 40 эндуро
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1.
Александр Marx сказал(а):
сергей24 сказал(а):
да прблема в друго но не знаю в чем! поставил другой теристор и ни каких эмоций! как был ноль так он и остался! как я завидую тем людям у которых все получилось с первого раза!
Так, масса катушек имеет общее соединение и подается на схему обозначено массса (Дмитрий на фото отметил)
Все так? А выхода каждой катушки соответственно, та что больше размером идет на диод который подпаян к аноду тиристора. А с малой катушки на диод идущий к конденсатору 10 мКф. Если все так, чудес не бывает, резисторы номиналы поставил какие? Тестером замерь сопротивление, выложи значения сюда.
Подключи тестер относительно массы на режиме замера постоянки к аноду тиристора, предел на тесторе поставь не менее 300-400 вольт. Крутни маховик, напряжение должно появится, чем резче дергаешь тем оно выше. Попробуй.
если бы я еще знал как пользоваться этим тестером. я первый раз в жизни держу его в руках. простите уже меня но я совсем не электрик и кроме вас мне ни кто не может помоч!
сергей24
МКМ, Обь-3
LUZER сказал(а):
сергей24 сказал(а):
LUZER сказал(а):
Не растраивайся когда найдешь проблему то будешь смеяться...Если нет тестера то действуй по шагам...проверь еще раз весь монтаж, увидеть мелкие детали по фоткам трудно...если ты считаешь что все хорошо, тогда отключи катушку и дерни...после замкни конденсатор проводком, если будет разряд отпишись...
да один раз разряд был и больше не получилось ни разу!
Это когда катушку отключил?
да
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Тестер какой? Цифровой.
Один провод черный, это масса (-), второй красный это на плюс к аноду(+) предел на функции DC постоянное напряжение.
LUZER
Подключи катушку назад, дерни и посмотри разряд будет или нет, если будет такой-же силы, будем думать дальше...что у тебе за катушка выходная используется, на корпус ты ее посадил...
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Серег24 наверное мы тебя тут экспресс методом замучили... :)
Может пивка, передохнуть немного..... :D
Я это, погода у нас хорошая, на рыбалку вечерка.....
Вообщем до часов 22 на Волгу.
сергей24
МКМ, Обь-3
да не все нормально! удачной рыбалки! а я завтра и послезавтра на работе весь день, но на форуме буду обязательно.
LUZER
Да погода просто супер :D
LUZER
сергей24 ну, что там с нашими баранами?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Сдается мне что все хорошо у тебя со схемой, скинь метод подключения катушки к свечам и схеме, фото.
Все, я помчался!!!! :D :D :D
сергей24
МКМ, Обь-3
катушка у меня от оки. сейчас пойду попробую подцепить!
сергей24
МКМ, Обь-3
давай счастливо! :)
дмитрий22
Украина,Херсон
сергей24-проверяй еще раз
подключенно именно так? масса соединена и в схеме и на катушках?
Там не видно на фото твоей платы как включен тиристор.
Если все так, то тогда только сюда:
http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i193/1108/ad/963b16d38423.jpg.html
LUZER
И, что неработает?
сергей24
МКМ, Обь-3
нет не хоче конденсатор заряжается а искра не получается
LUZER
Ясно, значит тиристор не открывается...Резистор МЛТ который, что на нем написано?
сергей24
МКМ, Обь-3
683 млт-2 6.8 к5% вроде вот так знаковый электрик сказал что пойдет для пробы!
LUZER
Резистор отпадает...У катушек л1 и л2 массы соеденены вместе?
LUZER
Прозвони катушку л1 прям у себя в схеме....
LUZER
Прозванивал катушку непосредственно в схеме...диод д2 нормальный...
сергей24
МКМ, Обь-3
нет так не делал! я не электрик объясните как это сделать?
сергей24
МКМ, Обь-3
да вспомнил у меня какая то катушка не много задевает за моховик это не может повлиять?
JohnLord
сергей24, схема несложная, вряд ли где-то ошибся, особенно если на предыдущей "родной" схеме все работало. У меня тоже Оковская катушка и на старых свечах СИ-12РТ искры нет, но так как я сразу поставил свечи Денсо (на них все ништяк), то со старыми свечами и не заморачивался! Для более жирной искры мне пришлось увеличить емкость C2-C3, поставив третий конденсатор в параллель, итого у меня их три по 1мкф на 630В. Дергать стартер все равно приходится энергичнее, искру сам можешь не смотреть - все равно не увидишь, только рядом чел стоит и смотрит!
